土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 关于铁磁谐振过电压治理技术的研究进展如何?
发布于:2021-01-15 10:50:15 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
  工程上,35kV及以下电力网电磁式电压互感器的铁磁谐振现象同样引起电力部门的高度重视,消除铁磁谐振的措施有两大类:破坏谐振条件和阻尼谐振。
  破坏谐振条件的方式有:减少同一网络中并联PT台数;不使用电磁式电压互感器而采用电容式或电子式互感器;采用励磁特性好的电压互感器;增加网络电容,使≤0.01等。
  同一电网中,并联的PT台数越多.则其总体等效伏安性越平越饱和。相应地在线电压下的工频励磁感抗XT值越小,如电网中电容电流较大,则容易发生铁磁谐振。也就是说如果所连接的线路长度在一台PT时可能避免一切谐振。但在2台或多台时就可能进入谐振区而容易发生铁磁谐振。因此,变电所母线并联运行时,除在电源侧为了用作绝缘监视而必须将PT高压侧中性点接地外,可要求其他的PT能退出的就退出。不能退出时。可将其高压侧接地的中性点断开。用户变电所的PT中性点应不接地,只作为测量仪表和保护用。
  电容式电压互感器可避免PT本身与对地电容之间发生铁磁谐振。但PT自身的分压电容和电感线圈之间也可能产生谐振。电子式互感器,由于无铁磁回路, 不存在铁芯饱和的可能,就从根本上杜绝了发生铁磁谐振的可能,但是相应的保护和测量装置都必须与其配套,一般在数字化变电站中采用。
  此外,改善互感器的励磁特性可以在一定程度上避免产生铁磁谐振,但是效果有限。电力系统中的电容不能无限制增加,而且会增加电网的容型电流,因此增加网络电容抑制铁磁谐振过电压的应用较少。阻尼谐振的主要措施是在互感器二次侧并联电阻,或在一次侧中性点对地加电阻、消谐器和零序互感器,或者在变压器中性点加装消弧线圈等。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
10kV配电网发生铁磁谐振选哪种方式消谐效果较好?
在10kV中性点不接地的配电系统中,由于配电网的不断发展使线路参数发生变化,常出现运行中电压互感器烧损、高压熔丝一相或两相熔断等异常故障。其重要原因是:电压互感器励磁电感和配电系统对地电容形成匹配,并在--定条件的激励下,使电压互感器产生磁饱和,引发铁磁谐振。其谐振过电压的幅值可达相电压的2~35倍,可致使电压互感器烧损或高压熔丝熔断。针对此类现象,我们可以采用以下两种解决措施: 一、更换电压互感器
