有问题的做法
一般情况下,地下室外墙兼做挡土墙,在侧土压力下根部的弯矩非常大,因此挡土墙厚度一般不会太薄,外侧钢筋也不会太小,具体要根据地下室的高度和支撑情况计算。
很多人不分情况,一律锚入基础La,都不用弯折的,这种做法可能会有安全隐患,不能有效的传递地下室挡土墙根部弯矩。当然这也不是绝对的,要看项目的地下室外墙是不是挡土墙,侧土压力的大小等。鉴于地下室外墙一般都挡土,而且土压力不小, 不推荐采用这种方法 ,如下图一。
还有一种做法,就是下图二,就是把地下室外墙钢筋插到基础底,然后弯折15d或6d(具体根据直锚段长度确定)。这种做法有适用范围,不分情况都采用这种做法,也是有问题的,比如当筏板基础底板厚度接近地下室挡土墙的情况。当然基础底板的厚度不应小于挡土墙的厚度,考虑的基础底板和地下室外墙混凝土保护层厚度的不同,基础底板至少要大地下室外墙50mm,配筋也如此,这样才能弯矩平衡。 这种做法有条件的用,但要特别引起注意。
推荐采用的方法
根据上述内容,基础底板的厚度不应小于地下室挡土墙的厚度,且配筋要满弯矩平衡的要求,并有效锚固搭接,以保证弯矩的有效传递。
如下图案例的情况,挡土墙外纵筋与筏板基础下铁连接做法不妥。 挡土墙底弯矩应由筏板支座下铁平衡,墙底外纵筋与筏板支座下铁应满足受拉搭接长度,当接头100%搭接时应满足1.6La。
部分做法参考了北京院内部总结,特此感谢。
地下室设计
返回版块4.69 万条内容 · 409 人订阅
