家里怎么营造高级感?
设计师家具、大量绿植、分散灯光。
但是设计师家具贵,绿植容易死 ,只有灯光,是最便宜、最快速、最持久的!
你可能会怕浪费电、太花钱、不够亮、曾高低……没关系!
狮子独家“家庭灯光布置大法”,不说任何高深术语,让没有任何专业知识的人也能马上上手,用灯光把整个家格调up!
先提醒大家,所有的视频、照片里的灯光效果,都是可以调整的,会和人眼看着有区别。
买灯一定一定要眼见为实!
八字秘诀: 灯光分散,有明有暗
营造舒适有格调的照明,独家秘诀就8个字:
灯光分散,有明有暗。
灯光分散,就是别用一盏灯照亮一间屋子,每个房间里至少要有3盏灯,小卧室至少也要两盏。
灯多了,自然就会有明有暗,比满屋子亮堂堂要更有格调。
古人都说了,朦朦胧胧影影绰绰凄凄惨惨戚戚, 太亮了,就没有那个feeling, 不浪漫。
首先,我们需要做的就是让光线尽量沉下来。
我们人是在地面上活动的,但传统的吸顶灯,灯光都在天花板上,天亮地不亮,照明效率很低, 说白了就是浪费钱。
而且灯光效果也很无趣死板。
可以用吊灯、落地灯,让灯光往下走, 或者直接用射灯,把所有的光线全部汇聚向下。
散射灯光
射灯聚集灯光
用测试光线亮度的照度计测, 在一样的距离下,射灯要比同样亮度的普通灯泡更亮。
这是因为 射灯的光线更有指向性, 这正是我们想要达到的效果。
而且射灯光线能让家里的物件特别高级。
普通光源效果
射灯效果
OK,那接下来就是独家灯光布置三步法!
一:基础照明
首先我们需要让整个屋子都亮起来,但不需要太亮,晚上走路能看得见,不撞到东西就行。
这里有个概念叫流明。
流明是描述光通量的物理单位, 其实就是形容灯有多亮。
瓦数只是灯泡的耗电量,流明才能准确说明灯泡的亮度,数字越大越亮。
买灯泡看流明比看瓦数能更准确地知道灯泡的亮度。
同样60W的灯泡,老式钨丝灯只能达到550流明的亮度,而好的LED可以达到6000流明甚至更高。
网购灯具大部分都不会标注流明,只标注瓦数,所以一定要问。
这里要划重点:
每个人对灯光的感受是不一样的, 我邀请两位朋友来感受下我家的照明,一位觉得合适,一位觉得有点暗。
所以不要迷信数字,用你的眼睛去感受。
通常来说, 散光、近视和老年人都需要更亮一些的灯光。
像狮子左右5.1视力, 房间实用面积大概15㎡,用了一个12W 960lm的射灯作为基础照明。
可以参考这个数值,先买个回来看看,嫌黑就七天无理由退换。
不同的灯泡,效果也不一样。
这种普通的磨砂灯泡,光线柔和平淡。
射灯灯泡,光线犀利高级,是我最推荐的样式。
很多人以为射灯效果是这样的,这种其实是光束角15°左右的超窄射灯。
光束角15°射灯效果
目前市面上的射灯光束角在30°~45°之间,地面和四周都能被照亮。
光束角45°射灯效果
透明的爱迪生灯泡,特别适合镂空灯罩, 朋友说像 妓院。
基础照明我们用一盏灯完成,就是普通的主灯照明; 分成好几盏,就是无主灯。
假设我们需要1000lm的基础照明,可以用一盏灯,或者2盏500lm的灯,或者4盏250lm的灯,均匀分布即可。
全用射灯当然也没问题,像这种直接把射灯对着墙打,墙面反射出来的光线反而柔和又明亮。
我个人是更喜欢有主灯的,
你不要想它是灯, 它是空中一个会发光的装饰品,所以要刷足存在感,尺寸也要大。
其实欧美品牌好多灯具设计都是以这个理念出发,结果国内都说这灯好看是好看但就是不够亮啊。
拜托人家是故意不要那么亮的,不像国内吸顶灯动不动就七八十瓦上百瓦。
好多人怕层高低啥的,我告诉你不!要!怕!
吊灯会吸引你的注意力,它高了你就会去看天花板: 哈天花板在那里—— 这样当然就觉得层高低。
吊灯往下, 注意力就跟着往下,天花板相应也变暗了,你就忽略了天花板的存在,看起来层高就高了。
所以 吊灯不要怕低,一定要往下吊,尺寸越小越可以往下,只要不碰头就行。
如果下面有家具,比如餐桌或者茶几,那就还能更低。
当然层高要两米三两米二的话,可以用宜家的这几款射灯: 泰低、巴罗米特、纽墨奈、乔斯, 照亮十五二十平米完全不成问题。
如果你是租的房子,可以在和房东沟通后把主灯拆掉,换成吊灯座,搭配自己喜欢的灯罩。
搬家的时候,灯罩拿走,灯座留下,或者配一个宜家最便宜的灯罩还给房东。
用这种卡子可以方便地自己连接电线,非常安全,宜家的灯是自带的, 注意要关闭电源后操作。
还有一种情况,你家如果面积大,也是一盏灯照不全的,多分几盏灯。
再次强调, 基础照明不需要太亮,只要不觉得暗就行,以你自己眼睛舒服为准。
接下来,才是好戏。
二、功能重点照明
传统的一盏灯照全屋其实就是只有基础照明, 你会发现它有非常严重的问题—— 背光。
比如厨房,只有顶灯,切菜就会有影子。
而屋子里只有一盏灯时,哪怕这盏灯再亮,在角落看书就始终还是暗。
解决这个问题的办法非常简单: 哪里需要光,就让哪里有光。
比如我家的灯虽然多,但都是有目的的:
这里,是为了工作;
这里,是为了看书;
这里,是为了吃饭:
餐厅的灯光一定要在餐桌正上方,不要在餐厅正中间,不然一定有个角度有阴影:
这里,是为了玩手机:
这里,是为了晚上开抽屉找东西;
这里,是为了方便做饭;
这些灯我都没有提前设计,都是 不够就加。
还有卫生间镜子的化妆灯,橱柜衣柜里面的收纳照明,照在挂画上的挂画灯, 只要你觉得有必要亮,就可以加灯。
你需要什么样的光线,就选怎么样的灯。
这种带灯罩的灯,通常都是为了方便阅读。
向下的灯,那最适合拿来当餐厅灯。
而这种光线四周发散的,通常都是为了照亮整个房间,不适合作为阅读灯,当然拿来作基础照明也很不错。
没留电位还有这种充电灯条。
至于你晚上不会去的地方,就不用额外加灯,靠基础照明就够了。
所有灯打开之后,就能实现“灯光分散、有明有暗”,甚至连主灯都用不上。
像我之前在哥本哈根住的一间酒店,一盏落地灯,两盏床头灯,照亮整个屋子,根本不需要顶灯。
正在装修的各位,如果你想做无主灯设计,也可以试试这个办法,不过 插座得多留几个,避免后期想加灯但没有电位。
如果你天花板上的灯位已经定了也没有关系,可以学北欧人 直接明线把灯拉到需要的地方。
先关注好不好用,再关注好不好看。
天花板上没有灯位,又需要一盏吊灯的话,选这种钓鱼落地灯, 从宜家的斯卡夫提特到Flos的Arco,丰俭由人。
来源:宜家
来源: 网络
那么多灯,不麻烦吗?
如果每一盏灯都有作用,它就不会多余了。 普通人家里的灯光,尽量都要有个目的。
很多2000年代的装修,家里到处是射灯,但是都是纯装饰,开不开没有什么区别。
而且那个年代都是卤素射灯,又热又耗电,所以父母辈吃过一次亏就对射灯意见很大。
现在还有智能开关或者智能灯泡,灯再多也不用自己一盏盏去开,一键操控,回家自动亮起,多棒。
那么多灯,更耗电吗?
这和少吃多餐一样: 原来一天吃一顿,吃完撑个半死,晚上又饿个半死; 现在把一顿的饭量分三四顿吃,量一样,但体验更好。
分散照明也是这个意思。
我算了一下,我家现在所有灯加在一起是36W (书桌3W+落地7W+餐桌5W+吊灯12W+台灯3W+床头3W+3W)。
不但比之前那盏8个18W灯头的吊灯要省电,灯光效果也更好。
而且现在的LED灯具都很省电,一盏落地灯开上41个日夜才用1度电,完全不需要担心!
那么多灯,买灯不贵吗?
宜家一盏不失设计感的落地灯,只需要79, 一盏台灯更是低至17块9,加上灯泡也不超过30元。
而那种照亮整间屋子的大吸顶灯,至少都得几百元, 3盏灯加在一起也没它贵,但照明效果反而会更好。
最重要的是,你需要灯光的地方,它都是亮的—— 钱省了,电费也省了,但照明效率反而提高了。
三、装饰照明
在经过前两步,你家的照明已经非常棒了!
但你还可以增加一些装饰性的灯光, 这些灯光纯粹就是好看,无论有没有它们都不会影响你的正常使用——会发光的装饰。
像是蜡烛、小油灯、床底的悬浮灯带。
现在好多人鼓吹什么无主灯、见光不见灯,我一定要提醒一下各位:
灯不重要,灯光才是我们的目的。
不要为了追求形式而形式,一定要从实用的角度出发。
不然就是浪费钱浪费电。
在你准备去实操之前,这里还有几个小tips给到你:
色温4000k以下,全屋色温统一
色温就是灯光的冷暖。
以我多年的设计实践经验告诉你, 普通人家里,请统一色温, 忘掉你在网上看到的这些,不然会非常难看。
如果你不觉得难看那也请相信我,因为你不会有损失。
没有特殊偏好,就选2700~3000K,温馨又有情调。如果觉得黄,最多也就4000K。
不要在家里使用任何色温超过4000K的灯。
色温太高的灯光会影响褪黑素分泌、影响睡眠质量,办公室都是白光,就是为了精神饱满的996-007啊。
夜晚住宅灯光不超过4000K,这是明确写在国家住宅设计规范里的专业建议。
如果你觉得 不够亮,这和色温没,有,关,系,请买亮一点的灯。
也不建议挑选这种色温可变灯具,灯光素质差,价格还贵。
显色指数一定要高
显色指数满分100,分数越高色彩显示越逼真,对视力保护越好。
市面产品普遍85以上, 建议最好买90以上, 但越高价格也越贵。
刚才我说暖光的时候,肯定有人会疑惑:太黄了化妆颜色都不对。
那就显色指数差, 专业的化妆灯也都是三四千K的色温, 只要显色指数高,亮度足够,色彩还原度一定是准确的。
其实家里照明效果最好的是什么? 是老式的灯暖浴霸。
本来钨丝灯泡的显色指数就能到98、99,再来4个灯泡1000多W照着,亮度也够,能不好看么?
小心光珠外露
现在的LED大多是一颗一颗灯珠聚起来的, 如果灯珠露在外面不要买,不然很伤眼睛。
另外就是这种 爱迪生灯泡,也不要单独使用, 房间里一定要有别的比它亮的灯,不然它也很刺眼。
小心射灯眩光
射灯因为光线比较强,容易有刺眼的眩光问题,所以我更建议大家 灯头朝下或者对着墙。
最好买防眩光灯泡,当然会稍微贵一点。
最适合普通人家里用的还是 可调节角度的射灯, 包括轨道灯、斗胆灯还有我刚才推荐的宜家多头射灯。
如果刺眼,稍微掰一下就好了,不需要前期设计计算得特别精确。
永远不要斜着从房间这头打到那头, 也别直接照在沙发上,会晃眼睛。
当然小朋友和老人的房间最好就不要用射灯了,安全第一。
其实看到这里,可能你多少会有点疑问:不就是一盏灯吗?为什么要搞那么复杂?
在北欧的时候,发现家家窗台上都习惯摆一盏灯,当地人说, 因为冬天夜晚太长,人容易抑郁,所以要为路人亮起一盏希望的灯。
为什么我这么在乎灯光?对于每一位背井离乡,独自生活的年轻人来说,白天在家呆的时间很短,只有夜晚才是属于自己的。
每天工作到深夜,家可能只是一个睡觉的地方,但温暖的灯光所带来的仪式感。
能让人觉得,无论如何,这就是属于自己的一方天地。
这不正是家可以给我们带来的慰藉么?
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
平度路面修补料 青岛灌浆料平度路面修补料 青岛灌浆料 一、用途 用于浇注间隙≥5mm且≤30mm的各类灌浆工程 二、技术特点 无锈蚀作用、抗油渗。 微膨胀:以保证设备与基础之间紧密接触。 早强高强:设备安装完毕后1-3天即可运行生产。 自流态:现场只需加水搅拌后,直接灌入设备基础。 耐候性好-40℃~600℃长期安全使用。 耐久性:200万次疲劳实验,50次冻融循环实验强度无明显变化。 三、试验指标
