锚索工程在岩土工程中属于精细化的工艺,一个环节的不慎往往造成锚索工程难以达到规范或设计要求,甚至出现病害。
图1 锚索工程加固边坡的成功案例
1、锚索工程病害的预防是所有锚索工程质量的有效保障
锚索工程在正式施作以前应进行严格的拉拔试验(又称破坏性试验)、工程施工过程中进行无损检测、工后应进行严格的验收试验,从而对锚索的锚固力、反力结构的设计合理性和坡面承载力、锚索的长度和注浆质量等进行基本的验证和控制,使锚索工程既能满足结构设计要求,又能满足工程地质的要求; 使锚索工程既能满足设计和规范要求,又能满足工程施工质量的要求。
图2 锚索的拉拔试验及循环曲线
2、锚索锚固力保障
锚索的锚固力可通大直径钻孔、爆破、偏心钻成孔、二次注浆等工艺对其进行有效提高。一旦 锚索工程完工后发现锚索的锚固力不足 时,是很难对其进行补救的,只能采用采用十字梁、锚墩等工艺进行锚索加密而减轻已有锚索工程的锚固力不足问题。
图3 框架梁中部设置的锚索十字梁
2、锚索的反力结构如框架、地梁、十字梁、锚墩等,均需优先采用弹性地基梁进行结构与下伏坡面承载力的计算,从而确保结构抗弯和抗剪强度,以及坡面的地基承载力能满足锚索预应力的需求。这是因为锚索工程毕竟属于岩土工程,是需要考虑结构与地质两方面的因素。当然,如果是在进行初步的估算或抢险工程中应用时,反力结构可近似采用连续梁或简支梁进行计算。
对于反力结构损坏的锚索工程,往往需依据损坏工程的占比和在坡面的分布等因素评估其对坡体的加固有效性。反力结构的损坏一旦超过30%,建议按报废处治。当然,如果能掌握锚索的重新接长张拉工艺者,可在破除损坏的反力结构重新施做后,对锚索进行接长张拉时,可不予报废而进行补救。
图4 坡面承载力不足造成的锚索病害
图5 支力结构强度不足造成的锚索病害
3、锚索反力结构坡率过缓时,应预防锚索预应力沿坡面的分力造成结构上爬而导致锚索预应力损失。这就需要适当加大锚索倾角、反力结构刻槽、设置牛腿等进行预防。
一旦工程完工后发现锚索反力结构上爬,则需根据上爬的位移核查锚索的回缩量并依此计算了锚索的预应力损失量,继而为重新施作补救锚索提供基础。当然,补救锚索主要采用锚墩和十字梁为主。
图6 锚墩上爬
图7 锚索地梁上爬
4、锚索的倾角在同一个边坡上往往是统一的,但边坡的坡率往往是多变的,这就要求反力结构在锚索部位设置对应坡率的反力墩,以确保锚索与反力结构的受力部位保持垂直,从而避免锚索在反力结构部位出现受剪。
图8 反力垫墩设置不合理的锚索病害
此外,有些省份没有采购完整的锚具,现场通过加工钢板、螺旋筋替换厂家的正规产品,从而造成锚索张拉后工程失败。对于此类病害,应严厉采用现场加工,一旦发现加工垫板等损坏,则需进行锚索报废处理。这是因为锚具的质量问题往往造成整个反力结构失去作用,故锚索接长重新张拉等工艺是无法补救的。
图9 现场加工的不合格螺旋筋和垫板
锚索的病害千千万,限于篇幅,在此暂且只列举一两点,以后有事了以后再说。
岩土工程
返回版块1.59 万条内容 · 396 人订阅
