所谓规范,就是人们根据实践不断总结出来的智慧和结晶,任何一个景观设计作品,一定是以现场实际情况结合设计规范而来的,那些不立足规范尺寸,虚无缥缈的“空中楼阁”式的设计就如昙花一现,是经不起人们和时代的检阅的,终究会被人们所遗忘和淘汰,因此园林景观施工图设计中相关规范尤其重要。
1.图纸规范
图纸要尽量符合国家建委的《建筑制图标准》的规定。图纸尺寸如下:0号图841mm×1189 mm,1号图594 mm×841 mm,2号图420 mm×592 mm,3号图297 mm×420 mm,4号图297 mm×210 mm。4号图不得加长,如果要加长图纸,只允许加长图纸的长边,特殊情况下,允许加长1~3号图纸的长度、宽度,零号图纸只能加长长边,加长部分的尺寸应为边长的1/8及其倍数。
2施工设计平面的坐标网及基点、基线
一般图纸均应明确画出设计项目范围,画出坐标及基点、基线的位置,以便作为施工放线之依据。基点、基线的确定应以地形图上的坐标线或现状图上工地的坐标据点、或现状建筑屋角、墙面,或构筑物、道路等为依据,必须纵横垂直,一般坐标网依图面大小每10 m或20m、50m的距离,从基点、基线向上、下、左、右延伸,形成坐标网,并标明纵横标的字母,一般用A、B、C、D、……和对应的A,、B,、C,、……英文字母和阿拉伯数字1、2、3、4、……和对应的1,、2,、3,、4,、……,从基点0、0,坐标点开始,以确定每个方格网交点的纵横数字所确定的坐标,作为施工放线的依据。
3.施工图纸要求内容
图纸要注明图头、图例、指北针、比例尺、标题栏及简要的图纸设计内容的说明。图纸要求字迹清楚、整齐,不得潦草;图面清晰、整洁,图线要求分清粗实线、中实线、细实线、点划线、折断线等线型,并准确表达对象。图纸上文字、阿拉伯数字最好用打印字剪贴复印。施工放线总图。主要表明各设计因素之间具体的平面关系和准确的位置、道路、广场、桥梁、涵洞、树种设计的种植点、园灯、园椅、雕塑等全园设计内容。地形设计总图。地形设计主要内容:平面图上应确定制高点、山峰、台地、丘陵、缓坡、平地、微地形、丘阜、坞、岛及湖、池、溪流等岸边、池底等的具体调高程,以及入水口、出水口的标高。此外,各区的排水方向,雨水汇集点及各景区园林建筑、广场的具体高程。一般草地最小坡度为1%,最大不得超过33%,最适坡度在1.5%~10%,人工剪草机修剪的草坪坡度不应大于25%。一般绿地缓坡坡度在8%~12%。
4.地形设计
平面图还应包括地形改造过程中的填方、挖方内容。在图纸上应写出全园的挖方、填方数量,说明应进园土方或运出土方的数量及挖、填土之间土方调配的运送方向和数量。一般力求全园挖、填土方取得平衡。除了平面图,还要求画出剖面图。主要部位山形、丘陵、坡地的轮廓线及高度、平面距离等。要注明剖面的起迄点、编号,以便与平面图配套。
5.水系设计
除了陆地上的地形设计,水系设计也是十分重要的组成部分。平面图应表明水体的平面位置、形状、大小、类型、深浅以及工程设计要求。首先,应完成进水口、溢水口或泄水口的大样图。然后,从全园的总体设计对水系的要求考虑,画出主、次湖面,堤、岛、驳岸造型,溪流、泉水等及水体附属物的平面位置,以及水池循环管道的平面图。纵剖面图要表示出水体驳岸、池底、山石、汀步、堤、岛等工程做法图。
6.道路、广场设计
平面图要根据道路系统的总体设计,在施工总图的基础上画出各种道路、广场、地坪、台阶、盘山道、山路、汀步、道桥等的位置,并注明每段的高程、纵坡、横坡的数字。一般园路分主路、支路和小路3级。园路最低宽度为0.9m,主路一般为5m,支路在2~3.5m。国际康复协会规定残疾人使用的坡道最大纵坡为8.33%,所以,主路纵度上限为8%。山地公园主路纵坡应小于12%。支路和小路,日本资料园路最大纵坡15%,郊游路33.3%。综合各种坡度,《公园设计规范》规定,支路和小路纵坡宜小于18%,超过18%的纵坡,宜设台阶、梯道。并且规定,通行机动车的园路宽度应大于4m,转弯半径不得小于12m。一般室外台阶比较舒适高度为12cm,宽度为30cm,纵坡为40%。长期园林实践数字:一般混凝土纵坡在0.3%~5%之间、横坡在1.5%~2.5%之间,园石或拳石路面纵坡在0.5%~9%之间、横坡在3%~4%之间,天然土路纵坡在0.5%~8%之间、横坡在3%~4%之间。除了平面图,还要求用1:20的比例绘出剖面图,主要表示各种路面、山路、台阶的宽度及其材料、道路的结构层(面层、垫层、基层等)厚度做法。注意每个剖面都要编号,并与平面配套。
7.园林建筑设计
要求包括建筑的平面设计(反映建筑的平面位置、朝向、周围环境的关系)、建筑底层平面、建筑各方向的剖面、屋顶平面、必要的大样图、建筑结构图等。
8.植物配置
种植设计图上应表现树木花草的种植位置、品种、种植类型、种植距离,以及水生植物等内容。应画出常绿乔木、落叶乔木、常绿灌木、开花灌木、绿篱、花篱、草地、花卉等具体的位置、品种、数量、种植方式等。植物配置图的比例尺,一般采用1:500、1:300、1:200,根据具体情况而定。大样图可用1:100的比例尺,以便准确地表示重点景点的设计内容。种植设计平面图表示法由图2——100给出。
9.假山及园林小品
假山及园林小品,如园林雕塑等也是园林造景中的重要因素。一般最好做成山石施工模型或雕塑小样,便于施工过程中,能较理想地体现设计意图。在园林设计中,主要提出设计意图、高度、体量、造型构思、色彩等内容,以便于与其它行业相配合。
10.管线及电讯设计
在管线规划图的基础上,表现出上水(造景、绿化、生活、卫生、消防)、下水(雨水、污水)、暖气、煤气等,应按市政设计部门的具体规定和要求正规出图。主要注明每段管线的长度、管径、高程及如何接头,同时注明管线及各种井的具体的位置、坐标。同样,在电气规划图上将各种电气设备、(绿化)灯具位置、变电室及电缆走向位置等具体标明。
1人已打赏
免费1人已点赞
建筑施工图
返回版块292.66 万条内容 · 1004 人订阅
有设计感的施工图,是长什么样的?收录于话题 从2009年开始到2011年,武汉光谷希尔顿酒店占据了我80%的工作时间。这是希尔顿酒店在内地的第二个度假村项目,也是华中地区最大的单体酒店,12万平米已经颠覆了传统单一度假酒店的合理规模。对于立面设计控制而言,3.3公里长的建筑延展面简直就是噩梦。 一般来说5-7万方的度假酒店可以做到50%的标准拷贝,热带地方的酒店更可以用景观来进行遮挡。但这个酒店在武汉,景观不会像三亚那么容易做,同时我觉得这是一个非常好的锻炼团队的机会所以希望做一个中国最精致的大型度假酒店。
