质量流量计在进行使用时应该经常维护检查
质量流量计广泛应用于各个领域。这也得益于它的多功能性、高可靠性和可重复性。同时,流量计在实际使用中,需要对其进行维护和检查,以便发挥其性能。我们来介绍一下。
质量流量计特殊工况下的检查维护:
1质量流量计保温伴热维修流量传感器可用于测量易结晶的流体介质,因此有必要采取保温或伴热措施。为防止影响流量计的正常工作或损坏流量传感器,必须定期检查绝缘或伴热情况。
2在流量计测量易结垢流体时,应经常检查其运行情况。当发现流量计偏差较大或工作不正常时,应先考虑传感器内是否有结垢。如有结垢,就需要采用吹扫等方法将传感器拆下后进行处理。
质量流量计特点:
1、多功能性
在高量程比以及流体特性无关的仪表因素之间,流量计还具备多功能性,只需要一台就可测量多类产品,适用于综合性产品管线应用。但是对于普通的流量计来说,不同的产品需要不同的仪表测量,比较麻烦。
2、可靠性、精度和重复性
质量流量计具有较高重复性和精度,甚至在较高量程比和流体密度、粘度和成分不断改变的流体条件下也可以保证它的高精度和重复性。在后期的发展中,为了能够确保流量计能在大量程范围内保持准确性,采用了数字信号处理技术,解决了零点稳定性问题。流量计采用无插入、无轴承和无密封设计,这样在无需维护的情况下,流量计也能够保持其长期可靠的完整性。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
电动调节阀性能与特点1、重量轻,外型美观。 2、功用上可代替众多功用不齐全的产品,使造型简化,处理了工厂管理复杂、选型复杂、维护作业量大的缺点。 3、电动调理阀的可调比大,一般可达100,而且从开度的10%到90%均可保证杰出的调理性。 4、动作平稳,可靠性极高,可处理传统阀走漏大的丧命结构缺陷。 5、通断特性优异,漏泄量为零,处理了传统阀走漏大的丧命结构缺陷。
