土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 巴黎文化体育中心,高密度街区的‘透明’Bruther
发布于:2021-01-14 14:13:14 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
? BRUTHER
Saint-Blaise区享有欧洲最高的建筑密度,那它将不会拥有如此丰富多彩的活动、建筑、人群和使用功能,所有的这一切因素将其打造成了城市中的一片可持续的社区。 建筑位于靠近Pyrénées和Mara?chers这两个街区,各种活动都在这里举办,但它本身却并不刻意追求这种活力,因此显得非常与众不同。
? BRUTHER
建于复杂地形之上的高层建筑大部分建于上世纪七八十年代,塑造出一个封闭竞技场的轮廓,体育中心围绕着一个大型的公共空间,是民众进行活动和交流的理想之所。
该地区建筑密度很高,在持续性的压抑环境之中,这个建筑的大面积留白既与周围环境相融,又具备足够的识别度,因此显得尤为珍贵。 作为重点的城市更新项目之一,未来体育中心将考虑到这些特殊情况并且做出相应的回应。
? BRUTHER
01. 紧凑性
这是一栋具有里程碑意义的建筑,紧凑性让该建筑成为这个密集型街区的标志性建筑;它节省了该区域的地面资源和实际资源,并且在与周围的建筑物保持适当距离的前提下垂直生长。在Mouraud街道的轴线上,该地点使新中心可以获得充足的阳光,并将街景与院内的景色串联在一起,公共空间将由绿色覆盖。
? BRUTHER
02. 透明性
这是一栋作为链接的建筑,可以根据其位置和重要性在社区的不同设施之间建立新的概念和联系。大型的公共空间将中心里的便利设施(如托儿所,学校)连接起来,构成网络。都市客厅透明的外观和开放的入口以一种欢迎的态度吸引着过往的人群。
剖面图
建筑的四个立面设置了一些实体空间,这些空间各自对应着不同的活动,营造出或多或少的透明性。这些地方可以根据特定的功能需求调整建筑的围护结构,向市民们提供其全新的用途;夜晚,它将会向四周散射光线,保证着街区的吸引力的延续。
? BRUTHER ? BRUTHER
03. 灵活性
这还是一栋可持续的建筑。一方面,项目对实际功能做出了回应,但却并不僵化;另一方面,建筑的地板由一系列混凝土结构承担,这使得它们变得更加自由,不受玻璃幕墙的限制,而是围绕一块核心区域分布。这栋建筑当中所有的空间都有一个共同点,那就是宽敞开阔,这使得空间可以随着人们使用需求的发展而被重新地诠释和定义。
? BRUTHER ? BRUTHER
? BRUTHER
04. 空间、环境和气候叠加的产物
建筑的空间虽然紧凑但却满足了功能、空间、用途、建筑与环境的关系、材料等等多因素的综合要求,并将它们有机统一在一个社区当中。这栋简单的建筑有着弯曲而轻盈的形象,在垂直方向上表达着不同功能,并且被条状结构环抱。每个部分,分层的每个层次都具有自己的特征;我们很高兴能通过对比手法以及变化的路线来表达它们。
? BRUTHER
? BRUTHER
体育中心被周围像宝石一般的建筑环绕保护着,似乎成为了一个新的极端融合的地方;它将城市动态吸引并汇集在一处,向四周折射光影,创造出一片公共空间,将其交还给所在的街区。
? BRUTHER
? BRUTHER
项目图纸
项目区位
首层平面图
二层平面图
屋顶平面图
立面图
立面图
剖面图
轴测图
分析图
项目信息
建筑师:Bruther
地址:Saint Blaise,巴黎,法国
项目年份:2014
建筑面积:1300.0 ㎡
摄影师:BRUTHER
设计团队:Altia, Batiserf, Michel Forgue, Louis Choulet
结构顾问:Batiserf
  • lijiawei411
    lijiawei411 沙发
    2021-01-14 14:28:14
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
日本S住宅,屋顶开辟庭院atelierN
? Kai Nakamura 基于日本人较少与周边居民接触的特点,这栋住宅的目标是在与外部空间保持关系的同时,舒适地生活。 ? Kai Nakamura ? Kai Nakamura ? Kai Nakamura ? Kai Nakamura 场地面积为440.57㎡。作为东京附近的日本住宅选址来说是非常大的。木制架构环绕着除停车场之外的整个场地,在场地内设有一个庭院。居住空间与庭院面积的比例相等。
