工业物联网网关在为企业基础设施部署时有两种不同的类型:无风扇物联网网关和坚固的物联网网关。无风扇物联网网关是一种紧凑型工业计算机,可部署在易受极端温度、频繁受到冲击和振动以及灰尘和碎片影响的多变环境中。这就是说,坚固系列的物联网网关进一步加强了保护,增加了更坚固的外壳,增加了耐用性和可靠性。
以下是部署工业物联网网关的一些优势:
1、紧凑型设计
无风扇物联网网关和坚固的物联网网关具有紧凑的设计,使它们能够部署在空间有限的环境中,这些环境不足以容纳全尺寸桌面计算机。通过被动冷却物联网网关计算机,使紧凑的设计成为可能。被动冷却使得紧凑的无风扇设计成为可能,因为它允许物联网网关制造商将组件放置在彼此更近的位置,并通过使用散热器对其进行冷却。散热器用于将热量从内部发热部件转移到工业网关的外部外壳,然后将热量散发到周围的空气中。
2、宽温设计
无风扇且坚固耐用的物联网网关具有广泛的温度范围,从-40℃到85℃,允许在极冷和极热的环境中部署。因此,无论您是在夏季的拉斯维加斯沙漠中部部署物联网网关,还是在冬季的俄罗斯中部部署物联网网关,坚固的物联网网关都将可靠、最佳地运行,无需任何修改或额外冷却。
3、宽功率设计
无风扇和坚固耐用的物联网网关配备了宽输入电压,范围从9到50 VDC,以兼容不同的电源输入场景。此外,物联网网关还配备了许多电源保护功能,包括过压保护、电源浪涌保护和反极性保护。
当设备检测到电压升高超过系统的安全水平时,过压保护将关闭系统电源。当设备检测到电压上升超过安全水平时,电涌保护将电流转移到地面。电源极性保护通过切断系统电源防止系统电源极性反转,以避免损坏敏感的内部组件。
4、抗冲击和振动
无风扇和坚固耐用的物联网网关提供抗冲击和振动能力,使它们能够部署在易受频繁冲击和振动的环境中。坚固的物联网网关设备能够处理冲击和振动,这得益于其单件式设计,消除了系统中使用的接头、螺钉和电缆的数量,使其更加可靠,并且能够更好地处理冲击和振动,因为可能发生故障的活动部件较少。
5、工业级组件
无风扇和坚固耐用的物联网网关非常坚固,能够在恶劣环境中处理部署,因为它们使用的是经过测试和验证的工业级组件,能够在最恶劣的条件下可靠运行。此外,坚固的物联网网关外壳由钢和铝制成,形成坚固的外壳,保护敏感的内部组件。
6、能源效率
坚固和无风扇的物联网网关是节能的,使其部署在稳定电源并不总是可能存在的环境中。物联网网关的功耗明显低于普通台式PC,因为它们使用低功耗但效率高的Intel处理器进行配置,如Intel?Celeron?J1900,其TDP为10瓦,耗电少,发热少。尽管部署一个低能耗的物联网网关所节省的成本可以忽略不计,但如果您部署了数十台、数百台甚至数千台这样的设备,您会注意到能源成本的显著节约。SoC(片上系统)比socket pc使用更少的功耗,但它们的计算能力却更少,这是可以理解的。SoC设计的小尺寸为需要低功耗计算性能的工业应用和物联网部署提供了极大的灵活性。
7、丰富的连接选项
无风扇和坚固的物联网网关非常适合部署在不总是提供稳定连接的远程环境中。这是因为物联网网关配备了有线连接选项,以及无线和蜂窝连接,允许网关在所有类型的不稳定环境中连接到互联网。
无风扇和坚固的物联网网关可以使用有线连接,通过至少2个GbE RJ45端口连接到互联网,这些端口提供对LAN唤醒和PXE的支持。此外,Premio提供的一些物联网网关可以扩展为额外的RJ45和M12 LAN以太网端口,包括PoE (IEEE 802.3at),通过一根电缆提供电源和以太网。
此外,工业级物联网网关能够通过Wi-Fi 6连接到互联网,提供可靠、低延迟的通信。Wi-Fi提供了极大的灵活性,允许组织根据其特定要求配置Wi-Fi的范围和功耗。
物联网网关配备了蜂窝连接,允许物联网网关在Wi-Fi和有线连接不可用时连接到互联网。蜂窝连接选项4G、LTE以及最终的5G提供了极快的蜂窝连接。4G的最高理论速度为100Mbps,而5G的最高理论速度为10Gbps。
此外,有的物联网网关配备了蓝牙连接,允许与低功耗蓝牙设备进行快速简单的连接。尽管蓝牙不能提供Wi-Fi和蜂窝连接的速度和范围,但它确实为一对一或多对多设备提供了可靠和简单的连接。
8、安全
物联网网关的主要目的是从传感器来回移动数据;因为这样的工业物联网网关配备了增强的安全性,采用了TPM 2.0。TPM 2.0是一种安全的加密处理器,提供基于硬件的安全性,使物联网网关具有防篡改能力。
企业招聘
返回版块12.91 万条内容 · 384 人订阅
