土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 南山工业抗风硬质快速门 铝合金红外感应开启卷帘门
发布于:2021-01-14 11:16:14 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
? 宏利门业快速门的正确使用: 一、开门方式,可以选用感应雷达,手按开关,装门禁等几种方式。通过选定的开门方式开门。 二、门下方安全光线是感应区,当门下降时,需要让门上回升,可以去挡一下安全光线位置门会自动回弹。(如果门已经下降到关闭状态,这时去挡安全光线是不会回弹的,安全光线只是在门下降中途起到反弹作用,不是作为开门的方式) 三、门下降中途用手挡门不可取,也是没用的,反而容易砸到。正确让门回弹方式,是去触碰安全光线位置,门才能起到回弹的作用。 四、快速门的开门速度可调,感应灵敏调也可调,安装时告诉师傅即可。 快速堆积门具有多项功能,并广泛用于多种场所,适用于物流通道,大面积洞口,防风要求较高等内外门。 可提高的满足高性能物流及洁净场所,并且节省能源,高速自动关闭,提高作用效率等。堆积层迭式开启关闭。 标准,门柱密封采用双层毛刷增加了好的密封性密封系统,密封方式,大限度阻断冷热风的移动,防止外部灰尘、昆虫的进入,隔绝气味、传播。 快速堆积门一般包括固定部分即门框,和一个或一个以上的可开启部分即门扇,其动能主要是允许和禁止出入。自动门除了上述功能外,尚有以下功能: 快速堆积门的启闭机械化、自动化,运行平稳。门的启闭实现了电机驱动,减轻了出入门的劳动强度和通行效率。由于采用了控制技术和保护措施,使出入快速堆积门平稳故障率低。图片19.jpg图片21.jpg图片20.jpg图片22.jpg微信图片_202012251223304.jpg微信图片_202012251223305.jpg
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
【三等奖】旭辉近零能耗示范
· 项目地点 北京市顺义区南法信镇 ·获奖类型
