气动调节阀广泛应用于石油、化工、电力、冶金等工业企业的外观控制工业过程之一。根据气动调节阀的工作原理,以压缩空气为动力源,气缸为执行机构,利用电动阀门定位器、变流器、电磁阀、保持阀等附件驱动阀门、开关或比例调度接收工业自动控制系统的控制信号,完成管道介质流量、压力、温度等工艺参数的调度。气动调节阀拥有属性操作简单,反应迅速,安全性高,没有额外的防爆措施。
1.气动调节阀用途与特征用途:是一种直角回转布局,它与阀门定位器配套运用,可实现份额调度;V型阀芯最适用于各种调度场合,具有额外流量系数大,可调比大,密封作用好,调度功用活络,体积小,可竖卧装置。适用于操控气体、蒸汽、液体等介质。
2.气动调节阀特征:是一种直角回转布局,由V型阀体、气动执行组织、定位器及其他附件构成;有一个近似等百比的固有流量特性;选用双轴承布局,启动扭矩小,具有极好的活络度和感应速度;超强的剪切才干。
3.气动活塞执行组织选用压缩空气作动力源,经过活塞的运动股动曲臂进行90度回转,抵达使阀门自动启闭。它的构成部分为:调度螺栓、执行组织箱体、曲臂、气缸体、气缸轴、活塞、连杆、万向轴。
4.气动调节阀作业原理:气动调节阀由执行组织和调度组织构成。执行组织是调度阀的推力部件,它按操控信号压力的巨细发生相应的推力,推进调度组织动作。阀体是气动调节阀的部件,它直接与调度介质接触,调度该流体的流量。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
正确的安装罗斯蒙特变送器可以保证效果罗斯蒙特变送器为获效得最好的丈量果,应细致斟酌以下环境: 1.冬日产生冰冻时,安置在室外的压力变送器必须采压力取防冻步伐,防止引压口内的液体因结冰体积收缩,导至传感器毁坏。 2.丈量液体压力时,变送器的安置地位应防止液体的打击(水锤征象),以避免传感器过压毁坏。 3.接线时,将电缆穿过防水讨论(附件)或绕性管并拧紧密封螺帽,以防雨水等经由过程电缆渗漏进变送器壳体内。 4.防备残余在导管内沉积
