土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 一键批量拆分与合并CAD模型空间图纸
一键批量拆分与合并CAD模型空间图纸
发布于:2021-01-15 14:47:15 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
经常有小伙伴问,周站长,怎么把CAD图纸批量拆分为单独文件?又怎么把多个dwg文件合并为一个呢?
先来看下拆分:
很简单,类似w写块,这里借助batchplot批量打印插件即可。
步骤:
1、首先安装批量打印插件,链接:http://www.cadzxw.com/25972.html
2、如果图纸在布局里是多张图纸,建议选中布局选项卡,右键,选择将布局输出到模型;
3、保存到指定位置;
4、打开第三步保存的图纸;
5、输入快捷键bplot回车;
注:一定要安装第一步提供的批量打印插件,不然显示无效命令。
6、设置好后,点击确定即可批量拆分;
1、选择需要拆分图的图框,比如你的图框都是一个块,那就选择图块,然后选择块名;
2、勾选切分为单独DWG;
3、框选需要处理的图纸;
4、选择保存位;
5、勾选直接写块
6、确定。
7、保存位置就会自动生成刚刚拆分的图纸;
8、打开如图单个图纸。
接着我们来看下合并:
这里依托源泉设计插件介绍一种方法。
源泉设计插件:http://www.cadzxw.com/36724.html
安装教程:http://www.cadzxw.com/26054.html
合并步骤:
1、点击源泉设计,其他工具,排列合并图档;
2、一般直接选择合并文件夹中的DWG即可;
注:操作直接需要将需要合并的DWG放在一个文件夹。
3、选择需要合并的文件夹确定;
4、会自动识别里面图纸,点击确定;
5、指定起始插入点;
6、图纸就会按预设好的距离自动插入。
完,今天 的分享就到这,明天我们讲布局
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD制图初学入门:CAD软件中怎么画交叉楼梯?
在使用国产CAD软件绘制建筑CAD图纸的过程中,楼梯的形式有很多,比如双跑楼梯,多跑楼梯,不等跑楼梯,交叉楼梯等。那么你知道在浩辰CAD建筑软件中如何绘制交叉楼梯吗?不知道也没关系,接下来就让小编来给各位CAD制图初学入门者介绍一下国产CAD软件——浩辰CAD建筑软件中绘制交叉楼梯的相关CAD制图教程吧! CAD制图教程:绘制交叉楼梯 浩辰CAD建筑软件中交叉楼梯命令在对话框中输入梯段参数绘制交叉楼梯,可以选择不同的上楼方向。按照建筑师的意见对楼梯梯段宽、梯间宽和井道宽之间的逻辑关系进行了修订,在对话框参数输入和夹点拖动交互中,保持井道宽不变。
