土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 直流屏背面距墙的距离
直流屏背面距墙的距离
发布于:2021-01-17 23:13:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我的65AH直流屏里面含一面直流充馈电屏、一面交流屏、一面蓄电池屏,单排布置。我直流屏是放在10KV高压室的,直流屏正面距10kv开关柜2800mm,直流屏背面距墙是900mm。我的图已经出了,但是这几天查看DL/T 5044-2004《电力工程直流系统设计规程》,发现直流屏背面至墙最小是1000mm,我不知道直流屏背面至墙的距离少了10公分会有什么影响?必须得依照规范改成1000mm吗?背面是用于检修维护的通道。因为刚开始的时候好多人给我说800就够了,没想到现在又发现了问题。不知道这算是小问题还是比较严重,对柜后检修维护有什么影响没?1610896094(1).png
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电力电容器作用
1、电容器的基本概念    什么是电容器?顾名思义,电容器就是“储存电荷的容器”   电力电容器在电力补偿系统中起着至关重要的的作用,一般来说电力电容器的作用有:移相、耦合、降压、滤波等,常用于高低压系统并联补偿无功功率、并联交流高压断路器断口、电机启动、电压分压等。(一般都是无功补偿) 2.电容器的电力系统主要作用
