土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 10万座大坝的诞生!
10万座大坝的诞生!
发布于:2021-01-14 17:21:14 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
以下文章来源于星球研究所 ,作者星球研究所
本文经微信公众号“星球研究所”授权转载
↑一群国 家地理控,专注于探索极致世界
中国
是世界上河流最多的国家之一
4.5万余条江河
纵横交错
遍布960万平方千米的大地
(上述河流数量仅包括流域面积50平方千米及以上的河流,下图为中国主要河流分布,制图@郑艺/星球研究所)
中国
还是世界上水旱灾害最多的国家之一
有文献记载以来
1092次水灾、1056次旱灾
让数千年的中华文明发展史
成为一部人与水旱灾害的抗争史
(上述数据仅统计至1949年,下图为洪流中的钱塘江,摄影师@肖奕叁)
一边江河奔流、哺育众生
一边灾害频发、民不聊生
两种截然相反的特征
也促使中国发展成为
全球大型水利设施最发达的国家
没有之一
其中最为突出的
便是遍布中国大地
拦蓄近9000亿立方米库容的
近10万座水坝
(国际大坝委员会规定,坝高超过15米,或者库容超过300万立方米、坝高在5米以上的坝为 大坝 ,下图为中国高度100m以上大坝分布,制图@郑艺/星球研究所)
它们可以挡水
拦截滔滔洪流
(请横屏观看,2020年7月,新安江水库九孔泄洪,摄影师@吕杰琛)
可以蓄水
保障供水、灌溉
(请横屏观看,新丰江水库是香港、深圳等诸多城市的重要饮用水源之一,摄影师@剑胆琴心)
也可以抬高水位
发展水电、 改善航道
(灯火通明的白鹤滩水电站,建成之后将成为仅次于三峡水电站的世界第二大水电站,摄影师@柴峻峰)
中国也因此成为了
世界上拥有水库大坝最多的国家
(根据《碾压式土石坝设计规范(2002)》,坝体按照高度可以分为:<30m为低坝,30-70m为中坝,>70m为高坝;下图为世界主要国家坝高30m以上的大坝数量分布,制图@郑艺/星球研究所)
我们究竟是如何建造出
数量如此众多的大坝的?
水来土掩
人们就近取土、层层夯实
筑起上窄下宽的高墙
拦住上游来水
最古老的
土坝
便诞生了
(土坝的建造型式众多,下图为均质土坝示意,制图@罗梓涵 /星球研究所 )
经过压实的土料颗粒
依靠彼此间 紧密咬合
大大增强了坝体的稳定
颗粒间明显减小的孔隙
又能阻碍水的流动
令其具备较强的防渗功能
从而实现
“兵来将挡,水来土掩 ”
(土料压实前后防渗对比,制图@罗梓涵 /星球研究所 )
甚至在条件足够理想时
无需机械夯实
凭借土料 自身的重量
就能层层压实、筑起大坝
(上述筑坝方式称为水中填土法,黄土高原上的汾河水库大坝,是全球首个使用水中填土施工的大坝,位于山西太原,摄影师@王蒙)
当然
除了土料
卵石、砂石以及人工开采的块石等
均可用来 堆筑 大坝
人称
堆石坝
但与细密的土料不同
石料颗粒粗、硬度大
极易发生渗水
即便机械压实
也收效甚微
(堆石坝渗水示意,制图@ 罗梓涵/星球研究所 )
于是工程师们
利用石料、土料“双管齐下”
或 在堆石坝中央
增设一道直立的土质防渗墙
成为
心墙堆石坝
(心墙堆石坝结构示意,制图@ 罗梓涵/星球研究所 )
  (碧口水库大坝便是一座心墙堆石坝,位于 甘肃文县,画面前方是经电站流出的水体, 图片来源@视觉中国)
或是 将防渗墙倾斜 布置
则为
斜墙堆石坝
(斜墙堆石坝结构示意,制图@ 罗梓涵/星球研究所 )
家喻户晓的 小浪底大坝
高达160米
是中国最高的斜墙堆石坝
  (请横屏观看, 气势如虹的 小浪底大坝,坝顶长1667米、宽15米,位于黄河中游,摄影师@林治坤)
正是这样一座大坝
让小浪底水库的蓄水量
达到126.5亿立方米
超过2个太湖
也正因如此
黄河下游的防洪标准
得以提升至1000年一遇
让近1亿人口免于水患
(太湖的蓄水量约为56亿立方米,下图为小浪底大坝泄洪场景,摄影师@张子玉)
然而
能够防渗的并非只有土料
混凝土 甚至拥有
更小的孔隙、更强的防渗
只不过
相对于颗粒松散
且在水体挤压下
易发生轻微变形的堆石坝
混凝土还是太过“坚硬”
二者截然不同的变形程度
令它们无法“齐心协力”
共同抵抗奔腾的江河
直到20世纪80年代
我国开始引入 一种新型设备
振动碾
它如同一台超强力“压路机”
经其碾压后的石料
颗粒密实、硬度增大
抗变形能力大幅加强
足以与混凝土旗鼓相当
(堆石坝的建造场景,图片来源@视觉中国)
自此以后
堆石坝终于能获得混凝土的加持
只要在坝体的上游一侧
铺设 一层混凝土面板
便能完成防渗
这便是
面板堆石坝
(面板堆石坝结构示意,制图@ 罗梓涵/星球研究所 )
由于这种坝型施工快、造价低
一经问世便迅速 风靡全国
其中位于湖北恩施的
水布垭大坝
高度达到233米
一举成为当时世界最高的面板堆石坝
(清江上的水布垭大坝,坝体上可见Z字型马道,用于排水、检修、交通等,摄影师@李云飞)
以上种种
由土料和石料 堆筑的大坝
统称为
土石坝
由于它的
材料易得、结构简洁、施工简便
因此应用 极为广泛
据相关数据统计
在我国近10万座水坝中
各种土石坝的数量
占到95%以上
几乎是大江南北、遍地开花
( 东圳水库大坝 ,一座设有心墙的土石坝,位于福建莆田,摄影师@DJY俊逸)
可即便数量如此庞大
但是泥土、碎石等筑坝材料
本身 属于松散颗粒
这便注定了土石坝
并非十全十美
一方面
无论如何压实
颗粒间的孔隙依然存在
经年累月下
发生渗流在所难免
另一方面
松散的土石料表面
难以抵抗猛烈的水流冲刷
因此土石坝不允许洪水漫顶
必须在远离坝体的位置
增设专门的泄洪通道
(水布垭大坝和右边的溢洪道, 点击图片 查看泄洪场景,摄影师分别为@李顺武@谭江弘)
那么
我们如何才能建起
更加坚固的大坝呢?
一夫当关
不妨想象
将一块巨石置于水中
只要其重量足够
就能与地基间产生
足够强大的摩擦力
令其在汹涌的水流中岿然不动
类似地
如果能够人工打造一块这样的巨石
便能以其“一己之力 ”
抵挡奔腾而来的江河之水
堪称
“ 一夫当关,万夫莫开 ”
这便是
重力坝
(重力坝示意,制图@ 罗梓涵/星球研究所 )
为此
坚硬、致密的混凝土
再次进入人们的视线
以其浇筑的
混凝土重力坝
不仅能够拦水截流
而且其本身足够坚固
因此可以在坝身上设置泄水孔
甚至建造可直接溢流的坝段
(正在泄水的丹江口大坝,位于湖北丹江口,摄影师@白?帆。 另 :在混凝土重力坝出现之前, 早期的重力坝多由石灰浆黏结石块而成 )
尤其在大江大河之上
每逢汛期水位暴涨
一座座混凝土重力坝
便如“定水神针”一般
成为防洪的中坚力量
例如
坐镇金沙江的
向家坝水库大坝
(向家坝水库大坝,位于云南水富, 点击 图 片 查看各部分结构, 摄影师@柴峻峰)
驻守黄河的
三门峡大坝
(三门峡大坝,位于河南三门峡, 点击图片 查看各部分结构, 摄影师@黄雪峰)
以及
横亘于长江的
三峡大坝
这座高181米
全长2309米的庞然大物
以超过1600万立方米的混凝土打造而成
能拦蓄221.5亿立方米的洪水
与4个太湖的蓄水量相当
(请横屏观看,拦截长江的三峡大坝,位于湖北宜昌, 点击图片 查看各部分结构, 摄影师@李心宽)
自大坝竣工以来
曾在2010年、2012年和2020年
三次长江大洪水中
削减洪峰40%左右
极大地减轻了
长江中下游地区的防洪压力
(2020年夏季三峡大坝泄洪的场景,摄影师@李心宽)
然而
稳立于洪涛的重力坝
却也并非无懈可击
它还必须战胜一个
“看不见的敌人”
人称 扬压力
这种特殊的作用力
由两部分共同组成
其一是地基渗水和坝体渗水
所产生的渗透压力
其二则是淹没于水下的坝体
所承受的上浮力
在扬压力的作用下
坝体相当于被向上“托举”一般
极不利于坝体稳定
(重力坝扬压力示意,制图@ 罗梓涵/星球研究所 )
为此
工程师们千方百计
试图在保证坝体稳 定的同时
尽可能 减小坝体与地基间的接触面
从而避免产生过大的扬压力
比如
将坝体内部分段收缩
形成一节节空腔
成为
宽缝重力坝
(宽缝重力坝结构示意,制图@ 罗梓涵/星球研究所 )
(新安江大坝,中国第一座宽缝重力坝,摄影师@方建飞)
甚至直接将坝体的下部掏空
形成一座“空腹”的
空腹重力坝
(空腹重力坝结构示意,制图@ 罗梓涵/星球研究所 )
(中国第一座空腹重力坝是上犹江水库大坝,位于江西赣州。下图的牛路岭水电站大坝也是一座空腹重力坝,位于海南琼海,图片来源@视觉中国)
可是到这里
人们就能高枕无忧了吗?
可惜
答案是否定的
因为宽缝也好,空腹也罢
重力坝的体型依然过于庞大
混凝土浇筑时的
温度条件、施工步骤
更是复杂
(三峡大坝施工的场景,图片来源@视觉中国)
但工程师们
并没有知难而退
而是转而改用
掺杂粉煤灰的 特殊混凝土
结合与土石坝相同的 碾压 方式
建成取长补短、优势互补的
碾压混凝土重力坝
这种 新型筑坝技术
既能减少混凝土用量
又能简化施工步骤
还能便于 大型机械施工
从而缩短工期、降低造价
可谓一举多得
(1986年我国建成了第一座碾压混凝土大坝,坑口水库大坝,位于福建三明,图片来源@三明市大田县融媒体中心)
也正因如此
众多愈发宏伟的大坝拔地而起
从101米高的
水口大坝
(闽江上的水口大坝,位于福建福州,图片来源@视觉中国)
到200.5米高的
光照大坝
( 光照大坝、沪昆高铁、北盘江特大桥,三大超级工程 同框,位于贵州黔西南,摄影师@王璐)
再到 目前世界上最高的
碾压混凝土重力坝
龙滩大坝
它高 216.5米
已经 远远超过
我国最高的常规混凝土重力坝
三峡大坝
(红水河上的龙滩大坝,位于广西河池,摄影师@姚王度)
而若要进一步
实现坝高的突破
同时还能进一步
控制用料和成本
那么是否
存在更加精巧的结构呢?
借力打力
在广东省北部
一座体态轻盈、造型优美的大坝
巍然屹立于峡谷之中
其坝体向上游方向拱起
厚度与高度之比仅有0.11
这就是坐落在广东韶关的
泉水大坝
这是中国最薄的
拱坝
(南水河支流上的泉水拱坝,图片来源@视觉中国)
这种结构精巧的坝型
除了依靠坝体自重
更关键的
则是利用 拱形结构
将绝大部分水体推力
传向两岸坚实的山体
以山体产生的反作用力
令坝体维持稳定
堪称名副其实的
“ 借力打力 ”
(拱坝示意,制图@ 罗梓涵/星球研究所 )
有了山体的分担
拱坝的体积
一般仅为同等高度重力坝的30-60%
可谓是既 美观 又 经济
(耒[lěi]水河上的东江大坝,坝体轻薄,坝顶最窄处仅有7米宽,位于湖南资兴,摄影师@姚王度)
更为精妙的是
正常状态的拱坝
在自身重力、水体推力
基岩支撑、温度变化等
诸多条件综合作用下维持平衡
如果遭遇突发情况
某个条件发生改变
其余条件仍能保证坝体稳定
这便是 超静定结构
因此
拱坝具备
出类拔萃的 安全性
其超载能力甚至可以达到
设计性能的10倍以上
以汶川的 沙牌拱坝 为例
它距离 5 · 12汶川大地震震中
仅有36千米
即便当时的水库满载运行
在经历地动山摇之后
坝体也未受到明显损害
(岷江支流上的沙牌拱坝,位于四川汶川,摄影师@余振威&刘文君)
但是
集美观、经济、安全
于一身的拱坝
对地形和地质条件的要求
却极为苛刻
其理想的坝址
要求两岸的基岩坚硬且完整
河谷还必须左右对称
且从上游向下游收缩
只有这样
坝体才能稳稳地
“卡”在河谷之中
(金沙江上正在建设的乌东德大坝,位于云南昆明与四川凉山交界, 点击图片 查看各部分结构,摄影师@卢思璇)
好在随着工程、材料
以及计算机模拟技术的进步
拱坝的适应性
越来越强
人们不仅在
地质条件复杂的 喀斯特地貌区
建成了乌江渡、构皮滩等
一众 知名的大型拱坝
(乌江上的构皮滩拱坝,位于贵州遵义,摄影师@秦军,图片来源@水电八局)
拱坝的形态
也愈发多样
其平面
可以是厦门岛
上李水库拱坝的 规则圆弧状
(厦门岛上的上李水库大坝,位于福建厦门, 点击图片 查看拱坝平面形状,图片来源@视觉中国)
也可以是乌江上
东风拱坝的双曲线型
(乌江上的东风拱坝,位于贵州清镇, 点击图片 查看拱坝的平面形状,摄影师@李贵云)
而其 剖面
可以保持竖直
是为 单曲拱坝
(单曲拱坝结构示意,制图@ 罗梓涵/星球研究所 )
亦可以
同样向上游弯曲
是为 双曲拱坝
(双曲拱坝结构示意,制图@ 罗梓涵/星球研究所 )
更令人震撼的是
拱坝的 高度 不断刷新记录
2000年
240米高的 二滩拱坝 建成
这是中国首座突破200米级的大坝
(金沙江与雅砻江交汇处的二滩拱坝,位于四川攀枝花,摄影师@石磊)
2010年
拉西瓦拱坝 封顶
最大坝高突破 250米
(黄河干流上的拉西瓦水库拱坝,位于青海海南,摄影师@李俊博)
2014年
溪洛渡大坝 竣工
其坝高达到 285.5米
(金沙江上的溪洛渡拱坝,位于四川凉山与云南昭通交界,摄影师@柴峻峰)
放眼世界
在全球76座 200米以上的高坝中
仅 拱坝 就有38座之多
毫无疑问地 成为了
200米级高坝的最佳选手
但是
200米级
仍不是拱坝的极限
澜沧江上的 小湾拱坝
高度达到 294.5米
直逼300米级
(小湾拱坝,坝顶最窄处仅有12米宽,位于云南大理与临沧交界, 点击图片 查看各部分结构, 摄影师@陈畅)
而雅砻江上的
锦屏一级拱坝
高度达到 305米
成功晋级世界最高坝
就这样
在西部的高山峡谷中
越来越多的高拱坝
凭借有利地形
以四两拨千斤之势
拦洪蓄水、抬高水位
让奔腾的江河带来源源不断的电能
输送到祖国各地
点亮万家灯火
(龙羊峡水电站,位于青海海南,摄影师@李俊博)
  04
十万“勇士”
从“ 水来土掩”的 土石坝
到“ 一夫当关”的 重力坝
再到“借力打力 ”的 拱坝
它们可谓是
中国大坝家族的绝对主角
但10万座大坝的精彩
却不止于此
我们还有
结构简洁到
只需用一组支墩和挡水盖板
便能组成的 支 墩坝
(佛子岭水库大坝,位于 安徽六安,是中国仅有的两座连拱支墩坝之一, 点击图片 查看各部分结构, 图片来源@视觉中国)
也有以橡胶等合成材料
做成封闭布囊锚固于河道
“随充随用”的 橡胶坝
(淮河支流沂水上的小埠东橡胶坝,全长1135米,是目前世界最长橡胶坝,位于山东临沂城内,图片来源@视觉中国)
甚至随着科技的突飞猛进
古老的土石坝
也能继续冲击新的高度
2014年
糯扎渡大坝 建成
高度达到 261.5米
(澜沧江上的糯扎渡大坝以及右边的溢洪道,位于云南普洱,摄影师@潘泉)
一年后
双江口大坝 开工
其最大坝高 314米
未来将重新定义世界最高坝
(请横屏观看,大渡河上正在施工的双江口大坝, 位于四川阿坝,摄影师@杨虎)
就这样
在 960万平方千米的广袤大地上
中国人建造了
大大小小近10万座水坝
它们如同十万个“勇士”
巍然挺立在
群山之间、江河之上
守护着农田、乡村、城镇
以及一片又一片家园
(怀柔水库大坝与北京怀柔城区同框,摄影师@陈剑峰)
但是
建造水坝
也仅是庞大水利工程系统的
冰山一角
正如宏伟的三峡工程
早在大坝开工之前
已历时40年
精心设计、反复论证
哪怕大坝封顶之后
仍历时 6年
才建成世界装机容量最大的
水电站
历时9年
才建成世界上规模最大的
三峡升船机
(三峡升船机是三峡工程的最后一个“配件”,图片来源@视觉中国)
而直到2020年
这项水利枢纽 工程
才宣告全面完成
最终
它不仅是一堵拦洪的 巨墙
也是一座庞大的 蓄水池
一台强劲的 发电机
一条 航运物流的大通道
(请横屏观看,超级工程三峡水利枢纽,摄影师@黄正平)
三峡工程如是
每一座水利工程亦如是
而在这每一座工程背后
无不凝结着
无数建设者的心血和智慧
也正因如此
才诞生了中国大坝的奇迹
乃至中国水利工程的奇迹
(雅鲁藏布江上的加查水电站,静卧于莽莽群山之间,摄影师@行影不离)
本文创作团队
撰文:艾蓝星
图片:散夏
设计:罗梓涵
地图:郑艺
审校:桢公子,黄超
【致谢】 本文的图片内容得到了“ 中国水电八局 ”的鼎力支持,本文撰写得到了清华大学土木水利学院 马吉明 教授、中科院地质与地球物理研究所 张磊 博士(水利专业)的大力帮助,特此感谢。
【参考文献】
[1] 王瑞芳 . 当代中国水利史[M]. 中国社会科学出版社, 2014.
[2]  郭秦渭 . 水工建筑物[M]. 重庆大学出版社, 2006.
[3]  潘家铮. 千秋功罪话水坝[M]. 清华大学出版社, 2014.
[4] 贾金生. 中国大坝建设60年 [M]. 中国水利水电出版社, 2013.
[5] 水利部建设与管理司 . 中国高坝大库TOP100[M]. 中国水利水电出版社, 2012.
[6] 水利部. 2018年全国水利发展统计公报 .
[7] 水利部. 2013年第一次全国水利普查公报 .
...  The End  ...
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
水利工程“三项基本制度”
水利工程建设“三项基本制度” 《水利工程建设项目管理规定(试行)》(水建【1995】128号)明确,水利工程项目建设实行项目法人责任制、招标投标制和建设监理制,简称"三项"制度。 一、项目法人责任制 项目法人责任制作为水利工程建设项目管理的基本制度之一,对保障水利工程建设的有序实施发挥了重要作用。 实行项目法人责任制,对于生产经营性水利工程建设项目,由项目法人对项目的策划、资金筹措、建设实施、生产经营、债务偿还和资产的保值增值,实现全过程负责。
