加固是一个整体,需要工人施工,需要加固材料生产厂家提供材料,也需要设计师们整体规划项目加固内容及流程。加固材料是小麦的主攻内容,今天就跟大家谈谈钢筋在加固当中或者是混凝土施工当中都有哪些用途,新的知识点,要get起来哦~
在外行人看来,钢筋可能就是一种,植入混凝土当中就得了。就这植入的钢筋,就有受力筋、分布筋、箍筋、架立筋、贯通筋、负筋、拉结筋、腹筋等多种用途。今天小麦先给大家讲4种,明天再说另外4种。
第一种:分布筋
分布筋出现在板中,布置在受力钢筋的上部,与受力钢筋垂直。作用是固定受力钢筋的位置并将板上的荷载分散到受力钢筋上;同时也能防止因混凝土的收缩和温度变化等原因,在垂直于受力钢筋方向产生裂缝,属于构造钢筋。(满足构造要求,对不易计算和没有考虑进去的各种因素,所设置的钢筋为构造钢筋。)
第二种:贯通筋
贯通筋是指贯穿于构件(如梁)整个长度的钢筋,中间既不弯起也不中断,当钢筋过长时可以搭接或焊接,但不改变直径。
第三种:受力筋
受力筋指布置在梁或板的下部承受拉力的那部分钢筋及抗剪切的起弯筋、吊筋等。那么板的受力筋跟分布筋该怎么区分呢?
(1)以板的开间、进深跨度区分:如果是单项板,那么平行于短跨方向的钢筋是受力筋,平行于长跨方向的钢筋是架立筋。如果是双向板,那么长跨、短跨方向的钢筋全部是受力筋。
(2)以钢筋直径上来区分:钢筋的直径大的为受力筋,直径小的钢筋为分布筋。
(3)以布置上来区分:正弯矩筋布置在下的钢筋为受力筋,在之上垂直分布的钢筋为分布筋,负弯矩筋(如悬挑板 )相反,在下的钢筋为分布筋,在之上的钢筋为受力筋。
第四种:箍筋
箍筋用来满足斜截面抗剪强度,并联结受拉主钢筋和受压区混凝土使其共同工作。此外,也用来固定主钢筋的位置,是梁和柱抵抗剪力配置的环形(当然有圆形的和矩形的)钢筋,将上部和下部的钢筋固定起来,同时抵抗剪力。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
南京市透水地坪秦淮区透水地坪优点透水地坪的优点: 1.当集中降水时能减轻城市排水设施的负担,防止河流泛滥和谁提污染。 2.能使雨水迅速渗入地下,还原地下水,保持土壤湿度。 3.防止路面积积水,夜间不反光,增加路面安全性和通行舒适性。 4.调节城市空间的温度和湿度,改善城市热循环,缓解热岛效应。 5.大孔隙率能降低车辆行驶时的路面噪声,创造舒适的交通环境。 6.大量的空隙能吸附城市污染物(如粉尘),减少扬尘污染。
