铁磁谐振的产生和电网的接地方式有很大关系,多发生在中性点不接地系统中,在我国,电力系统中性点的接地方式主要有三种:
(1)中性点不接地系统,适用于3~35kV系统中使用;
(2)中性点经消弧线圈接地系统,适用于3~35kV系统,可避免铁磁谐振或电弧过电压的产生;
(3)中性点直接接地系统,适用于110kV以上的高压系统。
我国35kV及以下电压等级配电网广泛采用中性点非有效接地方式,这种运行方式能有效提高供电的可靠性,然而,这种系统最容易发生的是单相接地铁磁谐振故障,且在潮湿环境和多雨天气单相接地故障发生概率又比平时晴好天气更高。发生单相接地后,故障相对地电压降低,非故障两相的相电压升高,但线电压却依然对称,因而不影响对用户的连续供电,系统可运行1~2h,这也是小电流接地系统的最大优点。但是若发生单相接地铁磁谐振故障时电网长期运行,因非故障的两相对地电压升高,可能引起绝缘的薄弱环节被击穿,发展成为相间短路,使事故扩大,影响用户的正常用电;还可能使电压互感器铁芯严重饱和,导致电压互感器严重过负荷而烧毁。此外,弧光接地还会引起全系统铁磁谐振过电压,进而损坏设备,破坏系统安全运行。
电力系统常采用的中性点非有效接地方式有中性点不接地、经消弧线圈接地、经高阻接地等,在发生单相接地故障时不同接地方式会表现出不同的铁磁谐振故障特征。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
消除铁磁谐振方式之PT开口三角绕组接电阻或二次消谐装置方式PT开口三角绕组接入电阻可消耗铁磁谐振零序回路的能量,等效于在线圈的一次侧串接电阻R。由于电阻接在开口三角绕组两端,会导致一次侧电流增大,也就要求PT的容量要相应增大。从抑制谐波方面考虑,R值越小,效果越显著,但PT的过载现象越严重,在铁磁谐振或单相接地时间过长时甚至会导致保险丝熔断或PT烧毁。 二次消谐装置的原理与接入电阻类似。以往会在PT开口三角形侧加装灯泡,工程上称为“灯泡法”,正常运行和出现单相接地时开口三角绕组开路,不影响正常运行和发出接地信号。在电网发生铁磁谐振时装置导通,将
