土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 史上最全图解园林植物配置(收藏)
史上最全图解园林植物配置(收藏)
发布于:2021-01-14 09:09:14 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
1 | 乔木种植
乔木种植需要较好的空间感,通过种植乔木营造整个场地的骨架。
另外,根据不同的要求采用不同的种植手法,但是大部分采用 V,倒V、  W、M、C字型和五饼型 。部分精品特选苗 孤植、对称、阵列种植 。
▌ V字型种植图
定位技 巧: 先定点主视角线上的第一棵,再定主视角近端一棵,最后是远端。角度根据坡型适当平行打开,避免直角、等边。主视角前方选择矮胖型植株(红色虚线为可参照的林缘线条)。
▌C字型种植图
定位技 巧: 以坡地高点为圆心,选定主视角线上第一棵,并以圆心与此点之间距离为半径,基本平行于地形的外围弧线做圆,在圆弧上选取合适的第二和第三点(红色虚线为可参照的林缘线条)。
▌单骨架混搭二乔种植图
定位技 巧: 选取坡地高点种植单棵骨架乔木,其体量要明显大于二乔,结合实际在其外围使用V字型或C字型搭配二乔。
优 点: 混搭手法弥补了V、C字型种植的弱点,视觉上重心明显,天际线饱满,减少了大乔苗木数量和整体造价,符合以中小乔木为主造景的发展趋势。
缺点: 组团的体量、气势和年代感要弱于V、C组团。
▌倒V字型种植图
▌M字型单坡种植图
案例示范
图中选择了单骨架混搭二乔的种植方式
也可以选择三骨架倒V型的种植方式
V字型案列示范
红圈位置是两处主要视线的结合点,黄色虚线为游人视线方向,红色虚线是林缘与道路的距离,散点树与背后组团要保持较好的空间距离,感官上相互独立界限清晰。
2 | 花灌木种植
案例示范
错误案例展示
3 | 开阔空间绿化配置
在部分节点位置选择将观赏度高的植物跳出来单独运用,能够打破组团线条和框架的限制,产生耳目一新的效果,但组团(黄线)与孤植(红圈)分隔应更清晰。
孤植或散点树位置与大组团的关系
每个组团之间应在形态、体量、高度、大小上有所变化,有不同的表达重点,注重与地形结合,可以顺势而为,即大地形大组团、高地形高组团的配置形式,充分表达山形起伏变化的效果。
示意图▼
示意图▼
示意图▼
考虑整体布局,结合实际园路和虚拟园路规划组团的空间位置、形状、体量大小和相互关系。
4 | 地被种植技巧
5 | 常用地被弧线
?全地形,非断开地形常用地被弧线有8字形,半8形、C形、蝶形、梅花形。多适用于中大地形。
? 规则矩形或三角地形采用起点断开式,
碎花拼接式(适用于小地形或花境营造)。
? 靠内收紧种植时多采用多S小半径弧形、Ω形,适用于中小地形。
?小地形上的弧线尽量使线条夸张,变化明显,曲线灵活。不建议弧度变化小的种植形式。
?林缘线靠内时采用的多S小半径弧线。
?狭长矩形地形难处理时可采用断开式弧线和多S小半径弧线。
?Ω形林缘线,能够增加景观深度、厚度和空间的疏密变化,是一种比较优秀的林缘线划分方式。
6 | 拼花色块
?拼花色块应用形式比较适用于微型或小型的局部景观,造景手法多样,不拘细节,但要熟悉植物的色彩、质地、形态、主要观赏特征和所属空间层次。
? 注意不同色块间尽量避免小锐角接口,多采用大锐角或平行接口。
7 | 草皮结合部
草坪与地板衔接效果▼
懂得了植物配置的基本要求, 植物栽植的“数”和“术”你最好也知道。
“1”不是孤单的数字
在做景观时,“1”不再代表一种音乐符号,也不是最高荣誉的标志物,更不意味着孤单。如果将一株植物作为景观的焦点或者标志物使用,那么一定要确保该植物的各种植物学特性足以巩固其重要的地位。
“2”传统模式的标志
“3”代表一种平衡
“4”平均分配效果佳
“5”营造良好视觉感受
“6”平均分配成两组
“7”或更多形成组团效果
全部回复(4 )
  • 呱哥
    呱哥 沙发
    楼主的资料收集的较齐,但就差“打通任督二脉”。植物形式的组合构图,还是应以美术功底为基础。如同活字印刷术,先要有“字模”,然后才能排版印刷。植物的大小,型式在可预见的四到五年内是一定的,这是可以画出一个剪影的,这个“剪影”就是植物形式组合的“字模”。最后遵循形式构成规律,由点到线,由线到面,再由面到体。
    2021-04-23 00:37:23
    赞同2
  • 猴子王
    猴子王 板凳
    分析说教很好,对我们初学者有很好的借鉴价值。
    2022-07-20 17:00:20
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
植物配置图,用实际案例来说话
经常遇到一些人问:这个植物叫什么名字,那个植物叫什么名字? 今天就给大家分享一篇从实际的案例中去认识植物,去知道我们做的植物搭配的效果。 ①:冰裂铺园路 冰裂铺石材规格大小直控制在150-350mm(钝角碎拼5~6边形),碎拼板间留缝5-8mm,用1: 1原色或白色水泥砂浆嵌缝。
