土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 槽钢及角钢详解
槽钢及角钢详解
发布于:2021-01-19 11:33:19 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
槽钢
槽钢是截面为凹槽形的长条 钢材 。截面形状为槽形的型钢。
槽钢基本介绍
      槽钢属建造用和机械用碳素结构钢,是复杂断面的型钢钢材,其断面形状为凹槽形。槽钢主要用于建筑结构、幕墙工程、机械设备和车辆制造等。在使用中要求其具有较好的焊接、铆接性能及综合机械性能。产槽钢的原料钢坯为含碳量不超过0.25%的碳结钢或低合金钢钢坯。成品槽钢经热加工成形、正火或热轧状态交货。其规格以腰高(h)*腿宽(b)*腰厚(d)的毫米数表示,如100*48*5.3,表示腰高为100毫米,腿宽为48毫米,腰厚为5.3毫米的槽钢,或称10#槽钢。腰高相同的槽钢,如有几种不同的腿宽和腰厚也需在型号右边加a b c 予以区别,如25#a 25#b 25#c等。
河南千万间联合生产
槽钢分类
     槽钢分普通槽钢和轻型槽钢。热轧普通槽钢的规格为5-40#。经供需双方协议供应的热轧变通槽钢规格为6.5-30#。槽钢主要用于建筑结构、车辆制造、其它工业结构和固定盘柜等,槽钢还常常和工字钢配合使用。
槽钢按形状又可分为4种: 冷弯等边槽钢 、 冷弯不等边槽钢 、 冷弯内卷边槽钢 、 冷弯外卷边槽钢。 依照钢结构的理论来说,应该是槽钢翼板受力,就是说槽钢应该立着,而不是趴着。
槽钢的规格设定
     槽钢的规格主要用高度(h )、腿宽(b )、腰厚度(d )等尺寸来表示,目前国产槽钢规格从5 ―40 号,即相应的高度为5 ―40cm 。
     在相同的高度下,轻型槽钢比普通槽钢的腿窄、腰薄、重量轻。18 ―40 号为大型槽钢,5 ―16 号槽钢为中型槽钢。进口槽钢标明实际规格尺寸及相关标准。槽钢的进出口定货一般是在确定相应的碳结钢(或低合金钢)钢号后,以使用中所要求的规格为主。除了规格号以外,槽钢没有特定的成分和性能系列。
     槽钢的交货长度分定尺、倍尺二种,并在相应的标准中规定允差值。国产槽钢的长度选择范围根据规格号不同分为5 ―12m 、5 ―19m 、6 ―19m 三种。进口槽钢的长度选择范围一般为6 ―15m 。
槽钢编号
    ①用国际化学元素符号和本国的符号来表示化学成份,用阿拉伯字母来表示成份含量:
如:中国、俄国 12CrNi3A
    ②用固定位数数字来表示钢类系列或数字;如:美国、日本、300系、400系、200系;
    ③用拉丁字母和顺序组成序号,只表示用途。
      我国槽钢的进口量大于出口量。分单纯性进口及随同成套工程引进进口等两个渠道。近年我国沿海几大港口(大连、天津、秦皇岛、连云港等)在新建、扩建油、煤、粮等大宗进出口商品自动装卸工程中,随着主体设备引进的同时,大型槽钢的进口量也在增加。主要生产国家和地区为日本、俄罗斯、西欧。出口槽钢主要输往港澳地区
槽钢的理论重量
规格
高度
腿宽
腰厚
截面面积
(cm2)
理重
5#
50
37
4.5
6.928
5.438
6.3#
63
40
4.8
8.451
6.634
6.5# 65 40 4.3
6.709
8#
80
43
5.0
10.248
8.045
10#
100
48
5.3
12.748
10.007
12#
120
53
5.5
12.059
12.6
126
53
5.5
15.692
12.319
14#a
140
58
6.0
18.516
14.535
14#b
140
60
8
21.316
16.733
16#a
160
63
6.5
21.962
17.24
16#b
160
65
8.5
25.162
19.752
18#a
180
68
7
25.699
20.174
18#b
180
70
9
29.299
23
20#a
200
73
7
28.837
22.637
20#b
200
75
9
32.837
25.777
22#a
220
77
7
31.846
24.999
22#b
220
79
9
36.246
28.453
25#a
250
78
7
34.917
27.41
25#b
250
80
9
39.917
31.335
25#c
250
82
11
44.917
35.26
28#a
280
82
7.5
40.034
31.427
28#b
280
84
9.5
45.634
35.832
28#c
280
86
11.5
51.234
40.219
30#a
300
85
7.5
34.463
30#b
300
87
9.5
39.173
30#c
300
89
11.5
43.883
32#a
320
88
8
48.513
38.083
32#b
320
90
10
54.913
43.107
32#c
320
92
12
61.313
48.131
36#a
360
96
9
60.910
47.814
36#b
360
98
11
68.110
53.466
36#c
360
100
13
75.310
59.118
40#a
400
100
10.5
75.068
58.928
40#b
400
102
12.5
83.068
65.208
40#c
400
104
14.5
91.068
71.488
角钢
 角钢俗称角铁、是两边互相垂直成角形的长条钢材。有 等边角钢 和不等边角钢之分。等边角钢的 两个边宽相等。其规格以边宽×边宽×边厚的毫米数表示。如“∟30×30×3”,即表示边宽为 30毫米、边厚为3毫米的等边角钢。也可用型号表示,型号是边宽的厘米数,如∟3#。型号不表示同一型号中不同边厚的尺寸,因而在合同等单据上将角钢的边宽、边厚尺寸填写齐全,避免单独用型号表示。热轧等边角钢的规格为2#-20#。角钢可按结构的不同需要组成各种不同的受力 构件 ,也可作构件之间的 连接件 。广泛地用于各种 建筑结构 和 工程结构 ,如 房梁 、桥梁、输电塔、 起重运输机械 、船舶、 工业炉 、反应塔、容器架以及仓库。
河南千万间联合生产
角钢的介绍
        角钢可按结构的不同需要组成各种不同的受力构件,也可作构件之间的连接件。广泛地用于各种建筑结构和工程结构,如房梁、桥梁、输电塔、起重运输机械、船舶、工业炉、反应塔、容器架、电缆沟支架、动力配管、母线支架安装、以及仓库货架等。
       角钢属建造用碳素结构钢,是简单断面的型钢钢材,主要用于金属构件及厂房的框架等。在使用中要求有较好的可焊性、塑性变形性能及一定的机械强度。生产角钢的原料钢坯为低碳方钢坯,成品角钢为热轧成形、正火或热轧状态交货。
角钢的种类规格
     主要分为等边角钢和不等边角钢两类,其中不等边角钢又可分为不等边等厚及不等边不等厚两种。
     角钢的规格用边长和边厚的尺寸表示。目前国产角钢规格为2—20号,以边长的厘米数为号数,同一号角钢常有2—7种不同的边厚。进口角钢标明两边的实际尺寸及边厚并注明相关标准。一般边长12.5cm以上的为大型角钢,12.5cm—5cm之间的为中型角钢,边长5cm以下的为小型角钢。
     进出口角钢的定货一般以使用中所要求的规格为主,其钢号为相应的碳结钢钢号。也是角钢除了规格号之外,没有特定的成分和性能系列。
     角钢的交货长度分为定尺、倍尺两种,国产角钢的定尺选择范围根据规格号的不同有3—9m、4—12m、4—19m、6—19m四个范围。日本产角钢的长度选择范围为6—15m。
     不等边角钢的截面高度按不等边角钢的长边宽来计算。指断面为角形且两边长不相等的钢材。是角钢中的一种。其边长由25mm×16mm·200mm×l25mm。由热轧轧机轧制而成。一般的不等边角钢规格为:∟50*32--∟200*125 厚度为4-18mm
     不等边角钢广泛应用于各种金属结构、桥梁、机械制造与造船业、各种建筑结构和工程结构,如房梁、桥梁、输电塔、起重运输机械、船舶、工业炉、反应塔、容器架以及仓库等
角钢的机械性能
    (1)检验方法:
①拉伸试验方法。常用的标准检验方法有GB/T228-87、JISZ2201、JISZ2241、ASTMA370、ГОСТ1497、BS18、DIN50145等;② 弯曲试验方法。常用的标准检验方法有GB/T232-88、JISZ2204、JISZ2248、ASTME290、ГОСТ14019、DIN50111等。
(2)性能指标:考核角钢性能的检验项目主要为拉伸试验和弯曲试验。指标包括屈服点、抗拉强度、延伸率及弯曲合格等项。
角钢的计算重量
每米重量=0.00785*(边宽+边宽-边厚)*边厚
例如50*5角钢:(50+50-5)*5*0.00785=3.73(此算法只能粗略算出角钢重量,实际以五金手册为准!)
[1]   等边角钢理论重量表
规格(边长*厚度)mm 质量(kg/m) 规格(边长*厚度)mm 质量(kg/m)
20*3 0.89 80*5 6.21
20*4 1.15 80*6 7.38
25*3 1.12 80*7 8.53
25*4 1.46 80*8 9.66
30*3 1.37 80*10 11.87
30*4 1.79 90*6 8.35
36*3 1.66 90*7 9.66
36*4 2.16 90*8 10.95
36*5 2.65 90*10 13.48
40*3 1.85 90*12 8.35
40*4 2.42 100*6 9.37
40*5 2.98 100*7 10.83
45*3 2.09 100*8 12.28
45*4 2.74 100*10 15.12
45*5 3.37 100*12 17.9
45*6 3.99 100*14 20.61
50*3 2.33 100*16 23.26
50*4 3.06 110*7 11.93
50*5 3.77 110*8 13.53
50*6 4.46 110*10 16.69
56*3 2.62 110*12 19.78
56*4 3.45 110*14 22.81
56*5 4.25 125*8 15.5
56*8 6.57 125*10 19.13
63*4 3.91 125*12 22.7
63*5 4.82 125*14 26.19
63*6 5.72 140*10 21.49
63*8 7.47 140*12 25.52
63*10 9.15 140*14 29.49
70*4 4.37 140*16 33.39
70*5 5.4 160*10 24.73
70*6 6.41 160*12 29.39
70*7 7.4 160*14 33.99
70*8 8.37 160*16 38.52
75*5 5.82 180*12 33.16
75*6 6.91 180*14 38.38
75*7 7.98 180*16 43.54
75*8 9.03 180*18 48.63
75*10 11.09 200*14 42.89
200*16 48.68
200*18 54.4
200*20 60.06
200*24 71.17
[2]   不等边角钢理论重量表
规格(长*宽*厚度)mm
质量(kg/m)
规格(长*宽*厚度)mm
质量(kg/m)
25*16*3
0.91
100*63*6
7.55
25*16*4
1.18
100*63*7
8.72
32*20*3
1.17
100*63*8
9.88
32*20*4
1.52
100*63*10
12.1
40*25*3
1.48
100*80*6
8.35
40*25*4
1.94
100*80*7
9.66
45*28*4
1.69
100*80*8
10.9
45*28*5
2.2
100*80*10
13.5
50*32*3
1.91
110*70*6
8.35
50*32*4
2.49
110*70*7
9.66
56*36*3
2.15
110*70*8
10.9
56*36*4
2.82
110*70*10
13.5
56*36*5
3.47
125*80*7
11.1
63*40*4
3.19
125*80*8
12.6
63*40*5
3.92
125*80*10
15.5
63*40*6
4.64
125*80*12
18.3
63*40*7
10
140*90*8
14.2
70*45*4
3.57
140*90*10
17.5
70*45*5
4.4
140*90*12
20.7
70*45*6
5.22
140*90*14
23.9
70*45*7
6.01
160*100*10
19.9
75*50*5
4.81
160*100*12
23.6
75*50*6
5.7
160*100*14
27.2
75*50*8
7.43
160*100*16
30.8
75*50*10
9.1
180*110*10
22.3
80*50*5
5
180*110*12
26.5
80*50*6
5.93
180*110*14
30.6
80*50*7
6.85
180*110*16
34.6
80*50*8
7.75
200*125*12
29.8
90*56*5
5.66
200*125*14
34.4
90*56*6
6.72
200*125*16
39
90*56*7
7.76
200*125*18
43.6
90*56*8
8.78
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
反吊膜制作选用PVDF膜材的原因
反吊膜用在污水废气治理上效果明显,膜材占了很大的优势。目前市面上许多的反吊膜工程都是采用PVDf膜材,当然能用在膜结构上的膜材不止这一种,还有ETFE膜材、PTFE膜材等,但相对来说PVDF膜材是较为适合做反吊膜的,原因在于: 1.PVDF膜材采用氟碳纤维作为基层材料,赋予膜材更好的延展性,可随意造型。 2.PVDF膜材易反复弯折加工,运输方便。 3.PVDF膜材可整片安装,整体安装相对简单。(上海展冀)
