土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 巴艺柔性软膜工程现场~~~~施工图
巴艺柔性软膜工程现场~~~~施工图
发布于:2008-03-07 09:55:07 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
柔性天花施工工艺详细图解
软膜天花施工方案
施工配合措施:
软膜天花安装是需要施工配合才能保证质量、如期完工。
1.软膜天花进场前保证场地通电,场地无建筑垃圾。
2.软膜天花底部处理符合创美时天花安装条件,如龙骨骨架的安装等等;做到清洁干净。
3.所有灯光、灯具的安装必须按我方提出的要求尺寸做好灯架,布置好线路并保证全部灯具线路通电明亮,安装软膜前如发现有灯具不亮通知后要及时调整更换。暗藏灯内部应涂白,以达到更好的效果。
4.空调、消防管道等必须预先布置安装,调试好无问题。风口、喷淋头、烟感器等安装完毕,应符合我方要求。
5. 软膜软膜天花安装完工后,如油漆工需修复石膏板天花应不要触碰软膜天花。
立体异型软膜天花的安装步骤:
步骤一:
1.根据图纸设计要求,在需要安装软膜天花的水平高度位置四周围固定一圈4X4Cm支撑龙骨(可以是木方或方钢管)。(详见施工设计图).附注:有些地方面积比较大时要求分块安装,以达到良好效果.这样就需要中间位置加一根木方条子。这是根据实际情况再实际处理.
2. 当所有需要木方条子固定好之后,然后在支撑龙骨的底面固定安装软膜天花的铝合金龙骨。(详见施工设计图)
步骤二:
1.当所有的安装软膜天花的铝合金龙骨固定好以后,再安装软膜。先把软膜打开用专用的加热风炮充分加热均匀,然后用专用的插刀把软膜张紧插到铝合金龙骨上,最后把四周多出的软膜修剪完整即可。(见详见施工设计图)
2.安装完毕后,用干净毛巾把软膜天花清洁干净。
软膜天花的安装细则:
1.先到工地现场看是否有条件安装龙骨:即看现场墙身是否完成,木工部分加工是否合格,需要抹灰部分先完成。特别注意木工部分必须按照我们所提出的要求来做,灯、风口等开孔尺寸要提前加工好。
2.现场条件许可方进场施工,首先要按图纸设计要求的木工做好部分进行固定铝合金龙骨龙骨,注意角位一定要直角平整光滑,驳接要平、密。
3.注意灯架、风口、光管盘要与周边的龙骨水平,并且要求牢固平稳不能摇摆方可。
4.烟感、吸顶灯,先定位再做一个木底架,木底架底面要打磨光滑,并注意水平高度,太低就容易凸现底架的痕迹。
5.安装天花之前,认真检查龙骨接头是否牢固和光滑,喷淋头要粘上白胶带,风口要处理好。安装天花时要先从中间往两边固定,同时注意两边尺寸,注意焊接缝要直最后做角位,注意要平整光滑。四周做好后把多出的天花修剪去除。达到完美的收边效果。
6.开灯孔:在灯孔的位置上做好记号,把PVC灯圈小心准确地粘在软膜的底面,待牢固后把多出的天花去除即可。
7.开风口、光管盘口:找到风口光管盘口的位置,跟做四周一样,把软膜安装到铝合金龙骨上,注意角位要平整。做好后把多出的天花切除即可。
8.最后用干净毛巾清洁软膜天花表面。
安全文明措施:
软膜天花的安装要具有专业的技术人员和使用专用的设备、工具、。技术人员在遵守工地各项安全规定外结合本公司的施工特点还应注意几点:
1.工人穿戴整齐、干净利索,利于软膜安装。
2.工人要工作鞋,注意工作安全。
3.专用设备风炮应做到煤气的使用安全。
4.施工场地应清理干净不留任何易燃物品。
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
巴艺柔性软膜工程施工图
柔性天花施工工艺详细图解软膜天花施工方案--------------------------------------------------------------------------------施工配合措施: 软膜天花安装是需要施工配合才能保证质量、如期完工。1.软膜天花进场前保证场地通电,场地无建筑垃圾。2.软膜天花底部处理符合创美时天花安装条件,如龙骨骨架的安装等等;做到清洁干净。
