土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 螺杆机换油方法与油冷却方式
螺杆机换油方法与油冷却方式
发布于:2021-01-15 14:27:15 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
一、螺杆机常见油冷却方式
(一)水冷油冷却器
水冷油冷却器是一种卧式壳管式热交换器,油在管外,水在管内。管束固定于两端管板上,油冷却器筒体内有折流板,可以改善油和冷却水的热交换。油冷却器冷却水进水温度应小于32℃,机组油温控制在40~65℃。
(二)热虹吸油冷却器
热虹吸油冷却器的结构同水冷油冷却器的原理类似,为卧式壳管式,油在管外,制冷剂在管内。热虹吸油冷却器冷却后的油温度一般比冷凝温度高10~20℃。
(三)喷液冷却
带喷液冷却的机组中,有冷凝器或贮液器引出的高压制冷剂液体,经过过滤器、节流阀或高温膨胀阀后喷入压缩机某中间孔口,起吸收压缩热并冷却油温的作用。
(四)空气冷却
空气冷却系统这种冷却方式为间接式冷却,它通过环境大气冷 却油冷却器中的油。
二、螺杆机组换油方法
(一)换油方法
1、停机,然后切断电源。
2、关闭压缩机之前的吸气止回截止阀及油分离器出口的排气止回截止阀,若机组带有喷液装置和经济器,[本文来源制冷百科公众号],则还应关紧喷液电磁阀和补气口前的截止阀。
3、从油分离器放空阀处排空制冷剂。
4、从油分离器底部的几个排污螺塞处放空油。
5、放空油过滤器中的油,如果机组中有油冷却器,也应放空其中的油。
6、清洗或更换检修期限表中所列的几个过滤器或过滤网(详见各自步骤)。
7、抽真空。
8、给机组加油。
9、开启吸、排气止回截止阀,开启喷液电磁阀及补气口前的截止阀。
10、接通电源,开机。
(二)油精过滤器滤芯更换与油粗过滤网清洗
1、停机,然后切断电源。
2、关闭油粗滤油器之前和油精过滤之后的截止阀,关闭油粗过滤器出油口与压缩机喷油口之间的止回截止阀。
3、开启油粗过滤器上的加油阀,使滤油器内压力与大气压平衡。稍微拧松油精过滤器法兰盖上的螺母,使油精过滤器内的压力慢慢释放降低至与大气平衡。
4、拆法兰盖,更换油精过滤器内的滤芯、清洗油粗过滤器内的滤网。
5、装油粗过滤器的法兰盖。
6、向油精过滤器中补充加满经过滤的冷冻机油,装油精过滤器的法兰盖,打开油粗过滤器之前的截止阀,[本文来源制冷百科公众号],利用油精过滤器上放空螺塞放空,打开油粗过滤器与压缩机喷油口之间的止回截止阀和油精过滤器后的截止阀。
7、接通电源,开机。
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
冷冻机油与制冷压缩润滑油系统
冷冻机油是制冷式压缩装置的专用润滑油。是决定和影响制冷系统的制冷功能和效果的重要组成部分。制冷压缩机在工作过程中,依靠制冷剂的减压蒸发获得低温,冷冻机油则对制冷装置的工作部件进行润滑。 制冷压缩机的种类繁多,从工作原理上可分为压缩式制冷机、吸收式制冷机、蒸汽喷射式制冷机和半导体制冷机等。压缩式制冷机分类方法很多,下面介绍三种主要的分类方法。 活塞式制冷压缩机通常是通过曲柄连杆机构,把原动机的旋转运动变为活塞的往复运动,将制冷剂蒸气从低压提升为高压,并使
