土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 结构规范精心整理—柱设计
结构规范精心整理—柱设计
发布于:2021-01-15 10:00:15 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
今天为大家整理了柱设计规范内容,常翻规范做有心人。
柱设计
1.柱截面:
A. 四级或不超过两层:不宜小于300mm(圆柱350mm);
B .一、二、三级且超过2层:不宜小于400mm(圆柱450mm);
C. 剪跨比宜大于2;
D. 截面长边与短边之比不宜大于3.
E. 梁柱偏心不宜大于柱宽的1/4.
2.柱轴压比
A. 框架结构一、二、三、四级轴压比限值:0.65、0.75、0.85、0.90。
B. 框剪、板柱-剪、框-筒、筒中筒柱的纵筋不应与箍筋、拉筋及预埋件等焊接。
比限值:0.75、0.85、0.90、0.95。
C. 部分框支抗震墙一、二级轴压比限值:0.6、0.7。
D. 表注修正。
3.柱的钢筋配置,应符合《抗规》6.3.7;(强条)
A. 柱截面每一侧纵向钢筋纵筋配筋率不应小于0.2%;21.纵向钢筋配筋率:抗震等级一、二、三、四级的中柱和边柱分别为0.9、0.7、0.6、0.5。抗震等级一、二、三、四级的角柱、框支柱分别(比中柱和边柱增加0.2)为1.1,、0.9、0.8、0.7。
B. 框架结构的柱,中柱和边柱增加0.1(1.0、0.8、0.7、0.6).
C. 钢筋强度标准值以400MPa为界限分别增加0.05、0.1;混凝土强度等级高于C60应增加0.1。
D. 柱箍筋加密区间距和直径,应复核下列要求:
(1)、最小直径:一、二、三、四级分别为10、8、8、6(柱根8)。
(2)、箍筋最大间距:一级min(6d,100);二级min(8d,100);三级min(8d,150)(柱根100);
四级min(8d,150)(柱根100);
(3)四级框架柱监看不大于2是,箍筋直径不应小于8mm。框支柱和监看不大于2的框架,箍筋间距不应大于100mm。
4.柱的纵向钢筋配置尚应满足:
A. 柱的纵向钢筋宜对称配置。
B. 纵向钢筋间距不宜大于200mm;
C. 柱总配筋率不应大于5%;剪跨比不大于2 的一级框架柱,每侧纵筋配筋率不宜大于1.2%;
D. 小偏心受拉时,柱内纵筋总面积应比计算值增加25%。
5.柱的箍筋配置尚应满足:
A、箍筋加密范围
1).柱截面高度、柱净高的1/6、500mm三者的最大值;
2).底层柱的下端不应小于柱净高的1/3;
3).刚性地面上下各500mm;
4).剪跨比不大于2、应设填充墙形成的净高与柱截面高度之比不大于4、框支柱、一级框架柱、二级框架柱:取全高加密。
 B、柱箍筋加密区的箍筋肢距:
一级不宜大于200mm,二、三级不宜大于250mm、四级不宜大于300mm;至少每隔一根纵筋宜在两个方向有箍筋或拉筋约束;采用拉筋复合箍时,拉筋宜紧靠纵筋并勾住箍筋。
 C、柱箍筋加密区的体积配箍率:
1.
2.一级不应小于0.8%,二级不应小于0.6%,三、四级不宜小于0.4%。框支柱不应小于1.5%。剪跨比不大于2不应小于1.2%,9度一级不应小于1.5%。
 D、框架节点核心区
一、 二、三级框架节点核芯区配箍特征值分别 不宜小于0.12、0.1、0.08,且体积配箍率分别不宜小于0.6%、0.5%、0.4%。
6、注意事项
A. 柱中纵向钢筋的净间距不应小于50mm,且不宜大于300mm;
B .圆柱中纵向钢筋不宜少于8根,不应少于6根,且宜沿周边均匀布置;
C. 柱纵向钢筋的绑扎接头应避开柱端的箍筋加密区;
D. 柱的纵筋不应与箍筋、拉筋及预埋件等焊接。
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
最新版-20G112-2 建筑结构设计常用数据(钢结构和组合结构)
20G112-2 建筑结构设计常用数据(钢结构和组合结构) 最新版 转自:DZ大笨象资源圈,公-众-号。
