预制砼工程
材料、模板、混凝土浇筑的质量及要求除按施工方法和规程“混凝土和钢筋混凝土”的有关规定执行外,并应执行以下规定:
A.制作预制混凝土的场地应坚实平整,并要设置排水设施,保证制作构件不因混凝土浇筑和振捣引起沉陷变形。
B.浇筑混凝土前,应详细检查地基的处理、模板、钢筋、预埋件及止水设施等的准备工作,经项目监理同意方可进行。
C.拆模拆除应根据规范要求进行,拆模时应满足:
a.拆除侧模应保证构件不变形和棱角完整。
b.拆除底模时构件的强度不低于设计强度的75%(构件跨度>4m)。
c. 拆除空心板的心模时,混凝土强度应满足能保证构件和孔洞表面不发生塌陷和裂缝,并要避免较大的振动或碰伤孔壁。
D.构件吊运时,其强度不低于设计图纸和规范要求,吊点应按施工图纸规定设置,起吊绳索与构件水平面夹角不得小于45度,同时应注意避免构件变形,防止发生裂缝和损坏。
E.构件堆放,其场地要平整坚实,堆放高度应考虑构件强度、地面耐压力、垫木强度及垛体的稳定性。
F.构件运输,其强度要达到设计强度75%以上,卸车时应注意轻放,防止碰损。
G.构件安装应按施工图纸或监理指示进行。安装前,应使用仪器校核支承结构的尺寸和高程,并在支承结构上标出中心线和标高,同时检查构件是否合格,合格后才可使用,未合格的或缺损构件不得使用。构件安装校正无误后,方可焊接或浇筑接头混凝土。尚未达到设计强度的构件,安装后应继续养护,达到强度后,才允许承受全部设计荷载。
免费3人已点赞
农田土整
返回版块5.03 万条内容 · 135 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳长见识了,学习了,谢谢楼主无私无畏的分享,嘿嘿!!!
