为规范水利工程格宾网工程施工质量管理,根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准 - 堤防工程》( SL634-2012 )、《生态格网结构技术规程》( CECS353-2013 )、《工程用机编钢丝网及组合体》( YB/T4190-2018 )、《工程机编钢丝网用钢丝》( YB/T4221-2016 )等相关规程标准,结合广西实际,制定广西水利工程格宾网单元工程质量检验与评定办法如下。
1 质量检验
1.1 原材料取样与检验
1.1.1 格宾网应按批取样检验。同一厂家、相同生产批次、相同型号、相同规格的格宾笼 100 个为一批,不足 100 个亦按一批计。
1.1.2 格宾网外观质量应符合要求,网孔应均匀一致,每批次格宾网应提供有出厂产品合格证及组装说明书,标明产品名称、批号、型号、执行标准号、生产厂名称和地址、出厂日期等。
1.1.3 格宾网取样应有代表性,从不同位置随机抽取 2 个样品,分别作为送检试验样和封存样。
1.1.4 格宾网各项性能指标应符合《工程用机编钢丝网及组合体》( YB/T4190-2018 )的要求,应检验的品质指标包括镀层钢丝直径、覆塑钢丝直径、覆塑层厚度和同心度、钢丝力学性能及网面、网孔外观尺寸、力学性能等指标(详见表 1-1 至 1-6 )。
1.1.5 格宾网按第 1.1.4 条要求全部品质指标符合要求者为合格品;检验结果不符合要求时,应重新双倍取样复检。复检结果如仍达不到要求,则该批格宾网笼为不合格品。
1.2 填料应按批取样检验。 300m3 为一批,不足 300m3 亦按一批计。
1.2.1 块石填料应检验的品质指标包括表观密度、风化程度和粒径。块石填充材料应符合表 1-7 的规定。
1.2.2 卵石填料应进行筛分,粒径和级配应符合要求,检验的品质指标包括表观密度、风化程度。卵石填充材料质量要求符合表 1-8 的规定。
2 质量评定
2.1 格宾网施工工序应符合下列规定:
a ) 格宾网施工宜分为格宾网组装工序和格宾网填料及封盖工序,其中格宾网填料及封盖工序为主要工序。
b ) 格宾网组装工序应符合表 2-1 的规定。
c ) 格宾网填料、封盖及铺设工序应符合表 2-2 的规定。
d ) 加筋格宾笼工序应符合表 2-1 、表 2-2 和表 2-3 的规定。
2.2 格宾网应符合下列规定:
c ) 格宾网填料及封盖工序应符合表 2-4 的规定。
2.3格宾网结构工程施工工序质量等级评定标准可按表 2-4 执行。
免费1人已点赞
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
知识分享03泄水建筑物十问十答①什么叫泄水建筑物?它有几种型式? 在水利工程枢纽中,用来泄放水的水工建筑物称为泄水建筑物。 其型式有岸边溢洪道、溢流坝、泄洪隧洞及坝下涵洞四种型式。 ②岸边溢洪道主要有几种型式?
