每次用低版本打开高版本的图纸,有些文字,结构柱,图形等都不会显示。每次都需要高版本天正转换为低版本天正才行。不知道啥时候能够解决这种问题。
比如用T20天正电气v5.0打开T20天正电气v7.0保存的CAD文件,会缺少文字,建筑块,甚至图名都缺,总是需要用T20天正电气v7.0图形导出为t20v5.0后缀的 图纸之后,用T20天正电气v5.0打开才能看见这些,不知道这有没有解决办法。每次给别人发图,都需要转图,真的很麻烦啊。
天正电气
返回版块4.58 万条内容 · 404 人订阅
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
矿灯
沙发
2021-08-02 14:58:02
矿灯
板凳
2021-08-02 14:58:02
加载更多软件构架不一样,只能向下兼容,这个倒是几乎所有软件都存在的现象。
