土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 天正建筑 \ T20天正建筑软件V7.0 升级快报
T20天正建筑软件V7.0 升级快报
发布于:2021-01-15 10:25:15 来自:建筑设计/天正建筑 [复制转发]
T20天正建筑软件V7.0下载链接:http://tangent.com.cn/download/shiyong/1118.html
T20天正建筑软件V7.0 升级快报
T20天正建筑软件V7.0支持32位AutoCAD2010-2016及64位AutoCAD2010-2021平台。
软件新功能及改进:
   1.支持64位AutoCAD2021平台。
   2.注释系统:
  1. 轴线、轴号以及轴网尺寸支持预设多个图层;
  2. 新增【单轴绘制】命令,用于绘制单根直轴线或弧轴线;
  3. 改进【添加轴线】命令,对话框增加预览显示;
  4. 改进【轴网标注】命令,增加轴号引线默认长度、总尺寸线距轴号默认距离以及一、二道尺寸线默认间距的设置;
  5. 改进【单轴标注】命令,增加不选择轴线直接绘制单轴号的功能;
  6. 改进【添补轴号】命令,支持在添加轴号处自动断开尺寸,对话框增加预览显示;
  7. 改进【一轴多号】命令,调整为对话框模式,减化操作步骤;
  8. 改进【主附转换】命令,调整为对话框模式,增加自动转换的功能;改进【轴号隐现】命令,调整为对话框模式,增加自动隐现的功能;
  9. 新增【轴号组合】命令,用于把原来的多个轴号对象合并为一个轴号对象;
  10. 轴号文字增加对图层不可打印设置的支持;
  11. 轴号支持缩放操作;
  12. 轴号增加独立的圆圈文字显示样式的设置;
  13. 分区轴号当字母编号不够时,改变目前轴号的自动编号方式;
  14. 新增【改块内字】命令,用于在不分解块的情况下修改块参照内部文字的内容及参数;
  15. 天正单行、多行文字支持缩放,添加下划线操作;
  16. 天正单行文字支持设置独立的宽度因子和倾斜角度;
  17. 新增【文字加框】命令,用于对图中已有文字加设外部边框;
  18. 新增【文字打断】命令,可将一个单行文字从点取位置分割为两个文字对象;
  19. 新增【文字互换】命令,用于文字内容两两互换;
  20. 新增【调字基点】命令,用于在不改变文字位置的前提下修改天正单行和多行文字的插入点;
  21. 全新的【曲线文字】命令,调整为对话框模式,减化操作步骤;
  22. 天正表格支持缩放操作;
  23. 天正尺寸标注支持缩放操作,增加“比例因子”参数;
  24. 天正尺寸标注文字支持背景屏蔽,支持对齐方向设为水平;
  25. 天正的半径标注、直径标注、弧长标注提供独立的标注样式,增加对后续消零设置的支持;
  26. 改进【逐点标注】命令,增加对标注样式的选择,增加水平和垂直两种标注模式;
  27. 改进【两点标注】命令,调整为对话框模式,可设置标注对象;
  28. 新增【图块标注】命令,用于快速标注图块边界尺寸;
  29. 新增【定位标注】命令,用于标注图块定位尺寸;
  30. 改进【对齐标注】命令,增加“自由对齐”模式;
  31. 新增【标注翻转】命令,用于调整尺寸文字相对于尺寸线的标注侧;
  32. 改进【尺寸自调】命令,让尺寸文字从避让尺寸界线改为避让尺寸文字;
  33. 指向索引支持通过格式刷修改索引框的线型;
  34. 新增【显示全部】观察模式,三维视图在此模式下可以看到天正尺寸标注、文字、表格、符号等注释性对象。
   3.支持块参照与外部参照:
  1. 改进【轴网标注】命令,支持识别外部参照及块参照中的轴线;
  2. 改进【绘制墙体】命令,当采用墙体的自动捕捉时,支持识别外部参照及块参照中的轴线;
  3. 改进【单线变墙】命令,当“多轴生墙”和“轴网生墙”时,支持识别外部参照及块参照中的轴线;
  4. 改进【标准柱】命令,当采用“沿着一根轴线布置柱子”和“指定的矩形区域内的轴线交点插入柱子”这两种方式插入柱子时,支持识别外部参照及块参照中的轴线;
  5. 改进【门窗】命令,当采用“依据点取位置两侧的轴线进行等分插入”和“轴线定距插入”这两种方式插入门窗时,支持识别外部参照及块参照中的轴线;
  6. 改进【门窗归整】命令,当按轴线居中调整门窗时,支持识别外部参照及块参照中的轴线;
  7. 改进【布置洁具】命令,支持识别外部参照及块参照中的墙体、柱子以及CAD的直线、弧线;
  8. 改进【布置隔断】命令,支持识别外部参照及块参照中的墙体;
  9. 改进【布置隔板】命令,支持识别外部参照及块参照中的墙体;
  10. 改进【墙厚标注】命令,支持识别外部参照及块参照中的墙体和轴线;
  11. 改进【内门标注】命令,支持识别外部参照及块参照中的墙体、柱子、轴线和门窗;
  12. 改进【两点标注】命令,支持识别外部参照及块参照中的墙体、柱子、轴线和门窗;
  13. 改进【平行标注】命令,支持识别外部参照及块参照中指定图层的对象;
  14. 增加【批量绑定】命令,用于将选中DWG图中的所有外部参照绑定为本图块参照。
   4.其它:
  1. 改进【门窗】命令,当采用轴线等分插入和墙段等分插入这两种形式时,增加批量插入功能;
  2. 常用门窗库增加门窗参数的导入导出;
  3. 在门窗对象编辑中增加“收藏”功能;
  4. 全新的【房间分格】命令,用于绘制装饰地板线等;
  5. 改进【屋面排水】命令,落水口排水的绘制增加定角度、不定高度的绘制形式;
  6. 全新的【加粗曲线】命令,支持对椭圆及椭圆弧进行加粗操作,增加是否删除原曲线、是否自动连接加粗后的曲线,以及居中还是单侧加粗等设置;
  7. 改进【反向】命令,支持批量操作;
  8. 全新的【长度统计】命令,增加单位、精度以及是否标注结果的设置;
  9. 改进【定义视口】命令,支持用户坐标系和异形视口;
  10. 改进【整图导出】、【局部导出】和【批量导出】命令,增加绑定参照功能;
  11. 【批量导出】命令支持选择多个文件夹中的文件同时执行导出操作;新增导出到原文件夹设置;
  12. 布局空间支持修改当前绘图比例;
  13. 调整状态栏里天正按钮的右键菜单设置;
  14. 改进【房间路径】命令,自动计算支持形状较复杂的、有多个疏散门或安全出口的房间。
BUG修改:
  1. 解决绘制直线轴网对话框中,总进深一项无显示的问题;
  2. 解决用户坐标系下隐藏轴号仍按世界坐标系方向显示的问题;
  3. 解决在用户坐标系下添加轴线不能自动拆分第二道尺寸线的问题;
  4. 解决添补轴号时不能自动拆分第二道尺寸线的问题;
  5. 解决一轴多号当选择弧轴网上的轴号时,不能忽略隐藏轴号的问题;
  6. 解决一轴多号当改变比例时,多个轴号定位错误的问题;
  7. 解决分区轴号当字母编号不够用时,自动编排的轴号会修改分区号的问题;
  8. 解决某些墙角位置的柱子,通过“替换图中已插入的柱子”按钮修改柱子材料后错误移位的问题;
  9. 解决带保温线的墙体倒圆角后,保温层所在侧错误发生变化的问题;
  10. 解决当墙体图层被锁定以后,执行修墙角命令程序崩溃的问题;
  11. 解决用途为外墙的墙体,用加亮外墙的命令有些不能正确识别为外墙的问题;
  12. 解决识别内外时门窗套的方向错误发生变化的问题;
  13. 解决墙体执行完反向操作后回退,墙上门窗错误发生翻转的问题;
  14. 解决墙体执行反向操作后,门口线、门窗套、装饰套错误发生翻转的问题;
  15. 解决视口冻结外部参照中的门窗编号图层后,门窗编号仍会打印出来的问题;
  16. 解决门窗对象编辑时,块参照里的同编号门窗不能统一修改的问题;
  17. 解决在某些情况下拖拽房间对象夹点,程序崩溃的问题;
  18. 解决不等跑的双跑楼梯楼板侧疏散半径绘制位置错误的问题;
  19. 解决剪刀楼梯梯井宽不能设置为0的问题;
  20. 解决屋面排水命令在标注坡度时不能识别用户坐标系的问题;
  21. 解决查找替换块内文字并全部替换时,图面显示无法及时更新的问题;
  22. 解决天正多行文字镜像时错误移位的问题;
  23. 解决多行文字对话框的弹出位置无法记录的问题;
  24. 解决文字合并选择合并成单行文字并替换原文字时,文字错误移位的问题;
  25. 解决天正表格单元复制时点取表格标题程序崩溃的问题;
  26. 解决天正表格镜像结果错误的问题;
  27. 解决有宽度的表格外框线无法捕捉的问题;
  28. 解决选中天正表格后,点击“快捷特性表”中的“自定义”,程序崩溃的问题;
  29. 解决天正表格如果单元格中的内容太多,在单元编辑时编辑框中无法显示完整文字内容的问题;
  30. 解决表格单元累加时,对合并的单元格计算错误的问题;
  31. 解决天正表格中做过单元复制的源单元格在转出word后,该单元格文字错误的以红色显示的问题;
  32. 解决天正表格对象编辑,横线参数的“行高特性”设成“自动”不起作用的问题;
  33. 解决用户坐标系下,表格中的文字在某些情况不能正常在位编辑的问题;
  34. 解决尺寸标注显示异常造成的图纸崩溃问题;
  35. 解决带引线的尺寸标注镜像后标注文字位置异常的问题;
  36. 解决尺寸线裁剪延伸的问题;
  37. 解决角度和弧长标注通过状态栏比例按钮修改出图比例后变形的问题;
  38. 解决内门标注采用轴线+垛宽的方式,轴线在墙体内侧时不能正常标注的问题;
  39. 解决当墙体基线和轴线不重合时,门窗标注不起作用的问题;
  40. 解决道路半径、半径标注和直径标注命令,当选择有宽度的多段线时,点取到多段线的某些位置时无法正常生成标注结果的问题;
  41. 解决部分符号标注在用户坐标系下做块后,符号标注的文字和引线方向发生变化的问题;
  42. 解决对象编辑引出标注,箭头引注、指向索引、剖切索引、做法标注时,屏幕取词按钮不起作用的问题;
  43. 解决坐标标注的标注点不能对象捕捉的问题;
  44. 解决标高标注在“动态标注”状态下移动或复制,在米单位图纸中数值仍按毫米单位计算的问题;
  45. 解决引出标注在用户坐标系下绘制时,引线文字默认的翻转方向仍识别的是世界坐标系的问题;
  46. 解决引出标注的标注点不能对象捕捉的问题;
  47. 解决剖切索引修改了剖切线距引线端头的距离后,在用户坐标系下的显示问题;
  48. 解决索引图名中的图名,无法用文字复位命令恢复初始位置的问题;
  49. 解决在世界坐标系下绘制的云线转到用户坐标系后夹点显示异常的问题;
  50. 解决动态块执行图块改名操作后,块中的动态参数全部丢失变成普通块的问题;
  51. 解决对图块进行图形裁剪后,图块变成了无名块,无法进行后续编辑的问题;
  52. 解决工程管理器中图纸类别重命名无效的问题;
  53. 解决工程管理器中楼层表的层高无法单独选中其中某个字符修改的问题;
  54. 解决楼层框显示状态的刷新与保存问题;
  55. 解决柱立面线绘制结果不正确的问题;
  56. 解决对象选择时,动态块无法按图块名批量选中的问题;
  57. 解决在用户坐标系下进行长度统计时,标注结果的位置与鼠标实际点取的位置不符的问题;
  58. 解决水平齐左、齐右、齐中,垂直齐上、齐下、齐中,水平间距和垂直间距命令,在用户坐标系下无法正确操作出结果的问题;
  59. 解决生坐标表时,表中生成的坐标值与图中选取的坐标值精度有时不一致的问题;
  60. 解决执行图纸保护的对象前后置顺序改变的问题;
  61. 解决插入图框命令,在TTitleFrame.xml文件中修改了边框距后不起作用的问题;
  62. 解决个别图纸导出崩溃的问题;
  63. 解决设置有可见性的动态图块,块里的天正对象在导出T3后可见性状态发生变化的问题;
  64. 解决做过参照裁剪的天正图块在导出成T3格式后,原来被裁剪掉的部分又错误显示出来的问题;
  65. 解决在AutoCAD2020平台导出丢失尺寸的问题;
  66. 解决用户坐标系下,某些连续尺寸最外侧的小尺寸在导出成T3格式后文字显示方向错误翻转的问题;
  67. 解决改变了文字颜色的符号标注在导出成T3格式后,文字颜色错误的变为了bylayer的问题;
  68. 解决采用WINDOWS字体的索引图名在导出成T3格式后文字变形的问题;
  69. 解决关闭或冻结文字图层后导出T3,导出后的图纸中符号文字丢失的问题;
  70. 解决WIN10系统,天正部分命令在运行中按F1键,程序崩溃的问题;
  71. 解决个别电脑程序启动时不停的刷屏闪烁,无法正常进入软件界面的问题;
  72. 解决高分辨率设置下门窗和部分符号对话框的显示问题;
  73. 解决高分辨率设置下,在AutoCAD高平台,双击编辑CAD文字程序崩溃的问题;
  74. 解决在双屏显示器上,部分对话框手工移到另一个屏幕后就无法再拖动的问题;
  75. 处理天正环境下对AutoCAD引线对象相关操作的影响。
全部回复(24 )
  • uadiyao
    uadiyao 沙发
    【读入Excel】什么时候支持WPS Office?
    国产WPS office基础功能免费,电脑基本不安装收费的微软的Office了,而且两个同时安装,天正读入Excel还会无法调用微软Office的Excel。
    2021-07-23 11:18:23
    赞同2
  • 于工移山01
    希望天正建筑越来越好,功能越来越强大
    2021-01-16 15:09:16
    赞同2
天正建筑
7.12 万条内容 · 363 人订阅
求天正建筑5.0或者6.0安装包
求天正5.0或者6.0安装软件
