采用了“中深层地热无干扰清洁供热技术”,通过将地热能有效导出,实现清洁供暖,热泵(螺杆式)机组在生产过程中担当“传递手”的角色,将低品位的地热能转化为高品质的。采用了“中深层地热无干扰清洁供热技术”,通过将地热能有效导出,实现清洁供暖,热泵(螺杆式)机组在生产过程中担当“传递手”的角色,将低品位的地热能转化为高品质的。
西咸新区沣西新城沣西能源发展有限公司,主营辖区内的供冷和供暖业务,采用了“中深层地热无干扰清洁供热技术”,通过将地热能有效导出,实现清洁供暖。公司在清洁能源应用新技术、新理念的清洁能源在破解北方城市清洁取暖,实现治污降霾、节能减排目标提供的“西咸样本”。目前已经实现600平方米的供应面积,近期被评为“新能源科技创新企业50强”企业。
目前运行的供热机房34个,正在建设的机房有9个。主要是螺杆式热泵机组,每台机组的制热量在1000KW-2000KW之间,多为双压缩机头或四机头机组,还有部分离心式的制冷和热泵机组。
在2020年的11月10日,晨曦园小区低区的2#机组启动时机组发出低沉的声音,报“压缩机电流过大”停机。机组型号:CSR660-BHW,额定电流272A。现场检查再次启动,低沉的声音同样存在,机头非常吃力的样子,实测机组电流1100A,电流过大报警“机组电流过大”停机。拆除压缩机头并解体设备,打开后在电机侧无法转动转子,是抱死的状况。拉出的阴阳螺杆,轴承没有发现有磨损现象,转子端面光滑,内腔没有窜动伤。阴转子拆卸下来也没有明显伤痕。但是在驱动侧有十分明显的磨擦痕迹,就是抱死了。
解体压缩机
电机侧无法转动抱死
拆卸阴阳螺杆
阳螺杆端面明显的磨擦痕迹
阴螺杆粘连造成的磨损照片
原因分析:高压端止推轴承磨损,高压端间隙变小,阳螺杆产生轴向位移,与端面摩擦热焊接抱死,是机组高负荷运转轴承磨损所致。
另一台故障是天福小区的机组,巡检时发现与平常相比有明显的异常声响。观察机组运行时的振动,电流和各项参数并没有较大的变化,就是运行时的声音较大,存在较大的不确定性。压缩机头拆卸后解体检查,查找运行声响的原因。查看了阴阳转子轴承安装位置没有发现有什么刚性物质足以破坏轴承外光滑度。于是拆下其余轴承,发现阴转子回气端滚柱轴承内套外接触面轴承拉毛,已有片状伤痕。
打开后的阴阳螺杆
阴螺杆滚柱轴承内套外接触面
阴转子回气端轴承位置
轴承端面有锈迹
原因分析:发现轴承端面有锈迹和水印花纹,轴承在某个时段受到潮湿影响,局部有锈迹和水印,已经损坏了轴承表面光滑度。这种伤痕首先是有细微的擦伤;磨损一段时间变成小片,并且噪音出现;如果再磨损会烧黑抱死。辛亏早发现,早处理,避免了设备烧毁的严重事故。机组运转中加快损坏的速度,才有运转中噪音的出现。
上述两起设备故障,第一起更换了一台新的压缩机头,安装后调试正常运行;第二台更换了全部的滚珠和滚柱轴承,清理了机内部件,更换了润滑油,安装后开机调试运行正常。 此次故障的发现和故障排除,说明了在日常高质量的巡检工作的重要性,需要练就敏锐的观察力和判断力,也为我们的岗位人员提供了详实的现场工作经验,为更好的服务企业提供了坚实的基础。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷媒R404A替代R22需要考虑什么?冷媒R404a替代R22需要考虑以下问题。 1、使用R404A替代R22的最大问题是润滑油问题,必须配套使用PVE酯类油替换R22用矿物润滑油。酯类润滑油和水的亲和性高,脱水性差,故在使用中应尽量避免与外界空气接触,容器开封后,应尽快使用,使用后须密封保存;远离氧化剂、强碱、强酸,在通风良好处保存;使用时应避免接触皮肤和眼睛,避免吸入其蒸气和喷雾。
