土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ 华润深圳湾(ICC)国际商业中心项目BIM应用
发布于:2021-01-18 13:34:18 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
机电工程中,纵横交错的各种管线、占用空间越来越大,都是令参建各方头疼的问题。如何利用BIM去解决工程中的实际问题,值得每一位BIM从业者去学习。
今天我们一起来探讨机电工程中的BIM应用与实践,把《华润深圳湾(ICC)国际商业中心项目》的经验总结展示给大家。
项目概况
项目位于后海中心区核心位置,科苑大道东侧,海德三道南侧,用地面积8.57万平方米,总建筑面积76万平方米,由高达400米的华润集团总部大厦“春笋”、华润万家总部大楼、精华升级版高端商业——“万象汇”、白金六星级酒店、高品质商务公寓及高端住宅等组成。该项目与华润深圳湾体育中心“春茧”有机融为一体,建成后将成为深圳未来滨海CBD核心区功能最齐全、业态组合最丰富、位置最显赫的高品质现代化都市综合体,成为代表深圳海滨城市形象的新地标和新名片。
项目BIM实施规划
项目BIM实施纲领性文件,引导所有参与方按照约定的标准要求有序开展BIM实施,有效控制各项BIM技术应用的质量及应用效果。
组织各专业负责人对各项BIM价值点在施工过程中的具体应用进行分解,具体到每一个需要模拟的施工方案、需要进行净高重点分析的位置等等。
机电总包进场之后首先根据《深圳湾项目BIM实施导则》和《深圳湾项目BIM建模标 准》编写专业BIM实施策划,明确各项具体价值应用点、实施流程、质量保证措施及实 施计划等事宜。
设计BIM应用管理
过程中检测的问题汇编成问题报告,并通过会议形式与设计院交底讨论设计修改意见。
最终根据施工图完成各专业BIM模型,提交业主下发至施工单位进行继续深化和应用。
通过BIM模型三维可视化的功能,供设计、顾问公司进行三维方案展示及设计论证。
设计阶段发现的图纸问题数量统计如下:
提前编制设计阶段BIM模型管控重点,依据此文件在过程中对模型进行检查,提出问题报告并督促省院BIM团队进行整改,从而保证模型质量。
设计BIM模型移交施工阶段保证措施:
1、组织专题会议进行交底,确定流程和协调争议点;
2、制定模型移交计划;
3、确定模型标准样板。
施工BIM应用管理
机电应用: 利用BIM可视化和参数化碰撞分析的优势,直观分析管线空间关系和排布效果,优化管线路由实现净高和观感的提升。
原设计方案擦窗机轨道上方有机电管线,将厂家深化的擦窗机模型载入机电模型中,发现其运行上方不允许有风管,通过优化将所有风管全部移开以满足其运行需求。
从Revit中直接输出管线综合平面图和剖面图,确保所有图纸之间对应关系一致,复杂位置辅以三维视图。
管综可视化会审,首先对于管线排布的效果理解更加快速,可以直接看到关注点的管线空间效果,同时,可视化的展示对于调整意见和设计意图的表达更加准确,提高会审质量和效率,所有时间都集中在问题解决方案上。
循环泵位置选择:
1、原图纸中循环泵只是以符号表示,具体位置无体现;
2、循环泵位置影响到水管和插座暗埋位置;
3、热水器位置影响阳台整体可利用空间;
4、设计要求增加洗拖把水龙头;
5、综合考虑操作便利性、空间利用合理性、阳台整体观感调整管线设备布置。
虚拟样板与实体样板对比
机电BIM配合精装修: 将精装修BIM模型整合至项目整体模型中,对精装天花造型与机电管线安装空间进行校核,提出不利点进行可视化讨论,优化设计方案实现功能与美观的兼顾。
机电BIM配合精装修: 塔冠观景平台室内设计造型与结构、机电管线相冲突,由于造型特殊通过平面无法准确判断各个位置的净高情况,利用BIM模型快速检查出碰撞问题并直观展示出来。
BIM结合3D打印应用: 塔尖结构形式复杂,泛光照明灯带设计以及安装条件困难,结合3D打印技术将BIM模型变成现实,辅助方案讨论分析。
机房装配式施工: 通过对所有设备及零部件进行1:1建模,构建了高精度的机房模型,将4144个构件真实还原到BIM模型,精度控制达到毫米级以内,实现虚拟建造。
基于设备厂商的设备参数建立BIM模型,对机房进行优化设计,通过BIM模型生成加工图,在工厂进行管道预制加工。结合天宝智能全站仪进行精准放样及尺寸复核,实现现场无动火作业的目标。
机电施工进度可视化管理: 机电安装工程大面积开展,通过BIM模型可视化展示每周安装进度和施工计划,直观表现施工完成情况,为后续施工安排提供决策依据。
质量管理: 提前编制施工阶段BIM模型管控重点,依据此文件在过程中对模型和相关成果进行检查,提出问题报告并督促各单位BIM团队进行整改,从而保证模型质量。
业主管理团队BIM能力提升: 通过BIM理论与实操系列培训,提高专业工程师对BIM的认识和基础操作能力。
5
BIM运维计划
BIM在运维中的价值: 以BIM模型为载体,将各种零散、割裂的信息数据进行整合;通过直观的3D空间展示功 能将建筑物及内部设备几何信息完美呈现;与其他智能化系统数据信息对接,使系统信 息高度共享和合理分配,克服以往因各应用系统独立操作、各自为政的“信息孤岛”现 象,从而提高物业整体管理水平和效率,并且形成设施设备全生命周期的信息记录。
工作进展
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
集商场、办公楼、酒店、超市、车库于一身的都市综合体BIM落地应用
以下文章来源于广联达新建造 ,作者探索数字化转型的 文 | 中国建筑业BIM应用分析报告(2020) 来源 | 广联达新建造(ID:Glodon-NB) 转载请联系授权(微信ID:691710565)
