反渗透水处理设备在冬季应当如何进行运行呢?
一、随着反渗透水处理设备的使用时间加长产水量会随之减少,但是到了冬季的时候产水量也就会变得更少了,这就是因为水温低透水性的变小,反渗透膜的密度也就会相应的产生变化,这两种原因就会导致了产水量更少,我们操作更加细心周到,加强反渗透水处理设备预处理装置反洗次数,冲洗时间增长,精滤芯要勤换,反渗透膜的反洗时间就会加长,压力少激增,这样才会保证纯净水处理设备正常运行。
二、通常水温每下降1℃,反渗透水处理设备反渗透膜的产水量下降3%,冬天的产水量大约是夏天产水量的50%左右;废水的增加,由于产水量的降低,废水的流量也就会相应的增加,废水比在增大,这也是很正常的现象,等到了温度回升以后,废水会减少,产水的流量也就会增加。
三、如果反渗透水处理设备安装在室外,必须要有防冻措施,如果要是没有防冻措施就可能会导致了滤瓶、膜壳等冻裂,温度在零度以下就要必须停止使用反渗透设备;安装在了室内的就要必须保证室温不低于0度,由于水是在凝固的过程体积就会膨胀,如果 结了冰,直接就会导致了净水器所有的管路、滤瓶、膜壳等都会爆裂,这样就会发生漏水。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
活性污泥的性能及其评价指标解析活性污泥的组成 活性污泥中有细菌、真菌、原生动物和后生动物。其中好氧细菌是分解有机物的的主体。1mL曝气池混合液中细菌总数约为1×108 个(亿)。 真菌中主要是丝状的霉菌,在正常的活性污泥中真菌不占优势。如果丝状菌显著增长,则活性污泥沉降性能恶化。原生动物和细菌一起在污水净化中起作用。在1mL正常的活性污泥混合液中,一般存活着5×103 ∽2×104 个原生动物,其中70%∽90%为纤毛虫类。原生动物促进了细菌的凝聚,提高细菌的沉降效率。原生动物以细菌为食饵,可以去除游离细菌。活性污泥中的后生动物通常有轮虫和线虫。这些后生动物都摄食细菌、原生动物及活性污泥碎片。
