土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 质量流量计硬件故障类型的鉴别
质量流量计硬件故障类型的鉴别
发布于:2021-01-15 10:34:15 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
质量流量计硬件故障类型的鉴别
  质量流量计可以直接测量流体的质量流量。它具有使用方便、稳定性好、测量精度高、使用方便、维护量小、通讯功能强、测量参数多等特点。测量结果受介质密度、温度、压力和速度分布特性的影响较小,可广泛应用于生产过程控制等领域。
  质量流量计的故障类型有很多原因,常见的硬件类型危害较大,不易判断和处理,过程非常复杂。下面我们就给大家总结几个常见的故障。
  1.工艺介质变化:
  若测量介质出现夹气、气化或两相流等现象,变送器会发出报警提示;严重时变送器停止工作。
  2.安装不规范:
  质量流量计若是安装不规范,会直接导致零点漂移,带来测量误差;若安装错误则流量计不能工作。
  3.接线问题:
  接线错误时变送器无法工作。如果接线时不认真,导致线圈回路阻值过大或过小,轻者带来测量误差,重者变送器无法工作。
  4.传感器失效:
  传感器测量管若渗漏,测量介质会注满表壳,导致测量管振动阻尼增大,变送器驱动电压随之飙升或者介质温度过高,损伤测量管上的线圈,导致驱动、检测电压失衡。质量流量计这一类故障没有相应的报警信息,只能通过经验综合多方面的因素来判断。
  5.变送器失效:
  质量流量计的变送器某部分器件有故障,可能导致变送器零漂超限带来测量误差或者某部分器件失效,导致变送器失效无法工作或者变送器的某种功能失效。此类故障可通过更换变送器来简单判断
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
手持式光谱仪用于回收三元催化器中的贵金属
随着贵金属的暴涨,陶瓷基三元催化器中铂族金属(PGM)铂(Pt)、钯(Pd)、铑(Rh)的高价值正推动着回收市场的蓬勃发展。 需要快速而准确地确定催化剂粉末中的贵金属。手持式光谱仪可提供相关解决方案。 三元催化器通常采用蜂窝状陶瓷材料,其陶瓷成分因汽车制造商而异。手持光谱仪中的三元催化器校准程序考虑了陶瓷成分的差异,并自动补偿催化器中陶瓷和钢芯中的元素对测试结果的干扰,无需操作者的干预。操作者无需浪费时间于评测和区分。
