天气越来越冷了。从北到南都纷纷把地暖打开了。但有人在上海地暖圈微信后台留言,说家里的进水管热,但是回水管不热,想问问该如何解决。今儿就让让木又寸来给你唠唠。
地暖回水管不热的原因有以下几个点:
1、地暖管路有气堵。
看看管路是否有气堵现象,就是管里进去空气了水不流动。这时应把回水阀关闭,然后把回水上的排气阀打开,进水上的每一路阀门先关上,然后一路一路打开排气。
2、供暖期结束未将水全部放出。
在每年供暖期结束后,用户应将地暖管网中的锅炉管道水全部排放出来。否则长期结垢不清除将造成流量减少,流水不畅、热传导效率降低,造成管网堵塞。
3、地暖施工缺陷。
施工人员素质低下,未经过专业培训,野蛮施工,管路出现死弯,压扁现象,致使水流不畅,阻力增大。排管间距不符合设计要求。
4、地暖管常年未清洗。
地暖管在使用后会有生物粘泥及杂质、细菌的产生,再则由于供水温度变化会产生钙镁离子垢长期附着在管路内壁上,如得不到及时清洗及养护,会使地暖管内径逐渐变窄,水流量也会越来越小,直接影响了供暖效果。
5、回水管阀门没有打开。
这个问题我想不用多说了吧。进水打开了,回水没有打开,热水不能流通,肯定热不了。
地暖回水管不热的解决办法:
1、地暖管内存有空气造成气阻,解决办法打开放气阀放出空气,时间一个小时左右。
2、如果是因为过滤器有沉淀物堵塞或者地暖管内淤泥太多,造成水流速度慢,可以自己清洗或者找地暖清洗公司清洗。
3、检查下回水阀门的打开与否是不是完全打开(成“一”字形为开,“十”字形为关)。
4、如果清洗和放气过后都没有解决,针对这种情况回水压力小,建议安装循环泵解决问题。
常见误解的原因有以下几点:
1、在地暖运行初期供水温度较低,升温较慢。《地暖辐射供暖技术规程》规定,初始加热时,热水升温应平缓,供水温度应控制在比当时环境温度高10℃左右,不应高于32℃,且连续运行48小时;之后每隔24小时水温升高3℃,直至达到设计供水温度;才此过程中,应对每组分集水器连接的加热管逐步进行调节,直至达到设计要求。哪种此规定,用户误以为的地暖不热问题其实是不存在的。
2、地暖时辐射散热取暖,热量由下而上,若地面覆盖物较多,会影响散热,。如:卧室,若房一张较大的落地床及衣柜,有效散热面积只有30%-40%,相比带有桌腿的家具及床等来讲,就要少50%。因此,地面遮盖物过多,会影响地暖散热,最好选用带腿的家具,不宜大面积铺设地毯。
3、若地暖长时间开启后地暖还是不热,就要检查系统总阀是否开启了,有的地暖公司在地暖施工完毕打压试验合格后,有可能将系统总阀关闭;若阀门在开启的情况下,检查每一路分集水器上的调节阀,若分集水器上的调节阀都在开启状态,有可能是地暖系统出现了问题。
04
地暖清洗常用的方法有:过滤器清洗、化学药剂清洗、 射弹清洗、射流清洗、 物理脉冲清洗。过滤器清洗、化学药剂清洗常配合后三种清洗方式一起使用。
1、过滤器清洗
每年在使用前清洗分水器前端的过滤器,以保证水管的清洁,防止管路堵塞。
方法:
1、先关闭连接导管的进、回水阀门,利用放风阀泄压;
2、然后打开过滤器 , 取出过滤网并清洗干净 , 检查过滤网有无破损、堵塞,如有损坏,应换上同规格的过滤网;
3、 按原样装好,然后注水打压。
2、化学药剂清洗
将化学药剂放入管道浸泡,从而达到清洗的效果。浸泡过程中管道里面的一些水垢和泥垢等都脱落下来,让管道更加的畅通,不会阻塞水流。
3、射弹清洗
射弹清洗主要是利用了清洗弹和管道之间的摩擦力来达到清洗目的。该法较耗费时间和人工,可选择性使用。
清洗时配套使用带有缓蚀剂的清洗剂,可充分溶解附着在管壁上的粘泥,不会对环境造成污染,也不会对地暖金属管件造成腐蚀,并且清洗彻底。
脉冲清洗采用水与气混合产生的振动波冲击加热管,从而达到清洗效果,该方法简单且清洗效果好。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
采暖空调循环水系统定压补水方式及其简单计算方法根据采暖、空调水系统定压形式的不同可分为:膨胀水箱定压、气压罐定压和变频补水泵定压三种定压方式。 1、系统水容量Vc的确定 循环水系统的小时泄漏量,宜按系统水容量的1%计算。 供冷和采用空调器供热的空调水系统可按表1估算,室外管线较长时应取较大值。 表一 空调水系统的单位水容量 2、循环水系统的补水点,宜设在循环水泵的吸入侧母管上;当补水压力低于补水点压力时,应设置补水泵。
