1600KVA变压器空载运行一段时间后,高压进线柜跳闸,微机显示速断,运行电压20KV,定制设置12A,跳闸后微机显示A相电流10.24A,这个是什么原因造成的,每次都是送完后过几小时后跳闸,微机是BRN-P613A,跳闸后微机一直重复显示故障数据几十条,需要从直流电源关断后才可操作,原先配电房停运约6年时间,复投启用,耐压、直流电阻、变比、空负载等试验也做过
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
cof1609144849861
沙发
2021-01-27 14:45:27
赞同1
sggsdgsys
板凳
2021-02-05 09:11:05
加载更多做没做继电保护试验,怀疑是继电保护误动作造成的,如果有备用柜,从旁边备用柜拆卸更换继电保护试一试,一般情况下,动作值必须超出设定值,并且开关动作后就没有故障电流了,数据正常就2条,1条故障动作值、1条开关分合闸记录、
换个保护装置吧,保护误动
