土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD教程:CAD中怎么修改剪刀楼梯?
CAD教程:CAD中怎么修改剪刀楼梯?
发布于:2021-01-18 17:30:18 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在使用正版CAD制图软件绘制建筑CAD图纸的过程中,怎么对已经画好的剪刀楼梯进行修改呢?剪刀楼梯为自定义的构件对象,因此具有夹点编辑的特征,可以通过拖动夹点改变楼梯的特征,也可以双击楼梯对象,用对象编辑重新设定参数。下来的建筑CAD教程就让小编来给大家介绍一下正版CAD制图软件——浩辰CAD建筑软件中剪刀梯段夹点的功能说明吧!
CAD教程:梯段夹点功能说明
【移动楼梯】在显示的夹点中,拖动休息平台角点表示以该夹点为基点移动整个楼梯。
【调整梯段位置】在梯段四角均有一夹点,横向拖动夹点即可独立修改每一个梯段的相对位置。
【改楼梯间宽度】段两侧中点均有一夹点,横向拖动夹点即可改变梯间宽。
【改休息平台外侧尺寸】拖动夹点改休息平台宽,对平面图意义不大,三维建模时可调整平台楼板。
【改边梯段宽度】段内侧中点各有一夹点,拖动任意一侧夹点同时修改两个梯段的宽度。
【移动剖切位置】拖动剖切线中间的夹点可以移动剖切线位置,保持原有角度,楼梯方向线自动更新。
【修改剖切角度】线两端的夹点可以改变剖切线的角度。
【改扶手伸出距离】段两端扶手处各有一个夹点,分别改变扶手的伸出距离。
剪刀楼梯的绘图实例如下:
如果顶层需要绘制楼板开洞,部分楼梯被楼板遮挡的情况,只要按开洞范围减少楼梯步数即可,因为顶层不创建三维,因此不会对三维生成造成问题。
剪刀楼梯绘制后会在梯井处生成高度与楼梯同高的混凝土墙体,由于此墙体不属于楼梯对象的一部分,后续对象编辑楼梯后,墙体需要单独修改。
另外如果顶层需要绘制楼板开洞,部分楼梯被楼板遮挡的情况,只要按开洞范围减少楼梯步数即可,因为顶层不创建三维,因此不会对三维生成造成问题。
以上就是小编给大家整理的正版CAD制图软件——浩辰CAD建筑软件中剪刀楼梯梯段夹点功能说明,有需要的CAD制图初学入门者可以参考本篇建筑CAD教程来对绘制完成的剪刀楼梯进行修改哦~
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD制图教程之CAD中怎么画剪刀楼梯?
在使用国产CAD软件绘制建筑CAD图纸的过程中,楼梯的形式有很多,常见的有双跑楼梯,多跑楼梯,不等跑楼梯等。但是有些时候根据防火需求,普通楼梯基础上还有剪刀楼梯设计。那么你知道在浩辰CAD建筑软件中如何绘制剪刀楼梯吗?不知道也没关系,接下来就让小编来给各位CAD制图初学入门者介绍一下国产CAD软件——浩辰CAD建筑软件中绘制剪刀楼梯的相关CAD制图教程吧! CAD制图教程:绘制剪刀楼梯 在浩辰
