土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水工程施工图 \ 转帖 给排水管道距墙尺寸的完全汇总
转帖 给排水管道距墙尺寸的完全汇总
发布于:2021-01-18 09:12:18 来自:给排水工程/给排水工程施工图 [复制转发]
不知道大家在刚开始记忆规范、图集的时候有没有觉得特别的费劲,这个尺寸,那个数值的,为了方便大家记忆管道距墙距离,小编给大家找了一些资料,做了下汇总!并都标明了出处了!有需要的收藏!
1、管与管及与建筑构件之间的最小净距
       给排水管道距墙尺寸的完全汇总_1
        《建筑施工手册》第四版,缩印版,第1500页(网上可下载到,大约100Mb)
        《水暖工长速查》第119页(杨磊 主编 化学工业出版社 2010年7月第1版)
    管井管道:
        敷设在管井内的管道,管道表面(有防结露保温时按保温层表面计)与周围墙面的净距不宜小于50mm。
        《建筑施工手册》第四版,缩印版,第1504页
2、水暖管离墙距离水暖管离墙距离:
        标准图规定给水、热水、采暖管(DN15~DN32)中心起距墙表面50mm为宜,DN40以上取60mm为宜。因为距离过近,立管阀门安装不便,有时需要破坏墙面才能将阀门装上;距离过远则影响美观,且占用空间(其他管道也一样)。均采用管外皮距墙表面30mm;而对于排水管,由于打口所需,采用承口距墙表面50mm。
        《给水排水及采暖工程现场施工处理方法与技巧》,第39页
3、排水柔性接口铸铁管离墙距离:
        当管道沿墙或墙角敷设时,应保证管道及附件的安装及检修距离,管道与墙体面层净距一般为40~60mm,管道及附件不得入墙,其卡箍与法兰压盖的螺栓位置应调整至墙(角)的外侧,以便于拧紧螺栓。
        《排水柔性接口铸铁管技术规程》(DB11/T364-2006,北京地方标准,可在百度文库下载到),第6页
4、立管管外皮距建筑装饰面的间距(mm)(明装给水立管)
给排水管道距墙尺寸的完全汇总_2
   《建筑给排水及采暖工程施工工艺标准》(DBJ/T61-38-2005)第42页;(此书为陕西地方标准,可在百度文库下载到)
    采暖干管距墙尺寸:
        供水干管沿内墙架空敷设,当管径<DB80时,供水干管距墙尺寸为150mm;当管径≥DB80时,供水干管距墙尺寸为180mm。回水干管在室内地坪以上沿内墙敷设时,当管径<DN80时,回水干管距墙尺寸为50mm;当管径≥DN80时,回水干管距墙尺寸为65mm。
        《建筑给排水及采暖工程施工工艺标准》(DBJ/T61-38-2005)第189页
    采暖立管距墙尺寸:
        当设计采用单立管安装时,立管中心距后墙尺寸为50mm,如仅后墙有一组散热器(一臂形)时,则立管中心距侧墙尺寸为65mm;如后墙和侧墙另一侧各有一组散热器(双臂形)时,距侧墙尺寸仍为65mm;如后墙和侧墙同侧有散热器(直角形)时,距侧墙尺寸为200mm;如后侧、侧墙同侧和另一侧各有一组散热器(丁字形)时,距侧墙尺寸为300mm。
    立管之间距离:
        当设计采用双立管安装时,供水立管一般按照在右侧,回水立管一般按照在左侧。立管距墙尺寸与单立管安装时相同,管径≤DN32时,两立管中心距为80mm;管径≥DN40时,两立管中心距为130mm。
        《建筑给排水及采暖工程施工工艺标准》(DBJ/T61-38-2005)第189~190页
5、排水立管、支管距墙尺寸
给排水管道距墙尺寸的完全汇总_3
        《怎样当好水暖工长》表3-11,第133页
        注:如想知道更多关于常用卫生器具排水支管预留孔洞位置与尺寸内容,可购买《管道工长速查》(曲德仁 主编  化学工业出版社出版)第144页 表3-41
6、管道上部净空
        给水引入管管顶上部净空一般不小于100mm排水排出管管顶上部净空一般不小于150mm
        《怎样当好水暖工长》电子版第132页
7、管道的中心线与梁、柱、楼板的最小距离(自喷系统)
给排水管道距墙尺寸的完全汇总_4
《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB 50261-2005)第15页
8、水平干管安装与墙、柱表面的安装距离(给水管道)
给排水管道距墙尺寸的完全汇总_5
        注:(1)钢立管净距指给水、采暖立管外壁与墙、柱的距离。(2)表中管中心与墙、柱的安装距离使用于水平干管的安装
        《怎样当好水暖工长》表3-6,第121页(PDF电子版,可下载到)
9、建筑排水金属管道距墙尺寸
        当建筑排水金属管道沿墙或墙角敷设时,管道外壁面与墙体面层的最小净距离不得小于40mm
        《建筑排水金属管道工程技术规程》(CJJ 127—2009)第4.2.9条。
10、建筑排水塑料管道距墙尺寸
        设置于室内的雨、污水立管离墙净距宜为20mm~50mm。室外沿墙敷设的雨、污水管和空调凝结水管道离墙净距不宜大于20mm。
        《建筑排水塑料管道工程技术规程》(CJJ/T 29—2010)第5.1.9条。
11、建筑给水金属管道距墙尺寸
        明装管道的外壁或管道的保温层外表面与装饰墙面的净距宜为10mm。
        《建筑给水金属管道工程技术规程》(CJJ/T 154-2011)第5.3.7条。
12、建筑给水复合管道距墙尺寸
        对明装管道,其外壁距装饰墙面的距离应符合下列规定:
        ①管道公称直径为10mm~25mm时,应小于或等于40mm;
        ②管道公称直径为32mm~65mm时,应小于或等于50mm。
        《建筑给水复合管道工程技术规程》(CJJ/T 155-2011)第5.3.8条。
        注:11条不适合给水立管(比如立管底部有蝶阀),不适合安装较大阀门的干管,不适合装饰墙面厚度未确定的管道。
13、《全国民用建筑工程设计技术措施—给水排水》
给排水管道距墙尺寸的完全汇总_6
给排水管道距墙尺寸的完全汇总_7
给排水管道距墙尺寸的完全汇总_8
14、采暖支管(接散热器)管中距墙(完成墙面)50mm。
《建筑设备施工安装通用图集—暖气工程》(91SB1,华北标准),第17页。
给排水工程施工图
24.14 万条内容 · 354 人订阅
室外管网全程施工图集
室外管网全程施工图片,没做过的也一看就学会! 翻斗拖拉机 小型挖掘机 化粪池垫层施工完成 室外标高基准点 水准仪 标高点基准点 化粪池进水管底标高复核 粪化池进水管底标高复核 粪化池出水管底标高复核 粪化池出水管底标高复核 粪化池出水管安装
