水利工程原材料质量检测频次及依据
一、水泥
1、检测频次依据:
(1)《通用硅酸盐水泥》(GB175— 2007 );
(2)《中热硅酸盐水泥、低热硅酸盐水泥》(GB200— 2017 );
(3)《低热微膨胀水泥》(GB2938—2008);
(4)《抗硫酸盐硅酸盐水泥》(GB748— 2005 )。
(5)《水工混凝土施工规范》(SL677— 2014 )。
2、检测频次:
同厂家、同品种、同强度等级、同批号每200~ 400t 一批。
3、检测项目与内容:
3d、 28d 抗压强度及抗折强度,细度,凝结时间,安定性等。
二、钢筋
1、检测频次依据:
1.《钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋》( GB1499 .1— 2017 );
2.《钢筋混凝土用钢 第 2 部分:热轧带肋钢筋》( GB1499 .2—2018);
3.《水工混凝土施工规范》(SL677— 2014 )。
2、检测频次:
同一炉(批)号、同截面尺寸每60t一批。
3、检测项目与内容:
外观质量及直径、抗拉强度、屈服点、伸长率、冷弯等。
三、外加剂
1、检测频次依据:
2、检测频次:
掺量≥ 1% :不超过100t为一批;掺量0.05%≤X< 1% :50t为一批;掺量<0.05%:2t为一批。
3、检测项目与内容:
减水率、泌水率比、含气量、凝结时间差、塌落度损失、抗压强度比。必要时检验收缩率比、相对耐久性、匀质性。
四、粉煤灰
1、检测频次依据:
2、检测频次:
连续供应的同种、同批号每200t一批。
3、检测项目与内容:
细度、需水量比、烧失量、含水量等。
五、硅粉
1、检测频次依据:
《水工混凝土用硅粉品质标准暂行规定》(水规科〔1991〕 10 号)。
2、检测频次:
连续供应的同批号20t为一批。
3、检测项目与内容:
二氧化硅含量、含水率、烧失量、火山灰性指数、细度、均匀性。
六、石灰
1、检测频次依据:
1.《建筑生石灰》 (JC/T479 — 2013) ;
2.《建筑消石灰》 (JC/T 481 — 2013) 。
2、检测频次:
每进场一批检测1次。
3、检测项目与内容:
氧化镁+氧化钙、氧化镁、三氧化硫、细度、二氧化碳(生石灰)、产浆量(生石灰)、游离水(消石灰)、安定性(消石灰)。
七、塑料管材
(一)建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材
1、检测频次依据:
《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》( GB/T5836.1 — 2006 )。
2、检测频次:
同厂家、同规格、同批号,每50t一批。
3、检测项目与内容:
平均外径、壁厚、密度、维卡软化温度、纵向回缩率、拉伸屈服强度、落锤冲击。
(二)给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材
1、检测频次依据:
《给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》 (GB/T10002.1 — 2006) 。
2、检测频次:
同厂家、同规格、同批号:Dn≤ 63 mm时,每 50t 一批;Dn≥63mm,每100t—批。
3、检测项目与内容:
平均外径、壁厚、密度、维卡软化温度、纵向回缩率、落锤冲击、液压试验、卫生性能(输送饮用水时做 ) 。
(三)低压输水灌溉用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材
1、检测频次依据:
《低压输水灌溉用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》 (GB/T13664 — 2006) 。
2、检测频次:
同厂家、同规格、同批号,每30t一批。
3、检测项目与内容:
平均外径、壁厚、密度、纵向回缩率、拉伸屈服应力、静液压试验、扁平试验、落锤冲击。
(四)给水用聚乙烯(PE)管道
1、检测频次依据:
《给水用聚乙烯(PE)管道系统 第 2 部分:管材 GB/T13663.2 — 2018) 。
2、检测频次:
同厂家、同规格、同批号,每200t一批。
3、检测项目与内容:
平均外径、壁厚、静液压强度、纵向回缩率、断裂伸长率、卫生性能(输送饮用水时做 ) 。
(五)埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道
1、检测频次依据:
《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道 系统第 1 部分:聚乙烯双壁波纹管材》 (GB/T19472.1 — 2004) 。
2、检测频次:
同厂家、同规格、同批号:内径≤ 500mm 时,每 60t 一批;内径> 500mm 时,每 300t 一批。
3、检测项目与内容:
平均外径、壁厚、环刚度、冲击性能、环柔性、烘箱试验。
八、水
1、检测频次依据:
《水工混凝土施工规范》(SL677— 2014) 。
2、检测频次:
地表水6个月 1 次;地下水每年 1 次;再生水 3 个月 1 次。
3、检测项目与内容:
pH值、不溶物、可溶物、氯化物、硫酸盐、碱含量。
九、普通中空锚杆
1、检测频次依据:
《中空锚杆技术条件(TB/T3209—2008)。
2、检测频次:
同批号、同规格每1000套一批。
3、检测项目与内容:
屈服强度、抗拉强度、屈服力、最大力、断后伸长率。
十、钢丝网/格宾笼
1、检测频次依据:
《工程用机编钢丝网及组合体》(YB/T4190— 2009) 。
2、检测频次:
每进场一批检测1次。
3、检测项目与内容:
丝径、钢丝抗拉强度、钢丝伸长率、网孔尺寸;镀锌量、网片抗拉强度依据设计要求。
十一、聚乙烯泡沫板
1、检测频次依据:
《给水排水工程混凝土构筑物变形缝技术规范》(CECS/T117— 2017) 。
2、检测频次:
每进场一批检测1次。
3、检测项目与内容:
表观密度、抗拉强度、抗压强度、撕裂强度、硬度等。
十二、土工合成材料
1、检测频次依据:
《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》(SL/T225— 98) 。
2、检测频次:
每进场一批检测1次。
3、检测项目与内容:
单位面积质量、厚度、拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、顶破强度;等效孔径、渗透系数、耐静水压、抗老化性依据设计要求。
1人已打赏
免费1人已点赞
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
外面都结冰了我家水龙头为啥还有水?近期受强冷空气的影响 全国普遍出现低温冷冻天气 朋友圈随时可见各地“泼水成冰”的景象 一盆热水都能立即变成冰 水库里的水结冰了怎么办? 居民用水需求怎么保障? 输水管道冻坏了怎么办?
