土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 反渗透系统为何要加阻垢剂
反渗透系统为何要加阻垢剂
发布于:2021-01-18 14:11:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
    反渗透膜是反渗透系统的关键设备,系统长时间连续运行时,水中钙镁等离子会不断析出并在反渗透膜表面附着,形成结垢堵塞膜孔,这样会影响反渗透系统的出水效率,损坏反渗透膜。由于反渗透膜比较昂贵,所以在系统运行中,要增加一项加药系统,在水中投加反渗透阻垢剂,延缓钙镁等离子的析出和膜面结垢。
反渗透系统加药及使用要求:
1、为达到最佳效果,应在静态混合或保安过滤器之前投加阻垢剂。
2、用于饮用水时,最大剂量是10mg/L。最大稀释浓度是10%,用RO膜渗透液或纯水稀释。
3、剂量:典型剂量是2-6mg/L。
4、注意:剂量过高或不足都会引起膜污染。请与您的销售代表联系,确定最佳加药点和剂量。
进水的高盐份及铁化合物所生产的无机物沉淀是造成膜分离系统中结垢污染的主要原因,必须控制此现象来防止反渗透膜表面沉积产生并避免升高的压力差而导致反渗透膜表面损伤
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
反渗透设备在使用过程当中应注意的事项
     因为反渗透对水中的悬浮物的需求很高,所以大家还拟定一种用来表示水质受悬浮物污染状况的污染指数。反渗透设备运转一段时刻后,不免会在膜表面上堆集一些有机物、金属氧化物及胶体等,有必要进行铲除。铲除的办法有低压水冲洗法和化学药剂清洁法。       还要注重膜的保护,反渗透膜跟着运转时刻的延长,总会遭到必定程度的污染,形成膜的功能阑珊,单位膜面积的透水量下降。所以,为了确保淡水水质,除了采取以上办法之外,还应定期替换必定数量的膜组件。
