本文为中国水利学会在2020年“科技志愿,服务基层”项目活动的基础上,开展“三下乡”活动内容之一,“农村饮水安全12问”旨在面向公众科普饮水常识及水和健康关系等相关知识。
农村饮水安全知识12问
习近平总书记多次就水安全发表重要讲话,明确提出“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路。我国人多水少、水资源时空分布不均,是世界上水情最为复杂、治水最具有挑战性的国家。
水不是无限供给的资源,必须坚持节约和保护,统筹兼顾江河湖库地表水和地下水(我们形象地称之为 “大水” )与每家每户所需的自来水和超市里买的瓶装水(我们形象地称之为 “小水” )。只有“大水”保护好了,自来水厂的成本就会大大降低,老百姓喝的“小水”就会更实惠更安全更健康。
农村饮水安全指农村居民能及时取得足量够用的生活饮用水,且长期饮用不影响人身健康。 水量方面, 丰水地区每人每天可获取的水量不低于35升,缺水地区不低于20升。 水质方面, 农村集中供水工程的用水户,要执行现行水质标准;分散供水工程的用水户,要求饮用水中无肉眼可见杂质、无异色异味、用水户长期饮用无不良反应。 用水方便程度, 取水往返时间不超过20分钟,取水距离不超过800米;牧区可适当放宽。供水保证率要大于90%,即一年90%以上的时间供水能得到保障。详见中国水利学会发布的《农村饮水安全评价准则》。
水多 ——洪涝灾害,过个几年就会报道哪里哪里发大洪水大暴雨了,如1998年发生的武汉长江大洪水,2012年发生的北京7·21大暴雨,等等;
水少 ——干旱缺水,许多城市快速发展缺水问题突出,有时候看似不缺水的鄱阳湖区域也发生干旱导致农作物缺水,北京南水北调通水之前缺水压力巨大;
水脏 ——水污染,改革开放以来各种工业企业快速发展带来了水的污染;
水浑 ——水土流失,如黄土高原陡坡耕作、长江上游乱砍森林水土流失严重;
当前我们主要面临着水资源短缺、水生态损害、水环境污染三大新的水问题。
一是 身体力行、积极作为 ,让节约用水引领社会新风尚。每一滴饮用水自来水都是翻山越岭、远道而来的。倡导开展“光瓶行动”,坚持喝光瓶底最后一口水,随身带走没喝完的瓶装水。筹办会议时,尽量安排小瓶的瓶装水,喝完一瓶、再供一瓶;参加会议,尽量自带水杯,少用公用水杯纸杯,节约洗杯用水和纸杯。
二是 全面发动、人人参与 ,让文明用水塑造生活新方式。坚持厨房节约一碗水、浴室节约一桶水、洗衣节约一盆水,培养节约用水的良好习惯;尝试养鱼的水用来浇花,淘米的水用来洗碗,洗脸的水用来拖地,形成一水多用的良性循环。用自己的文明言行劝导、纠正身边的不良行为,形成人人关心节水、时时注意节水的新常态。
在河湖保护范围内:
一是 请不要倾倒、扔弃、堆放、储存、掩埋废弃物和其他污染物,不要向河湖排放污水,不要进行爆破、打井、乱建、乱取土等行为。
二是 请不要清洗装贮过油类、有毒污染物的车辆、容器及包装物品,不要炸鱼、电鱼、毒鱼和围垦河道等活动。
三是 请不要将清洗车辆、衣物等污染水体的物品,以及污水、垃圾倒入河湖。
四是 请爱护河湖的每一件水利工程及设施,不毁坏堤防、护岸、涵闸、泵站等河道配套设施设备。
“河长制”是时下河湖管理的热门话题。起因于2007年江苏无锡当年5月底太湖蓝藻暴发,居民饮用的自来水有臭味。为改善饮用水水源地环境被污染,无锡市于2007年8月底出台了《无锡市河(湖、库、荡、氿)断面水质控制目标及考核办法(试行)》,文件中出现了现代版 “河长制” 概念。
“河长制”这个由江苏无锡首创、源于蓝藻暴发的水环境管理制度,由于实施以来效果不错,后陆续被国内各地借鉴,北京、天津、江苏、浙江、安徽、福建、江西、海南等8个省(市)党委或政府出台了文件,在全省(市)范围内推行 “河长制” ;16个省(区、市)的部分市县或流域水系实现了 “河长制” 。
2016年底,中央认为河长制实施效果不错,值得推广,印发了《关于全面推行河长制的意见》,向全国推广。
目前,共计有省、市、县、乡四级 河湖长 30多万名,村级 河湖长 100多万名,130多万名 河长湖 长上岗履职;还有众多的民间 河湖长 。31个省区市的省、市、县均成立了河长制办公室,承担河长制的日常工作。
一般情况下,饮用水中 总硬度 (是指水中钙、镁离子的总浓度)大于200 mg/L时,烧开后就会出现水垢,但在标准规定限值(万人工程450㎎/L、万人以下工程550㎎/L)范围以内时,不影响人体健康。比如北京自来水总硬度在300㎎/L左右,烧开后也有水垢。通常北方的地下井水,烧开后也会有水垢。
我们烧水的时候,当水达到一定温度,水中的钙镁离子就会与酸根结合,生成碳酸钙、碳酸镁、硫酸钙等析出沉淀,从而形成水垢。一般水中含钙离子较多,所以水垢的主要成分一般为钙盐,因此烧开水的锅炉要定期去除水垢,因为水垢会影响传热。在家庭中,可以用醋除去水垢。
一是 影响消化系统。不管哪种口味的碳酸饮料,让你感觉很爽、很刺激的成分都是二氧化碳。足量的二氧化碳有抑菌、杀菌的作用,但碳酸饮料喝得太多对胃肠消化却是有害的。冰凉的水加上大量的二氧化碳会使人腹胀,影响食欲,甚至造成胃肠功能紊乱。
二是 导致肥胖并损坏牙齿。饮料中过多的糖分被人体吸收,增加了热量,容易喝上瘾,长期饮用会引起肥胖。饮料中的糖分和酸性物质,对青少年的牙齿发育很不利,容易腐损牙质。
三是 导致早发骨质疏松。可乐类饮料大多也含有磷酸,钙与磷是一对平衡搭档,过多地摄入磷就会防碍钙的吸收。因此,常喝可乐类饮料,会减少骨骼对钙的储存,成年后发生骨质疏松的年龄会大大提前。
水占人体重的60%-70%,人的体温调节、新陈代谢、各种物质吸收、运输及排泄等等,这些都离不开水的作用。
? 水可以运输身体内所有物质, 清除 身体各部分产生的有毒废物,并把它们交由肝和肾处理。
? 水是关节空隙的主要润滑剂,有助于防止关节炎和背部疼痛。
? 水可以防止基因遭破坏,并使基因修复机制更加有效。
? 水可以大幅度提高骨髓免疫系统的效率,所以水也可以提高防癌的效率。
? 水 有助于 减少心脏病和中风发生的几率。
? 水可以使骨髓的造血机制恢复正常,并有助於防止白血病和淋巴瘤。
? 水可以大幅度提高身体的免疫功能,以对抗感染和癌细胞的产生。
根据《中国居民膳食指南(2016)》建议:
0.5~1岁,每天水总摄入量为900毫升(奶/食物+饮水)。
1~2岁,水总摄入量1300毫升(奶/食物+饮水)。
2~3岁,每日饮水量600~700毫升;4~5岁,每日饮水量700~800毫升。
5~7岁,每日饮水量800~900毫升;7~10岁,每日饮水量1000毫升。
成人,每日饮水量1500~1700毫升。哺乳期女性,每日约需喝水2100毫升。
建议: 大家外出尽量自带水杯、少用一次性纸杯。如果购买瓶装水,建议一是多买矿泉水或山泉水等、少喝纯净水;二是看看瓶装水的产地在哪里?一般来说人少地广的西藏、新疆、青海等区域产地的水比较好;三是购买的瓶装水尽量在汽车后备箱里少储存,特别是夏天温度较高对塑料瓶装水不利。
偶尔一次喝水少,对身体影响非常有限。但比起爱喝水的居民来说,长期喝水少会让身体发生“质的变化”。需要注意的是,等口渴的时候再喝水,其实身体已经处于缺水状态了,因此平时要养成 “主动喝水” 的习惯。
不爱喝水或喝水少的人,排尿次数减少,给细菌创造条件,容易引发尿路感染;尿量减少,易结石;血液黏稠度变高,易形成血栓;大便干燥,易便秘;尿酸在体内堆积,痛风风险增高;脂肪代谢不畅,不利于减肥;易发生膀胱、前列腺、睾丸、输尿管和肾等癌的风险;感冒时不利于身体散热、退烧等。
现在很多人只知道渴了就喝水,喝水只是为了解渴。其实,喝水不但能解渴,维持生命需要,更是为了营养的需要、维护健康的需要。口渴是人体缺水的一种信号,一种病症信号。
当感到口渴时再补水已经有些晚了。因为人感到口渴时,体内的水分已散失2%~5%,此时可能出现心烦和少尿等身体不适。当体内水分散失5%~7%,会出现皮肤起皱、幻觉、狂躁,甚至发生轻度昏迷。
如果非要到口渴时才去喝水的话,犹如土地龟裂时才去给庄稼浇水,为时已晚。口渴才饮水容易导致脱水,影响人体健康,这是一种 被动的 饮水习惯,可以说是一种不良习惯。还有一些人渴了也不喝水,而是忍着,这样会造成人体长期处于脱水状
本文内容由中国水利学会提供
本期编辑:阿丹、海超、檬檬
水利工程设计
返回版块28.25 万条内容 · 341 人订阅
护坡框108X108X51 使用场所及用途分析护坡框108X108X51 使用场所及用途分析,韧性大、强度高、结构颖、坚固精密、不并拢、防滑、抗压、抗震、耐腐等特点。锌钢阳台护坡框安装要注意的问题锌钢护坡框很多朋友在买过来的时候,都不是很会安装,一般都是专业的师傅弄,那在安装中要注意的问题有哪些呢,让我们一起来来看看.因为重叠风扇框的量是不合适的;锌钢护坡框可以通过较低的轴承支撑下的外内六角螺钉进行调整,对内六角螺钉侧斜杆,以达到矫正的目的。客土喷播就是在边坡上喷撒一定厚度的适宜植物生长的人工土壤,并且将植物喷撒在客土上,达到制植被绿化的目的。都是护坡运用起到了护坡和美化的作用,咱们有没有很喜欢护坡框和护坡框。
只看楼主 我来说两句 抢板凳自来水应该是最好的饮料。
