土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 粘钢加固和裂缝修补的小知识,看了就知道了......
发布于:2021-01-18 17:20:18 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
建筑物墙体开裂,是许多建筑物常遇到的问题。出现这种问题,对建筑物的外观有很多的影响,且还会漏水。所以对于墙体开裂,要进行裂缝修补,修补裂缝的同时,还要专门进行防水处理。
我们知道如果只是使用普通的混凝土来进行裂缝修补,那么在修补以后,我们可能从外观上面看不出来有任何的影响,但是真正的一下雨就会发现,混凝土还是会有渗水的情况发生。那对自己里面的居住者就会造成影响性,所以在裂缝修补时一定要注意防水问题的处理。
说完裂缝修补的小知识,再说说粘钢加固的小知识。
粘钢加固是比较受欢迎的一种加固方式,它的特点比较明确,比如,牢固度比较高、有一定的抗震效果、可以用在紧急处理上。下面就跟大家交流一下这些特点都是如何体现的。
牢固度比较高
粘钢的牢固度比较高主要体现在下面这种情况。在混凝土施工过程中,偶尔会出现漏放钢筋的情况,如果是用其他的加固方法施工,情况比较复杂,而用粘钢加固施工的话,后面加固后,既不会对建筑物的结构造成任何的影响,建筑物仍然可以放心使用,原因就在于粘钢加固的牢固度比较高。
兼有抗震效果
有些建筑,是在很早之前就建立起来了,可能很多设计师并没有考虑到抗震这一方面,又或者是楼层比较高的建筑,抗震性能也不是很好。遇到这些问题,就可以用粘钢加固来加固整栋楼层,这样会让整栋楼有一定的抗震效果。
可用在紧急处理上
有些建筑可能出现了阳台根部断裂的情况,那么这个时候我们采用其的方法来维修,根本就没有办法可以达到维修操作的效果。但是如果采用粘钢加固的话,就可以对这个问题来解决,所以它可以用在一些比较紧急的维修处理上。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
建筑加固公司对建筑物加固常用的方法有哪些?
当建筑物的使用年限超时或者达到设计基准期后,从理论上来讲是不宜继续使用,但由于种种原因有些建筑物还需要继续使用,就必须对其进行加固处理,否则会造成严重的后果。那么建筑加固公司对建筑物加固常用的方法有哪些?如下几点:   1、碳纤维布加固技术   通过配套粘结材料将碳纤维布粘贴与构件表面,使碳纤维片材承受拉力,并与混凝土变形协调,共同受力。纤维布具有强度高、重量轻、耐腐蚀和抗疲劳等优异物理学性能,以及良好的粘合性和广泛的适用性,用碳纤维布取代钢板加固混凝土结构近几年已形成一种趋势。
