土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 医院PCR实验室污水处理设备
医院PCR实验室污水处理设备
发布于:2021-01-15 16:24:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
医院PCR实验室污水处理设备
一、简介
医院污水是指医院(综合医院、专业病院及其它类型医院)向自然环境或城市管道排放的污水。其水质随不同的医院性质、规模和其所在地区而异。每张病床每天排放的污水量约为200-1000L。医院污水中所含的主要污染物为:病原体(寄生虫卵、病原菌、病毒等)、有机物、漂浮及悬浮物、放射性污染物等,未经处理的原污水中含菌总量达10^8个/mL以上。
二、处理工艺
对医院污水处理的二级生化处理工艺有:活性污泥法、生物膜法等。医疗污水如何处理的效果更佳,需要根据处理目标选择不同的处理工艺,下面我们介绍几种不同的处理工艺:
格栅井
污水中含有大量较大的悬浮物和漂浮物,格栅的作用是截留并去除上述物质,对水泵和后续处理单元起保护作用。格栅井位于提升井的正上方,采用钢砼结构与调节池合建一体,格栅井的上方建有格栅间一座,防止栅渣传播病毒,为协调周围环境,可对格栅井外面作美化处理。操作人员可定期对栅渣消毒、清理、外运,作为医疗垃圾焚烧掉。为减轻操作人员的劳动强度,和改善工作环境,保证污水除渣的效果,格栅井内设置1台机械格栅和1台提篮格栅。机械格栅和提篮格栅采用不锈钢材料制成,具有耐腐蚀,机械格栅自动从污水中清理栅渣,管理方便,故障少、维修率低。
提升井
提高水位,提高调节池的利用率,减少土地开挖量,较少投资。提升井采用地下封闭钢砼结构,与其它处理单元合建在一起,节省基建投资,池顶上覆土,为检查维修方便,在提升井的边角处设有检查孔,可定期对提升井进行维护。
调节池
调节污水水质水量。调节池采用地下封闭钢砼结构,与其它处理单元合建在一起,节省基建投资,池顶上覆土,为检查维修方便,在调节池的边角处设有检查孔,可定期对调节池进行维护;调节池中设有潜水搅拌机,定期搅拌,防止悬浮颗粒沉淀。
絮凝沉淀池
用于去除污水中的悬浮污染物,减少了悬浮物对消毒剂的干扰,节省消毒剂的用量,并为余在线自动监测提供良好的环境。为减小占地面积,采用竖流式沉淀池,采用地埋式钢筋混凝土结构,与其它处理单元合建在一起,池顶上覆土,为检查维修方便,在絮凝沉淀池的边角处设有检查孔,可定期对调节池进行维护。污泥沉积在泥斗中,通过污泥泵定期经污泥管排入污泥浓缩池中,出水自流入消毒接触池。
消毒接触池
沉淀池出水进入消毒接触池,使污水与消毒剂保持一定的接触停留时间,保证消毒剂有效地杀死水中细菌,出水排放至市政管网。根据《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)要求传染病医院污水接触时间不宜小于1.5小时,综合医院污水接触时间不宜小于1.0小时。北京某医院是含有传染科的综合医院,所以,接触池的水力停留时间采用1.5小时。采用地埋式钢筋混凝土结构,与其它处理单元合建在一起,节省基建投资,池顶上覆土,为检查维修方便,在接触氧化池的边角处设有检查孔,可定期对调节池进行维护。接触池内设置导流墙,避免短流,在接触池的出口设置余自动监测设备,以便及时调节消毒剂的投加量。
污泥储池
收集并储存絮凝沉淀池产生的污泥,定期向池内加入石灰对污泥进行消毒,污泥脱水后,干污泥外运,滤液回流至调节池。采用地埋式钢筋混凝土结构,与其它处理单元合建在一起,节省基建投资,池顶上覆土,为检查维修方便,在污泥储池的边角处设有检查孔,可定期对调节池进行维护。污泥储池中设有潜水搅拌机,以利于污泥加药消毒时进行搅拌。
三、医疗污水处理工艺的确定
       医疗污水处理属于小型废水处理工程。通常小型生活污水二级处理工艺常用的有活性污泥法、生物膜法中的生物接触氧化法和生物转盘法等。
生物接触氧化法
       生物接触氧化法的两个技术实质:一是在池内加入填料,早已充氧的废水浸入全部填料,同时以一定的流速流经填料,填料上吸附了生物膜,在生物膜上微生物的作用下去除废水中的有机物;二是选用曝气装置向微生物提供所需要的氧气,并起到搅拌和混合的作用。可以说,生物接触氧化法具有活性污泥法的特点,还具有无污泥膨胀、容积负荷高、间歇运行、操作简单、运行方便,不需要回流污泥、污泥生成量少等特点,并且管理简单,剩余污泥少,占地面积小,比较适用于医院废水的处理。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
乡村振兴生活污水处理设备
乡村振兴生活污水处理设备 一、生活污水处理的工艺技术当前流行的污水处理工艺有:AB法、SBR法、氧化沟法、普通曝气法、膜分离机等,各有其自身的特点。AB法该工艺对曝气池按高、低负荷分为二级供氧。A负荷高,曝气时间短,产生污泥量大,污泥负荷2.5 kg BOD/(kg MLSS?d)以上,池容积负荷在6 kg BOD/(m3?d)以上;B级负荷低,污泥龄较长。A和B级亦可分期建设,A与B级间设中间沉淀池。两级池子的F/M(污染物量与微生物量之比)不同,形成不同的微生物群体。AB法尽管有节能的优点,但不适合低浓度水质。
