一、制冷压缩机抱轴、卡缸造成压缩机无法正常启动的过程和处理
1、制冷压缩机无法正常启动并伴随有“嗡嗡”的噪音,通过测量发现其实际电流超过了额定电流,热保护器一直在动作和复位中循环反复,制冷系统过流保护。经过测量发现制冷压缩机的3根接线柱之间绕组阻值也是正常的,因此可以判断压缩机是抱轴或者是卡缸了;
2、轻微的抱轴或者是卡缸,我们可以用380V的三相电给压缩机增大转矩强制启动。如果无法强制启动就只能拆机处理了;
二、制冷压缩机串气造成制冷效果差的判断和处理
1、在制冷系统通电运行的情况下,系统的外风机和压缩机都能正常工作,但是出风去不冷。通过测量发现其工作电流只有3.5A,明显是偏小了;再测量系统的静态压力为11Kg/cm,说明系统内制冷剂充足。重庆关闭并启动压缩机,发现低压压力为8kg/cm,明显偏高。再次用手触摸压缩机发现排气管不太烫,但是回气管也不凉。总结一下系统的低压压力升高,制冷压缩机吸排气温差小即可判断压缩机有串气的情况;
2、对于制冷系统的串气问题,一定要首先确定是压缩机还是四通阀串气,然后再作出相对应的处理;
三、制冷压缩机抱轴卡缸造成系统制冷效果不好的原因和处理
1、空天系统运行的外部环境良好而且电源的电压也是正常的,但就是不制热,开机5分钟之后虽然外风机一直在转,但是内风机却迟迟不见启动。压缩机的输入电压能够达到220V,但是开启电流却超过了15A。通过检查发现压缩机的接线、电容和绕组都是正常的。即便是更换大电容启动也没有丝毫改善。用380V的电压执行瞬间启动并敲击还是没有效果,因此可判断为是压缩机抱轴卡缸了。
2、制冷压缩机抱轴卡缸的常见处理方法有:
a、首先检查并确定制冷压缩机的接线是否正确,风机的电容是否有损坏;
b、在排氟泄压之后多次反复使用大电容来拖动;
c、采用高压电来瞬间启动,注意这个过程持续的时间不能太长,要牢记“瞬间”;
d、压缩机抱轴卡缸的原因比较多,但是常见的还是制冷系统自身的原因。因此如果需要更换制冷压缩机,在更换之前一定要先处理好制冷系统的其他问题。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
制冷机组售后维保常见问题一、回液 1、对于使用膨胀阀的制冷系统,回液与膨胀阀选型和使用不当密切相关。膨胀阀选型过大、过热度设定太小、感温包安装方法不正确或绝热包扎破损、膨胀阀失灵都可能造成回液。 2、对于使用毛细管的小制冷系统而言,加液量过大会引起回液。 3、蒸发器结霜严重或风扇故障时传热变差,未蒸发的液体会引起回液。
