土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 设计小型冷库需要注意的地方
设计小型冷库需要注意的地方
发布于:2021-01-18 14:53:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
小型冷库建造 凭借其安装工期短,使用快捷高效,价格公道实惠等一系列的优势,快速得到了市场的认可,广泛地运用到了多个行业之中,商超酒店,田间地头和食品加工生产车间以及医院药厂等, 对于需要建造小型冷库的用户来说,其普遍比较关注小型冷库的设计以及选型问题,以下为大家整理了几点参考意见做参考:
前期规划:
1.建造的小型冷库首要因素是小型冷库的建造地址选择,比如:
是否在货源地附近、交通是否便捷、库址周围应有良好的卫生条件,且必须避开和远离有害气体、灰沙、烟雾、粉尘及其他有污染源的地段、是否有可靠的水源和电源及排水条件, 特备注意:场地如有防爆要求,设备选型请严格按照相关防爆要求规定。
小型冷库安装可以选择室内和室外,室内的造价比安装在室外的造价相对来说低一些。
2.小型冷库存放物品及温度选择
小型冷库存放的物品种类不同,同样会影响冷库的造价。不同物品的库容量不同,所需的温度也不一样。
存放普通物品的小型冷库(常见的水果、蔬菜、肉类等)造价低一些,但是存放特殊物品的小型冷库,因为设置加热、通风设备和加湿设备的缘故,造价相对高一些;
3.小型冷库制冷设备配置和品牌选择
小型冷库的制冷设备的配件在冷库建造中的费用占比大约为30%左右。
选用进口优质的品牌的制冷配件,能有效提高冷库制冷效果和延长冷库的使用寿命。品牌制冷设备性价比高,价格透明。
相反成本较低的普通制冷设备价格“很优惠”,但是寿命和制冷效果比起品牌制冷设备差一些。
一、库门设计规划
小型冷库的库门,并要根据现场能够使用的通道宽度来进行合理的设置,常见的库门设计有 推拉门、 平移门、 电动门、卷闸门、弹簧门 等等;建造时需要根据顾客的需求来合理运用。如果货物运输的尺寸有所限制的话,那么,建议使用能够方便大设备,大货物出入自由的平移门。
二、热力膨胀阀
冷库设计建造中制冷装置的热力膨胀阀适用于没有自由液面的蒸发器,有内平衡式和外平衡式之分。具体的选型原则主要根据 制冷量大小、制冷剂种类、节流前后的压力差、蒸发器管内制冷剂的流动阻力 等因素来确定热力膨胀阀的形式和型号。一般情况需考虑 20%~30%的余量 。在常见的制冷问题中,很多是因为膨胀阀选型不正确导致的,具体的选型可以查看本公众号中有相关视频和图文教程。
三、制冷压缩机的选择
市场上常见的压缩机有多个品牌,目前机电类产品都是比较成熟的,国内的机械加工和生产工艺也都比较成熟,只要压缩机选型合理,不是翻新二手机,基本没什么大问题。
当要求的蒸发温度较高,实际的冷凝温度较高时,需要采用双极压缩制冷。一般以压缩比等于8作为分界,当压缩比小于8时,采用单级压缩;压缩比大于或者等于8时,采用双极压缩。
使每一台机器运转中尽可能只负担一种蒸发温度的热负荷,这样能够得到较好的制冷效果。
双级压缩机组,可根据 中间温度、冷凝温度、蒸发温度 等情况,合理调整高、低压压缩机的容积比。
四、冷库冷却系统的选择
冷库冷却系统的选择主要是冷库压缩机与蒸发器的选用。一般情况下, 小型冷库选用全封闭压缩机为主 ; 中型冷库一般选用半封闭压缩机为主 ; 大型冷库选用半封闭压缩机 ,制冷设备的冷凝方式又分风冷、水冷和蒸发冷等多种形式,用户可以根据实际情况进行选择,冷库设计图冷库安装及管理比较烦琐。
五、冷库门坎设计
一般来说,仓库的门坎可以设置也可以不设置,如果不设置,冷库内部就要和外部的地面一样高,在隔热层上面用同样的地面材料来制作,让冷库工作人员搬运货物的时候出入比较方便。
如若要设置的话, 门槛一定要高于地面三到五厘米的距离 ,让库内和外界地面的地面形成台阶,这种结构不管是安装还是搬运货物都比较方便。
六、冷库板设计选型
小型冷库底板至关重要, 优先采用发泡成型的外表保护材料彩钢瓦,镀锌钢 板,花铝板等等;对于一些要求比较高的特殊场合,应当合理运用SUS 304不锈钢板材,SUS 316不锈钢板。
稍大一些的冷库底保温可以铺挤塑板防潮膜和混凝土的形式,既能保证保温要求,又能满足承重需要。
设计温度为-20℃左右的冷库,聚氨脂顶部和墙面150毫米,底部200毫米就可以了,由于聚氨脂本身防水性能好不需要再设隔气层。但是因为冷藏库围护结构中的聚氨脂绝热层在使用过程中逐步老化,我们需要在喷泡的墙面再加上波浪板围护起来。
七、隔热层厚度的设计
冷库隔热材料要选择工艺成熟,一次性高压发泡的环保聚氨酯材料,也可以使用聚苯乙烯发泡材料;一般 冷藏库的库温常年在零下22 ℃以上,因此库板最好是选择100 mm厚隔热层;零下22 ℃以下的冷库最好使用50 mm厚的隔热层;而零下30 ℃以下则最好采用200 mm厚的隔热层。 (参考)
八、平衡窗设计
小型冷库要求密封,在实际使用时由于库内和库外的温差较大,很容易出 现热胀冷缩现象导致库门打不开 ,为了有效解决这类型的问题,小型冷库一定要具备平衡窗设计,当冷库内部的压力过低时,可以适当的向其中补充空气,让压力平衡。
九、门框防凝露设计
冷库的门和门框之间一定会存在缝隙,在内外温差高达10 ℃左右时,空气中的水分会凝结在门框的表面,甚至是直接流到库内的地面;因此,在库门的周边应该安装 发热线(加热丝) ,避免在 潮湿天气时候出现凝露现象。
十、冷库对建筑结构材料要求
冷库中长期是低温环境,在这样的低温环境中,特别是在周期性冻结和融解循环过程中,建筑结构易受破坏。因此,冷库的建筑材料和冷库的各部分构造要有足够的抗冻性能。总的来说,设计冷库建筑结构和材料要求就是四点: 隔热性、密封性、坚固性和抗冻性 。
十一、卫生设计
高档酒店,医药机构的小型冷库对于卫生要求十分严格,为了防止冷库的卫生安全隐患,在建造时一定要把冷库的边交接处做成R30毫米以上的圆角,三条边相汇的地方最好是形成SR 30毫米以上的 球形阴角 ;这种特殊的结构可以有效防止卫生死角,保证库内的环境卫生。
补充:冷库安装和使用要注意的
1、施工把关不严格,“围护结构两侧设计温度差等于或大于5℃时,应在温度较高的一侧设置隔气层如果不严格执行将会对食品冷库的质量造成了影响。严格把好质量关,选用好的保温板。
2、食品冷库设备的顶板不应堆放杂物,否则食品冷库板会变形而影响保温性能,应保持冷库周围通道畅通无阻,确保散热良好。冷库安装的位置应保持干燥、洁净、无易燃易爆物品、确保没有任何安全隐患。蒸发器前需预留一定的空隙以免影响制冷效果。
3、由于对食品冷库防潮隔气保温层的认识存在一些误区,从设计开始就对冷库的工作原理以及外部环境对冷库运行的影响存在糊涂认识,认为防水隔气层做与不做,对食品冷库保温效果影响不大,更有甚者认为做与不做,选用什么材料做没有太大差别,因此设计这一关,把关不到位。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冰堵、脏堵、油堵产生的原因以及解决办法
前言: 制冷系统发生堵塞主要是毛细管产生 冰堵 、 脏堵 或 油堵 ,或干燥过滤器脏堵。制冷系统堵塞以后,由于制冷剂无法循环,使压缩机长期运转不停,箱内不制冷或制冷慢,冷凝器不热,下面详细给您介绍一下关于制冷系统发生堵塞的解决方案的具体内容。 冰堵产生的原因和故障现象 冰堵故障的发生主要是由于制冷系统内含有过量的水分,随着制冷剂的不断循环,制冷系统中的水分逐渐在膨胀阀出口处集中,由于膨胀阀出口处温度最低,水结成了冰且逐渐增大,到一定的程度就将膨胀阀完全堵塞,制冷剂不能循环,冷库不制冷。
