土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 黑龙江服务器通信基站设备带电清洗剂 带电养护的类型和效益
发布于:2021-01-15 10:04:15 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
带电养护:
带电养护主要是针对长期处于运行中,不宜甚至不能停电运行的网络通信和电力电气及交通控制器等设备的服务,设备运行中静电和粉尘的不断积累,给设备的安全运行埋下诸多隐患,传统产品、技术和服务无法彻底解决,针对这一痛点公司技术团队经过定向研究,研发出多项拥有自主知识产权的产品、技术和服务。
养护设备类型:
  1. 网络通信设备: IDC机房设备、通信机房设备、通信基站设备、加油站信息系统、变电站信息系统等。
  2. 高低压配电设备: 高压配电柜、直流屏、干式变压器、油浸式变压器、低压配电柜、现场控制柜等。
  3. 交通控制设备:交通信号设备,交通监视设备,交通总机房设备。
带电养护服务效益:
  1. 避免断电停产
  1. 养护可以在网络通信和电力电气及交通控制器等设备正常运行的情况下进行
  2. 避免停电造成的经济损失
  3. 避免传统维护方式造成的设备损坏
  1. 保障安全生产
  1. 设备高温老化的火灾和爆炸发生率下降30%
  2. 静电和粉尘所造成的设备故障率下降70%以上
  1. 清污节能降耗
节约能耗平均达到20%左右
  1. 提升运行效率
去除污染,防止因粉尘和静电等污染改变电阻、电压、电流,从而恢复设备最佳运行状态和效率
  1. 延长设备寿命
设备使用寿命平均延长20%以上
带电清洗:
带电清洗系列产品安全可靠,高绝缘、不可燃,大幅提高使用的安全性;无腐蚀,PH值中性,不会对设备产生损伤;无色无味,无毒无害,不会对人员健康造成影响,不会对大气、土壤、水体等环境造成危害。带电养护系列产品在此基础上采用纳米材料,具有极强的憎水性。
带电清洗系列产品去污方式为纳米分子分解、包裹再通过液体压力带走的纯物理方式,可在设备带电正常运行的状态下,高效的清除设备上附着的灰尘、油污、碳渍、盐分、潮气、金属尘埃等污染物。设备清洗后通过使用带电养护系列产品及保护工艺,可以形成一层纳米保护膜,起到隔绝环境中的水分、盐雾、粉尘、油污等污染物对设备的侵蚀,保障设备安全运行。
应用场景:电力电气设备、网络通信设备
产品特性:高效、安全、环保
以下是带电清洗前后对比图:
有为电力带电养护的优势与价值
  1. 通过纳米保护膜包裹和覆盖在设备上的方式,隔绝污染物同时恢复设备原有的绝缘性。
  2. 降低设备发生短路、污闪、闪络等现象的发生。
  3. 针对电子设备能够有效的预防静电的产生,从而降低设备维护频率及维护成本,提高设备安全性。
  4. 可以带电作业,避免因停电带来的损失。
想要了解更多关于带电清洗的知识可以登录有为电力官网:http://www.jyywdl.com
  • 一川绿风
    一川绿风 沙发
    江阴有为电力带电清洗养护技术,由停电作业转变为带电维护,是对全社会设备维护技术的一次革新,是对社会发展和文明进步的积极贡献。
    2021-01-22 13:10:22
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
高压与低压的规定
高压与低压的规定 按过去国家行业标准《电业安全工作规程》的规定:“电气设备分为高压和低压两种,高压电气设备:对地电压在250V以上者;低压电气设备:对地电压在250V及以下者。” 而新国家电网企业标准《电业安全工作规程》规定:“电器工作分为高压和低压两种,高压电气设备:电压等级在1000V及以上者;低压电气设备:电压等级在1000V以下者;” 虽然二者说法不一,其实二者是差不多的,国家行业标准说的是对地电压,即相电压,而国电公司企业标准说的是线电压;我国的电压等级就这几个,实际是一样的;
