土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 农田水利渠道钢筋制安工程专项施工方法
农田水利渠道钢筋制安工程专项施工方法
发布于:2021-01-15 15:03:15 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
雷思思 水利工程质量
钢筋材料及制作
⑴钢筋混凝土结构用的钢筋,有出厂证明书或试验报告单。其种类、钢号、直径按照施工详图规定,并经过材质试验。使用进口钢筋时,执行国家建委有关规定。报项目监理同意后采用其它钢筋代替施工详图规定的钢筋。
⑵钢筋及所用金属支承件及预埋件的表面洁净,使用前将表面油渍、漆污、锈皮、鳞锈等清除干净,钢筋平直,局部无弯曲,钢筋中心线同直线的偏差小于其长度的1%。成盘的钢筋或弯曲的钢筋矫直后使用。
⑶钢筋的切割、弯曲按有关规范执行,若项目监理另有指示,按指示执行。
钢筋架设
⑴钢筋的安装位置、间距、保护层及各部分钢筋的大小尺寸, 执行施工详图的规定。
⑵在已经架设好的钢筋工程中,对泥土、有害的铁锈、松散的铁屑、油漆、油质或其它有害的物质清除干净。
⑶现场焊接或绑扎的钢筋网,其钢筋交叉的连接,按施工详图执行。如图中未作规定,且钢筋直径在25毫米以下时,则除板和墙内靠近外围两行钢筋之相交点逐点扎牢外,其余按50%的交叉点进行绑扎。
⑷建筑物钢筋及建筑物预制构件钢筋采用绑扎或焊接。
制定出严密的工艺,确保其稳定性,平直度及其相对位置,由梁至面板逐渐绑扎、调整。
梁中各钢筋交叉点逐点绑牢,面板迎水面钢筋网要逐点绑牢,背水面绑扎点要大于50%。
 闸门中所有钢筋弯钩都不伸入保护层,且交错布置。
 闸门钢筋骨架形成进行整体测量后,开始进行混凝土作业。
⑸为了保证混凝土保护层厚度,在钢筋与模板之间设置强度高于结构物设计强度的混凝土垫块。垫块埋设铁丝并与钢筋扎紧。垫块相互错开,分散布置。在各排钢筋之间,用钢筋支撑保证位置准确。
⑹钢筋混凝土结构中受力钢筋的砼保护层厚度,按设计详图执行。
⑺安装后的钢筋,有足够的刚性和稳定性。预制的绑扎和焊接钢筋网及钢筋骨架在运输和安装过程中采取措施,避免变形、开焊及松脱。
⑻钢筋架设完毕,按照施工详图和规范的标准进行详细检查,并作出检查记录。检查合格的钢筋,如长期暴露,在混凝土浇筑前,按上述规定重复检查,合格后浇筑混凝土。
⑼混凝土浇筑过程中,安排值班人员经常检查钢筋架立位置,如发现变动及时矫正。决不擅自移动或割除钢筋。
⑽接头
a、钢筋的接头采用闪光对头焊接、电弧(搭接焊、绑条焊、熔槽焊等)。搭接焊、绑条焊的接头采用双面焊,搭接长度大于5d,对于直径大于28毫米的钢筋用绑条焊。直径小于25毫米的钢筋接头可采用绑扎接头,但轴心受拉、小偏心受拉构件和承受振动荷载的构件,其钢筋接头不采用绑扎接头。
b、无论是焊接接头或绑扎接头,其接头位置设置在受力较小处。
c、采用的焊接钢筋接头,每100个接头,向项目监理提供2组试样(要用实际生产过程中同样的程序来制作试件),并按指示进行焊接试验。
d、在架设钢筋之前14天,提供详细的焊接工艺、焊条和设备。
⑾钢筋架设完成后,浇筑混凝土前,报项目监理验收签字后,开始浇筑混凝土。
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
农田水利渠道砌体工程专项施工方法
原创 雷思思 水利工程质量 收录于话题 01
