土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 小型冷库安装要注意什么问题
小型冷库安装要注意什么问题
发布于:2021-01-15 14:42:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
小型冷库安装过程中,其实各个岗位都需要彼此进行合作,小型冷库工程质量好坏,直接和岗位之间合作有着一定的联系,小型冷库安装本身是一种技术性比较强工作,在小型冷库安装过程中,我们对于很多细节问题都需要特别的重视起来,如此才能让冷库工程的质量得到相应的保障。
小型冷库应该是使用波纹软管来进行保护,所有的电线除使用扎带扎好之外,温度显示导线也的尽量不应该和电线放在一起,否则就会导致后期使用造成一定的影响。电线排放对于小型冷库而言本身就是很重要内容。铜管排放最好是进行分段的固定,所有铜管必须要和保温管相同方向的电线一起包扎起来,保温管和保温管接头地方也应该使用胶布来进行贴合,如此才能让小型冷库在使用的过程中更加的安全。可以有效减少安全事故的发生,促使小型冷库使用时间有效延长。散热器安装最好是直接安置在主机的上方,散热器如果的距离主机的位子越近,那么对于小型冷库使用也更加有帮助,散热器装置位置最好是要放在具有散热环境中,吸风口也不能和其它设备的出风口相对,表示出风口的一定不可以对着窗口,比如说对居民窗口或者是对着设备出风口,同时散热器装置水平一定要进行牢固。
小型冷库安装制冷系统时,首先就应该进行连接的开封,主机的冷凝器在厂里,全部都是会进行密封处理,因此都会存在一定压力,开封之后才能检查是否存在泄漏的现象,施工过程中我们也是应该进行仔细的检查,随时进行密封非常重要,为预防灰尘会进入到蒸发器的管道内,那么我们就是需要使用焊接的方法来进行连接,这种接口的方法更加牢固,而且也具有一定美观性,但是导线必须要达到的要求,同时接头牢固部穿插不可节省,连接点也必须要正确,只有如此才能让小型冷库正常使用。
以上就是小型冷库安装过程中需要注意一些细节问题,为了让小型冷库在后期能更好的使用,我们对于这些细节问题必须要特别重视起来,如果我们可以在安装过程中注意这一些细节问题,也能够减少故障发生几率。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
水冷机组的基本故障与预防性保养
机组的预防性保养 一、制冷压缩机 1.换油: 机组每年必须换冷冻油一次,或视实际情况或油品分析结论决定需否提前换油。 2.换油过滤器: 当油压下降了30%或机组运行半年后更换油过滤器。同时检查过滤器中是否存在金属屑,以确认机组内部的磨损状况。
