土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 乡镇卫生所废水处理设备
乡镇卫生所废水处理设备
发布于:2021-01-15 10:17:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
乡镇卫生所废水处理设备设计依据
《室外排水设计规范》(GB50101-2014)
《污水综合排放标准》(GB8978- 1996)
《中华人民共和国环境保护法》
《水污染物综合排放标准》(DB11/307-2013)
《医院污水处理设计规范》(CECS07: 2004)
《医疗机构水污染排放标准》(GB1 8466-2005)
《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)
《给排水设计手册》有关设计标准及规范
乡镇卫生所废水处理设备
(1)高效性。臭氧消毒灭菌是以空气为煤质,不需要其他任何辅助材料和添加剂。所体包容性好,灭菌彻底,同进还有很强的除霉、腥、臭等异味的功能。
(2)高洁净性。臭氧快速分解为氧的特征,是臭氧作为消毒灭菌的独特优点。臭氧是利用空气中的氧气产生的,消毒过程中,多余的氧在30分钟后又结合成氧分子,不存在任何残留物,解决了消毒剂消毒方法产生的二次污染问题,同时省去了消毒结束后的再次清洁。
(3)方便性。臭氧灭菌器一般安装在洁净室或者空气净化系统中或灭菌室内(如臭氧灭菌柜,传递窗等)。根据调试验证的灭菌浓度及时间,设置灭菌器的按时间开启及运行时间,操作使用方便。
(4)经济性。通过臭氧消毒灭菌在诸多制药行业及医疗卫生单位的使用及运行比较,臭氧消毒方法与其他方法相比具有很大的经济效益及社会效益。在当今工业快速发展中,环保问题特别重要,而臭氧消毒却避免了其他消毒方法产生的二次污染。
医院污水来源及成分复杂,含有病原性微生物、有毒、有害的物理化学污染物和放射性污染等,具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征,不经有效处理会成为一条疫病扩散的重要途径和严重污染环境。依据环境保护总局文件《医院污水处理技术指南》,医院污水必须达标排放,防止对环境造成污染。目前大中型医院一般在基建同时便专门设计污水池收集医疗污水,统一净化处理。但是中小型医院无力兴建污水池,医院污水一般是直接排放到城市污水系统,对环境危害很大,影响周围百姓和谐生活。因此,需要有一种小型医用污水处理器来对没有设置污水池的中小型医院的医院污水进行处理乡镇卫生所废水处理设备
(1)由于采用了臭氧发生器,其产生的臭氧对细菌、病毒等微生物内部结构有极强的氧化破坏性,可达到杀灭细菌繁殖体、芽孢、病毒、真菌和原虫胞囊等各种细菌,以及破坏肉毒杆菌的毒素及立克次氏体等。臭氧可用于消除酚、氰、亚硫酸盐、亚硝酸盐等多种有机或无机污染物、有毒物。经济性 通过臭氧消毒灭菌在诸多制药行业GMP中的应用,以及医疗卫生单位的使用及运行比较,臭氧消毒方法与其他方法相比具有很大的经济效益和社会效益;
(2)采用防腐工程塑料生产,采用水处理专用臭氧发生器和控制精确投加臭氧的电气控制装置组成。不需要另外购买药剂,设备经济、紧凑、美观、噪音低;
(3)采用一体化设备,适用于一般的牙科门诊或水量较小的口腔医院污水处理。设备占地面积小、操作方便、出水效果好;
(4)可移动脚轮与可升降底座配套使用,具有承载能力强、操作起来灵活自如、使用寿命长等特点;
(5)上部分臭氧发生器所在位置的箱体两侧,设置通风孔,以及时排出多余的臭氧气体,安全可靠;
(6)箱体后侧安装有单开门,可方便设备内部件的安装、维修、观察、维护等。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
儿童医疗中心废水处理设备
儿童医疗中心废水处理设备 医疗机构 指从事疾病诊断、治疗活动的医院、卫生院、疗养院、门诊部、诊所、卫生急救站等。 医疗机构污水 指医疗机构门诊、病房、手术室、各类检验室、病理解剖室、放射室、洗衣房、太平间等处排出的诊疗、生活及粪便污水。当医疗机构其他污水与上述污水混合排出时一律视为医疗机构污水 儿童医疗中心废水处理设备原则 1)全过程控制原则。对医院污水产生、处理、排放的全过程进行控制。
