土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑施工图 \ 图纸上的钢筋及构件符号,1秒钟就能认出来了!【好文转了】
发布于:2021-01-15 10:54:15 来自:建筑设计/建筑施工图 [复制转发]
钢筋平法图集常用符号解释
la:非抗震构件的钢筋锚固长度。
laE:抗震构件的钢筋锚固长度。
bw:剪力墙的厚度。
bf:转角处的暗柱的厚度。
ln:梁的净跨度。
llE:钢筋的搭接长度。
hc:支座的净宽度。
λv:为约束边缘构件的配筋特征值,计算配筋率时箍筋或拉筋抗拉强度设计值超过360N/mm2,应按360N/mm2计算;箍筋或拉筋沿竖向间距:一级不宜大于100mm,二级不宜大于150mm。
bf:剪力墙厚度。
bc:端柱端头的宽度。
bw:剪力墙厚度。
lc:为约束边缘构件沿墙肢的长度,不应小于图集中表内的数值、1.5bw和450mm三者的最大值,有翼墙或端柱时尚不应小于翼墙厚度或端柱沿墙肢方向截面高度;加300mm。
ln:梁跨度值。
lae:纵向受拉钢筋抗震锚固长度。
la:受拉钢筋最小锚固长度。
lle:纵向受拉钢筋抗震(绑扎)搭接长度。
ll:纵向受拉钢筋非抗震绑扎搭接长度。
lni:梁本跨的净跨值。
hac:暗柱长度。
Hn:所在楼层的柱净高。
hc:柱截面长边尺寸(圆柱为截面直径),也表示为端柱的宽度。
hw:抗震剪力墙墙肢的长度(也表示梁净高)。
hb:梁截面高度。
Ac:为计算边缘构件纵向构造钢筋的暗柱或端柱的截面面积。
各类结构构件名称代码
  • 柱
KZ-框架柱
KZZ-框支柱
XZ-芯柱
LZ-梁上柱
QZ-剪力墙上柱
  • 剪力墙
(1)墙柱
YDZ-约束边缘端柱
YAZ-约束边缘暗柱
YYZ-约束边缘翼墙柱
YJZ-约束边缘转角柱
GDZ-构造边缘端柱
GAZ-构造边缘暗柱
GYZ-构造边缘翼墙柱
GJZ-构造边缘转角柱
AZ-非边缘暗柱
FBZ-扶壁柱
(2)墙身
Q-剪力墙
(3)墙梁
LL-连梁(无交叉暗撑、钢筋)
LL(JC)连梁(有交叉暗撑)(03G)
LL(JG)连梁(有交叉钢筋)(03G)
LL(JC)连梁(对角暗撑配筋)
LL(JX)连梁(交叉斜筋配筋)
LL(DX)连梁(集中对角斜筋配筋)
AL-暗梁
BKL-边框梁
(4)墙洞
JD-矩形洞口
YD-圆形洞口
  • 梁
KL-楼层框架梁
WKL-屋面框架梁
KZL-框支梁
L-非框架梁
XL-悬挑梁
JZL-井字梁
  • 梁板式筏形基础
JZL-基础主梁
JCL-基础次梁
LPB-梁板筏基础平板
  • 平板式筏形基础
ZXB-柱下板带
KZB-跨中板带
BPB-平板筏基础平板
  • 筏形基础相关构造类型
SZD-上柱墩
XZD-下柱墩
WZJ-外包式柱脚
MZJ-埋入式柱脚
JK-基坑
HJD-后浇带
  • 楼板
LB-楼面板
WB-屋面板
YXB-延伸悬挑板
XB-纯悬挑板
  • 板带
ZSB-柱上板带
KZB-跨中板带
  • 楼板相关构造类型
JQD-纵筋加强带
HJD-后浇带
ZMx-柱帽
SJB-局部升降板
JY-板加腋
BD-板开洞
FB-板翻边
TY-板挑檐
Crs-角部加强筋
Cis-悬挑阴角加强筋
Ces-悬挑阳角放射筋
Rh-抗冲切箍筋
Rb-抗冲切弯起筋
  • 独立基础
DJj-普通独立基础阶形
DJp-普通独立基础坡形
BJj-杯口独立基础阶形
BJp-杯口独立基础坡形
  • 条形基础梁
JL-基础梁
JQL-基础圈梁
  • 条形基础底板
TJBp-条形基础底板坡形
TJBj-条形基础底板阶形
  • 独立承台
CTj-独立承台阶形
CTp-独立承台坡形
  • 承台梁
CTL-承台梁
  • 基础连梁
JLL-基础连梁
  • 地下框架梁
DKL-地下框架梁
  • 基础相关构造类型
CJQ-窗井墙
JLL-基础连系梁
HJD-后浇带
SZD-上柱墩
XZD-下柱墩
JK-基坑(沟)
  • zsh011698
    zsh011698 沙发
    归纳得不错,收藏了。
    2021-09-22 09:47:22
  • ccfys888
    ccfys888 板凳
    冰雪消融,春归大地!到了努力学习的季节!
    2021-03-05 12:35:05
建筑施工图
292.66 万条内容 · 1004 人订阅
南京:小区多处开裂,是否由地铁施工引起双方各执一词
南京市栖霞区乐居雅小区51栋居民向我苏特稿反映,小区紧邻南京地铁六号线燕江新城站施工工地,受地铁施工影响,楼栋入户门廊出现了沉降开裂情况,部分居民家中也出现裂纹。现场情况究竟如何?
