物联网网关可以执行以下功能:
1、通过灵活的I/O简化通信和控制
工业物联网网关的主要功能是实现新设备和传统设备之间的通信。工业网关能够与新设备和传感器进行高速通信,以及与传统技术进行通信的COM端口,从而无需用新设备取代旧机器进行智能连接。物联网网关还支持机器对机器(M2M)通信,其中机器与其他机器、设备和环境进行交互。
此外,物联网网关可以支持各种不同的工业协议,允许物联网网关与使用不同协议的设备通信。物联网网关支持的主要协议包括现场总线、PROFIBUS、EtherCAT、以太网/IP和PROFINET协议。因此,如果一个组织拥有无法连接到云的遗留硬件,那么可以使用工业物联网网关将这些设备连接到云,并允许组织安全地远程控制机器和可编程逻辑控制器。
2、提高产量
物联网能够改善工业生产。这是通过从工厂部署的各种传感器和设备收集信息,并利用这些数据调整生产以获得更高的产量来实现的。此外,工业物联网网关可用于减少人为错误并获得与制造过程相关的各种信息,从而允许运营商和组织使用此类信息优化生产过程。
3、预测性维护
工业物联网网关能够帮助进行预测性维护。也就是说,设备和传感器收集的数据可用于通过使用预测模型在故障或失效发生之前执行维护来预测某些组件或设备通常何时失效。生产线通常一周7天,每天24小时运转,因此机器出现故障或故障会导致生产停止,造成利润损失。
通过使用数据模型的预测性维护,工厂可以在机器出现故障或故障之前修复机器,从而消除任何停机时间,如果没有物联网网关提供的洞察力,工厂通常会经历停机时间。这大大减少或消除了与有害和意外停机相关的成本。
4、实时数据处理与决策
工业物联网网关可以在数据生成源本地实时处理和分析数据,无需将数据传输数千英里到数据中心进行处理和分析。这使得实时数据分析和决策成为可能,这对于处理关键本地工作负载的应用程序是必要的。
目前,这类应用程序无法在云上运行,因为发送、处理数据以及将数据发送回工业环境都存在延迟。由于物联网网关和工业计算机位于本地,因此这种部署几乎没有延迟,只需一毫秒即可实现实时数据分析和决策。
学生专栏
返回版块23.9 万条内容 · 138 人订阅
大专学历,施工单位工作九年,有一级建造师证,为什么工作不好找?大专学历,施工单位工作九年,有一级建造师证,为什么工作不好找? 看看网友的答复,看看你自己的职业生涯能不能提升一下。。。 小三黑搬砖专家 国家一级注册建造师 我们经历相似,我是总包单位经验7年,干了五六个项目了,一级市政在手,去年跳槽! 我觉得这个条件找工作感觉没有那么好的原因有两点,第一:施工单位出来的一般跳槽都不太想进施工单位,更想进建设单位,因为建设单位工资更高,工作感觉也更轻松;第二则是因为施工单位的不稳定性,即使工资合适,但是工作地点,工作环境接受不了,还是接受不了!
