土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 螺杆式冷水机散热不良及处理方法
螺杆式冷水机散热不良及处理方法
发布于:2021-01-18 14:17:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
当冷凝器散热不良时,压缩机效率低,运转电流提高,当风冷式高压压力升至24kg/cm2,水冷式高压压力升至20kg/cm2,压缩机受高压开关保护跳脱,压缩机停止运转,散热不良高压过载并显示故障代码或故障指示,此时请检视冷却塔循环水是否正常,冷却水温是否过高,冷却塔风扇水泵是否运转,冷却水阀门是否完全打开(风冷式请检查散热器是否脏堵),以上正常后再按复位按扭,或关机重启即可正常运转。
如经常出现高压过载情况,请尽快安排清洗冷凝器。
螺杆式冷水机机组由蒸发器出来的状态为的气体冷媒,经压缩机绝热压缩以后,变成高温高压状态。被压缩后的气体冷媒,在冷凝器中,等压冷却冷凝,经冷凝后变化成液态冷媒,再经节流阀膨胀到低压,变成气液混合物。其中低温低压下的液态冷媒,在蒸发器中吸收被冷物质的热量,重新变成气态冷媒。气态冷媒经管道重新进入压缩机,开始新的循环。这就是冷冻循环的四个过程,也是螺杆式冷水机的主要工作原理。
一、螺杆式冷水机的压缩机采用国际品牌,新型高效螺杆旋转子压缩机,比一般压缩机效能高出20%-30%,并获得欧美多国专利各IS9001国际认证品质。
二、高效率5:6专利非对称转子齿形。
三、容量控制可采用四段式(100%-75%-50%-25%)或三段式(100-66%-33%)及无段式控制系统。
四、采用11只轴承及a型轴向推力平衡鼔组合设计,大幅提升轴承寿命2.5-3.5倍。
五、采用高效率矽钢片特殊槽型设计,并配备内外全向式设计冷却流到,使压缩机马达在任何负载下均可发挥最高效率。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
北京市地标《民用冷却塔节水管理规范》已正式发布
收录于话题 近日, 北京市市场监督管理局批准发布了《 民用冷却塔节水管理规范 》,编号为DB11/T 1770-2020,将于2021-04-01正式实施 。 规范由 北京市水务局组织实施, 中国通用机械工业协会冷却设备分会、北京市节约用水管理中心、中国水利水电科学研究院、北京交通大学、北京科技大学、益冷和众科技(北京)有限公司,北京玻璃钢研究设计院有限公司、中国标准化研究院
