土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 鹌鹑养殖场污水处理设备
鹌鹑养殖场污水处理设备
发布于:2021-01-19 13:07:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
鹌鹑养殖场污水处理设备
养殖业废水属于含大量病原体的高浓度有机废水,大量有机物质进入水体后,有机物的分解将大量消耗水中的溶解氧,使水体发臭,导致水生生物大量死亡;氮、磷可使水体富营养化。2.2对大气环境的危害畜禽养殖废水在厌氧情况下会产生大量的NH3、H2S等恶臭气体,这些恶臭气体将影响及危害饲养人员及周围居民的身体健康。2.3对农田及作物的危害畜禽养殖业废水中含有较多的氮、磷、钾等养分,如果未经任何处理就直接、连续、过量的施用,则会给土壤和农作物的生长造成不良的影响,如引起作物产量降低,推迟成熟期,影响后续作物的生产等。3畜禽养殖废水特点及治理技术3.1畜禽养殖废水特点养殖废水具有典型的“三高”特征,CODcr高、氨氮高、SS高,以猪场为例,3种清粪工艺污水水量及水质调查情况如下表1所示。
鹌鹑养殖场污水处理设备
无论畜禽养殖场废水采用什么综合措施进行处理,都必须首先进行固液分离。目前,我国已有成熟的固液分离技术和相应的设备,其设备类型主要有筛网式、卧式离心机、压滤机等。3.2.2废水处理主要技术畜禽养殖废水一般需要多种处理技术的结合。从治理技术来看,要实现去除CODcr、BOD5的同时,再脱氮除磷的效果,厌氧工艺是不可或缺的。目前我国畜禽养殖废水的治理主要有两种模式:一种是厌氧-自然处理模式,适用于中小型规模化养殖场;另一种是厌氧-好氧利用模式,适用于大中型畜禽养殖场或养殖区。(1)厌氧 自然处理技术。
厌氧处理特点是造价低,占地少,能量需求低,还可以产生沼气;而且处理过程不需要氧,不受传氧能力的限制,因而具有较高的有机物负荷潜力,能使一些好氧微生物所不能降解的部分进行有机物降解。厌氧常用的方法有混合式厌氧消化器、厌氧接触反应器、厌氧折流板反应器、上流式厌氧污泥床、厌氧流化床、升流式固体反应器等。自然处理法是利用天然水体、土壤和生物的物理、化学与生物的综合作用来净化污水
鹌鹑养殖场污水处理设备
1、企业应必须建立一套完善的保养制度每班都应详细填写好运行记对于出现的情况记录在册、以便于维修。
2、定期检查水泵、风机的转动轴承是否有过热现象检查润滑油位和润滑油质量保证设备正常运行。
3、定期检查水泵、风机的螺栓连接情况防止出现松动,如发现异常请立即处理。
4、在消毒剂投加、应保证药剂用量和剩余量,必要时可根据检测结果调整投加量及时补充药剂,确保出水水质合格。
5、定期检查养殖污水处理设备填料的张紧状况,发现脱落和松弛应及时补充和校正。
6、检查曝气管道布气均匀状况,发现有大气泡或局部曝气死角应及时查找原因并排除保证各部位曝气正常。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水处理设备安装与使用基本知识
       水处理设备中纯化水设备、软化水设备、超纯水设备最为常见。软化水设备是去除水水中的Ca、Mg等离子,降低水的硬度,使水软化的水处理设备。软化水设备的出水水质良好,系统运行稳定,被很多企业使用;超纯水设备的出水水质良好,适合各类企业的生产需要,使用的范围也就逐渐扩大。
