土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 被“调”过高度的中国幕墙项目,有一座超过了迪拜塔?
发布于:2021-01-15 13:22:15 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
住房和城乡建设部、国家发展改革委日前联合印发《进一步加强城市与建筑风貌管理的通知》(下称《通知》)明确:严格限制各地盲目规划建设超高层“摩天楼”。
《通知》要求,一般不得新建500米以上建筑,各地因特殊情况确需建设的,应进行消防、抗震、节能等专项论证和严格审查,审查通过的还需上报住房和城乡建设部、国家发展改革委复核,未通过论证、审查或复核的不得建设。要按照《建筑设计防火规范》,严格限制新建250米以上建筑,确需建设的,由省级住房和城乡建设部门会同有关部门结合消防等专题论证进行建筑方案审查,并报住房和城乡建设部备案。
通知是说以后,那今天中国幕墙网ALwindoor.com先带着大家盘点一下,之前就被“降高”的超高层幕墙项目:
1 .苏州中南中心项目几经波折,高度也调整多次,从当初的729米到今天的499米,此次公示,可见终于可以确定下来了。
2.南京绿地金茂国际中心 由600米方案调整为499米。
项目效果图(来源:SOM设计事务所)
3.成都一带一路大厦由最早的677米更改为488米;
4.武汉绿地中心由原来的636米改为475米
5.深圳佳兆业环球中心由原来的518米改为260以下。
早前方案
降高后方案
6.深圳平安国际金融中心拟建海拔高度已从此前的667米调降至600米,因为667米的高度会对深圳地区空域的航行安全和航行效率造成负面影响,最终高度592.5米。
7.深圳华润总部从525米调整为建成392.5米。
8. 深圳城脉中心由原来方案520米更改为360米。
深圳城脉中心网传效果图(高度520米)
9.深圳罗湖地块建筑限高改为500米,两宗地块分别为晶都项目与寰宇项目。而此前有消息称,两个项目将分别按照700米、642米建设。
京基蔡屋围项目早前效果图
10.深圳湖贝塔或将从最初传闻的830米降到2018年12月公示草案中的700米的基础上,再降200米,“最终高度将为500米”。这一曾被大众定位为“比肩迪拜塔的未来最高地标”,最终连深圳第一高楼也无缘。
国内各地高楼的攀比已经掀起热潮,400米地标规划进入到四线城市,容易滋生消防,质量,资金链断裂等问题。不论从哪个角度讲,航空限高是一方面,经济发达,有没有很低的商务空置率,支撑起庞大的商务需求也要考虑。应该既能充分体现现代化,又可满足实际需要了。我们已经不缺高楼,那种建筑高度上的攀比带来的不仅是极大的浪费而且还滋生了浮躁。
对于重点地段建筑,上述《通知》还要求,各地应加强自然生态、历史人文、景观敏感等重点地段城市与建筑风貌管理,健全法规制度,加强历史文化遗存、景观风貌保护,严格管控新建建筑,不拆除历史建筑、不拆传统民居、不破坏地形地貌、不砍老树。在超大体量公共建筑方面,《通知》提出,各地要把市级体育场馆、展览馆、博物馆、大剧院等超大体量公共建筑作为城市重大建筑项目进行管理,严禁建筑抄袭、模仿、山寨行为。
盲目的修建超高层,是应该刹刹车了!
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
蝴蝶,翩翩起舞!金螳螂幕墙再创奇迹,启东文体中心落成
收录于话题 有着“北上海”之称的启东,诞生了自己的城市新地标——启东市文化体育中心。 项目位于启东市新城区中部的蝶湖片区,由同济大学建筑设计研究院设计,苏州金螳螂幕墙有限公司(以下简称:金螳螂幕墙)承接其整个项目的幕墙工程建设,金螳螂幕墙通过对启东市文化体育中心项目建筑设计的分析,根据其复杂性、特殊性、重要性,金螳螂幕墙团队多次讨论研究、实验论证,最终打造出专属方案。
