土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 大开眼界!动态展示制冷系统的原理与运用
大开眼界!动态展示制冷系统的原理与运用
发布于:2021-01-18 16:01:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
对于很多小伙伴来讲,以为制冷系统仅仅可以用来做空调系统,其实太小看制冷制冷系统了,今天我们就来看看制冷系统还有那些运用吧。
一、空调系统
首先就是 空调系统 的运用了。相信小伙伴闭上眼睛就能说出原理来
二、冰箱系统
冰箱系统 也是制冷系统最常见的运用,来看看原理吧
三、热泵系统
热泵系统 其实就是空调制冷系统反过来的一个运用方案,之前运用制冷制冷系统产生冷量,现在通过四通换向阀来产生热量,来看看原理图吧
先来看看 制冷模式 :
再来看看 热泵运行 模式:
实际使用当中,最常见的还是风冷热泵机组了,看下面的原理图:
1、先是制冷模式 ,可以产生冷水,如果接空气末端设备,就可以给房间提供冷量了,
2、再来看看制热模式 ,早的很多年前,这个系统经过包装一下,摇身一变,变成一个非常时髦的概念叫空气源热泵系统,号称是第五代热水系统:
四、制冰机系统
制冰机 也是制冷系统最常见的运用之一,来看看几种形式的制冰机吧:
五、除湿机系统
当然, 除湿机系统 也是利用的制冷系统的原理,由风扇将潮湿空气吸入机内,通过热交换器,此时空气中的水蒸气凝结成水珠,而干空气温度降低排到机外。
六、汽车空调系统
汽车空调系统 又是制冷系统经典的使用案例,包含轿车空调系统、火车空调系统、大巴空调系统、冷藏车空调系统、冷藏集装箱等;我们来简单看下:
七、冷藏展示柜
超市、饭店里面的 冷藏柜、展示柜 ,也是利用制冷原理的哦。
八、干冰机
干冰机 也是利用制冷原理的哦
全部回复(3 )
  • 品益暖通设计
    涨知识了,原理图很清晰啊~
    2021-01-29 10:41:29
  • 大小主宰
    大小主宰 板凳
    感谢楼主分享好资料,学习一下
    2021-01-19 08:59:19
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
温度变化对空调制冷系统的影响
空调制冷系统的排气温度与吸气温度关系很密切。吸气温度升高,排气温度也相对升高,反之则低。搞清他们的关系,就能很好的掌握和控制它们,使制冷系统运行得更好。 一、压缩冷凝机组有关温度变化对制冷系统的影响 机组部件有关温度都有正常的温度范围,超出这个范围就属不正常的状态。造成这些不正常的因素可能是故障,也可能是调整不正确,但都要分析它的原因,并及时处理或检查。这些温度点难以用温度计测量,一般只能用手感来估计,然后判断是否正常。
