土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 浅析香料废水生物化学处理法
浅析香料废水生物化学处理法
发布于:2021-01-14 15:31:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
香料废水处理,根据作用微生物的不同,生物处理法主要有好氧生物处理、厌氧生物处理、光合细菌生物处理等。好氧生物处理法主要分为活性污泥法和生物膜法两类。
活性污泥法是当前应用最广泛的一种生物处理技术;生物膜法是好氧生物处理法的一种,其利用生物氧化作用和各相间的物质交换,降解中有机污染物的方法;光合细菌生物处理可以利用光能进行高效的能量代谢.在有氧条件下分解有机物,通过氧化磷酸化取得能量,并且伴随生长条件的变化而灵活地改变代谢类型。
案例分享:香料废水COD超标项目建议
项目地址:广东省佛山市三水区
工艺流程:调节池—混凝池—沉淀池—SBR池。
项目情况:SBR是30个立方,日处理量是15吨。
项目问题:COD超标,进水COD是10000mg/L,目前出水COD是400 mg/L,COD需要处理到90 mg/L以下。
项目分析:
1)进入SBR池的废水COD浓度为4500mg/L,出水为400 mg/L,去除率达到90%,已经是很高的水平。但是由于SBR池内SV30只有15%,通过提升污泥量,有提升COD去除率的效果。
2)SBR的停留时间48小时,对于目前的进水浓度和出水要求来说稍微短了一些。
项目建议:
1)建议补充污泥,将污泥浓度提高到50%左右,提高SBR池COD降解效率。
2)因为进入SBR池的水COD是4500mg/L,建议扩大SBR池容,延长污水在SBR池的停留时间,提高对COD的去除效率。
3)投加复合菌种20kg进行辅助COD快速降解。
甘度 | 做好菌种 做好服务
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
一体化农村养殖污水处理装置
一体化农村养殖污水处理装置 一、概述sitonghuanbao123(加v) 生活中的污水的种类是多样的,下面我们就来看看生活污水的处理,我们知道,城市居住的人,主要的污水就是洗漱,做饭,粪便污水,当然这些在生活中是获得很好地处理的,一般这些污水的处理都是集中地进行,而不是分散的进行。另外,主要的生活污染还是出现在农村,因为一般农村居民居住的地方都是污水处理不集中的地方,我们应该在各种技术的情况下,实现污水的无害处理。 所以生活污水处理设备 主要就是为我们的城市以及农村的居民提供的,如果没有污水处理设备就会造成污水的不达标排放,进而污染环境。
